Страница 2 из 6
Re: Лазер 1600х1000 на модулях ССМ1, RDC6332G, RECI 130-150В
Добавлено: 26 дек 2017, 12:12
Caponi
Вчера пришли модули. 2 длинных коробки. всё отлично упаковано.
открыл, потрогал испытал восторг и пошёл немножечко пособирать =))
сегодня пришли зеркала, 2 линзы и датчик
ну и параллельно ковыряюсь в своей новой пристройке - мастерской. сделал из газоблока, клеил на пенацемент. как оказалось очень прочная штука. и намного удобнее обычного клея =)
Добавлено: 28 дек 2017, 19:57
Caponi
ещё две посылочки.
заказал 4 датчика вместо двух, на да ладно. может пригодятся ещё =)
Добавлено: 28 дек 2017, 20:00
def
Caponi писал(а):ещё две посылочки.
Так поставь 4. Хуже не будет.
У моего клиента была ситуация, когда при движении сопло зацепило обрезок, что не провалился. В результате пропуск шагов - голова вылетает за пределы рабочего поля - хорошо был концевик, сработала защита.
Добавлено: 28 дек 2017, 21:54
Caponi
def писал(а):Caponi писал(а):ещё две посылочки.
Здравая мысль =)))
Добавлено: 31 дек 2017, 14:35
Caponi
что то как то я затянул по времени.
впереди выходные, алюмика первый день будет работать 9 января.
так что до этого времени надо научиться работать в солиде
Добавлено: 02 янв 2018, 14:57
Caponi
Всех с наступившим, кто празднует сей праздник =)
если долго мучиться, то что-нить, да получится
вот что-то наковырял. подскажите, что не так и что надо подправить. Заранее благодарю.
в солиде квадратная труба, но буду брать профиль конструкционный
Добавлено: 02 янв 2018, 15:17
dron01
Добрый день! Где брали модули? Можно ссылку?
Добавлено: 02 янв 2018, 15:21
Caponi
dron01 писал(а):Добрый день! Где брали модули? Можно ссылку?
Добрый день. Тут
http://ccmmade.com/
Добавлено: 02 янв 2018, 21:46
def
Caponi писал(а):Всех с наступившим, кто празднует сей праздник =)
А как вы планируете позиционировать и выравнивать столик? И где он вообще будет?
Добавлено: 02 янв 2018, 22:27
Caponi
def писал(а):А как вы планируете позиционировать и выравнивать столик? И где он вообще будет?
в оригинале были установлены уголки алюминиевые. прикреплю их и сделаю скрин попозже
Добавлено: 03 янв 2018, 01:38
def
Caponi писал(а):def писал(а):А как вы планируете позиционировать и выравнивать столик? И где он вообще будет?
Просто у вас не выделен отдельный столик.... если его поставить - будет мешать горизонтальная перекладина по середине....
Добавлено: 03 янв 2018, 11:15
Caponi
от идеи с подъёмным столом пока что отказался. вот по этому посередине перекладина
Добавлено: 03 янв 2018, 14:15
def
Это понятно. Я бы все же рекомендовал сделать его отдельным узлом и предусмотреть возможность регулировки, что бы добиться точного совпадения по всем четырём углам.
Добавлено: 03 янв 2018, 17:00
arkhnchul
а куда он денется с ровной рамы? А буде она кривая - оптика не отъюстируется.
Добавлено: 04 янв 2018, 21:55
Caponi
вот мне помогли и нарисовали ещё такой вариант, пока что без столешницы, из профиля 45х45
Добавлено: 04 янв 2018, 22:01
arkhnchul
не думали убрать слева и сзади выпирающие снизу части рамы? Допустим, справа в образовавшейся нише будет всякая электронная требуха, а остальные - просто для симметрии?
Добавлено: 04 янв 2018, 22:32
Caponi
arkhnchul писал(а):не думали убрать слева и сзади выпирающие снизу части рамы? Допустим, справа в образовавшейся нише будет всякая электронная требуха, а остальные - просто для симметрии?
вот тоже сидел и так думал.
товарищ сказал что они для того, что бы потом к ним крепить П-профиль для обшивки станка композитными панелями.
Я думаю можно убрать длинные части и оставить торчать торцы и тот маленький кусочек, мне кажется этого хватит.
так же думаю спереди надо добавить опоры вертикальные
Добавлено: 05 янв 2018, 21:49
Romanych
Задняя выпирающая часть ненужна. правая и левая да, оставляйте. Правая часть под электрику - левая - для симметрии, что-то разместите там.
Добавлено: 06 янв 2018, 00:52
Caponi
что то не особо у меня складываются отношения с солидом
переделать тот вариант не смог, конструкционный профиль скачанный из интернета исправляться не хотел...
начал рисовать по новой в виде квадратной трубы
ну вот как то так нарисовал. что то не могу придумать как лучше в данном случае расположить стол с ламелями.
и как отключить эти стрелочки тоже не знаю =)
Добавлено: 06 янв 2018, 01:17
niksooon
Caponi писал(а):что то не особо у меня складываются отношения с солидом
Наберись храбрости сначала встроенные учебные пособия изучить (раздел Справка), сильно жизнь облегчит в дальнейшем ,ну или какие уроки с YouTube проштудировать и повторить самостоятельно .......
Ну а стрелочки отключить просто- на рабочем столе солида сверху по центру иконка есть ,выглядит как очки(пенсне)
Скрыть\Отобразить объекты называется,вот в ней и потыкай .........
