Страница 2 из 4
Re: Выбор ЧПУ фрезера по дереву 600х900
Добавлено: 20 ноя 2017, 16:05
Egoriy писал(а):Какие еще возможны варианты для энтузиастов?
Дык вот у Frezeryg-и комплект железа купите. или рассыпухой или собранное.. электронику и моторы сами навесите.. всяко лучше будет. ну или проект у него же попросите слезно. проверенный и толково сделанный станок..
Добавлено: 20 ноя 2017, 16:08
Проекты просить ненадо они выложены свободно. В бюджет 200 лезут только маленькие станки из моих потому даж не предлагаю.
Добавлено: 20 ноя 2017, 16:13
Egoriy
а их готовы станок http://cncsam.ru/frezernyie-stanki-s-ch ... -hard.html
не стоит внимания?
Добавлено: 20 ноя 2017, 16:15
Про них и говорил.
Добавлено: 20 ноя 2017, 16:35
Egoriy
Очень благодарю, frezeryga, за ответы и особенно за наводку. Их станок как раз с полем 600х900х150 и вписывается в мой бюджет.
Добавлено: 21 ноя 2017, 05:26
Egoriy
Контора Станки трейд предлагала такой станок.
Добавлено: 21 ноя 2017, 05:29
Egoriy
Делал запрос - отписались. Вот что предлагают:
Добавлено: 21 ноя 2017, 05:31
Egoriy
Технические характеристики Показатели
Рабочая зона XYZ, мм 600*900*200
Размер стола, мм 740*1120
Точность перемещения по зонам XYZ, мм ~0.05
Точность повторного перемещения по зонам XYZ, мм ~0.05
Материал стола станка Алюминий + бакелит
Поверхность стола Алюминий + бакелит
Система приводов осей X-Y ШВП
Система приводов осей Z ШВП
Mощность шпинделя, КВт 2.2
Максимальная скорость, м/мин 10
Максимальная рабочая скорость, м/мин 8
Скорость вращения шпинделя 0-24000 rmp
Режим работы двигателя Шаговый
Рабочее напряжение, Вт 220
Командный язык G код
Операционная система (программа для работы с 3D-графикой) Ncstudio
X-Y разрешение, мм 0.025
Окружающая среда программного обеспечения Wentai type3 artcam
Температура окружающей среды, С 0-45
Размеры упаковки, мм 1550*1140*900
Масса нетто, кг 250
Вес брутто, кг 270
Добавлено: 21 ноя 2017, 05:33
Egoriy
И за все это удовольствие просят каких то 280 т.р. (только сейчас и только сегодня могут сделать скидку целых 20 т.р.)
Комплектация:
1) Z-200мм
2) Шпиндель 2.2 КВт водное охлаждение замкнутый цикл
3) Рельсовые направляющие Hiwin (Тайвань)
4) Драйвера нового поколения 860 более скоростные
Добавлено: 21 ноя 2017, 06:44
Egoriy писал(а):только сейчас и только сегодня могут сделать скидку целых 20 т.р.)
Когда такое пишут/говорят, сразу ж понятно, что развод лохов, лишь бы продать то, что никому не нужно!
Добавлено: 21 ноя 2017, 07:08
Egoriy
Ясен корень. Я уже глумлюсь...
Добавлено: 21 ноя 2017, 07:12
То что у него по Z задрали до 200мм это больше минус чем плюс поскольку жесткость они этим окончательно убили. Особенно радует извратный крепеж шпинделя на пластиночке :lol:
Добавлено: 21 ноя 2017, 09:29
Я на таком китайском станочке работал. Деревяхи пилит на ура. Металлы не пробовал.
Egoriy писал(а):4) Драйвера нового поколения 860 более скоростные
Ох и свистёж.
Добавлено: 21 ноя 2017, 09:42
Nonstopich
MX_Master писал(а):860 более скоростные
чё-то я не смог нагуглить, сколько этим драйверам лет, с момента выхода :D
Leadshine не ведёт history своих проектов :(
Добавлено: 21 ноя 2017, 10:02
Так там даже не лидшайн а подлелка какаято.
Добавлено: 21 ноя 2017, 11:46
ultrus
Egoriy писал(а):Читал на смежной ветке пост пользователя ultrus, что его первый станок был покупной.
Про купленный мной по незнанию станок Lynx-3D лучше не вспоминать. Висячий рабочий стол из 12 мм алюминия, к тому же ослабленный Т-пазами.
Цилиндрические рельсы на станине, высокие и хлипкие боковины портала, портал из полосочки 12 мм, всего две каретки на оси Z, никудышные драйверы ШД и т.п. Но и он с основной массой задач справляется, хотя и не на тех режимах, на которых хотелось бы.
По этому, думаю что станку CNCSAM за эти деньги альтернативы нет. Хотя и его конструктив не идеален.
С расположением рельс на портале придётся смириться, по другому там не сделаешь.
Но учитывая, что производитель всё делает из толстого металла, это не должно серьёзно повлиять на характеристики станка.
Ведь конструкция практически всех бюджетных станков, это всегда компромисс цена-качество.
Ещё мне не очень нравится крепление портала к боковинам спереди двумя болтами через Т-пазы на профиле.
Для дерева и пластиков вполне достаточно. Но уверен, что через некоторое время после покупки, обязательно возникнет потребность попылить алюминий.
Нагрузки возрастут и портал может "поплыть" от вибрации. Да и его жесткости хватать не будет.
Косынки, которые сзади, прикрученные к боковинам на два болта, тоже как-то не внушают особого доверия.
Но есть возможность вполне бюджетно и усилить сам портал, и его крепление к боковинам, прикрутив на спину станочный профиль 80х120 мм.
Даже если Т-пазы профилей не везде совпадут, на профиле портала достаточно мяса чтобы нарезать резьбы. Затраты в 3 тысячи рублей - ни о чем...
Сборка1.JPG (4682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.38 КБ)</a>
Если возникнет необходимость, в последствии этот профиль можете сами прикрутить без каких либо проблем и разборки станка, просверлив дрелью отверстия в боковинах и профиле.
Но повторюсь, этого может и не понадобиться.
Добавлено: 21 ноя 2017, 11:56
Egoriy
Спасибо за ответ, Юрий! Дельный подход.
Усилить при необходимости слабый узел вполне по силам.
Добавлено: 21 ноя 2017, 12:08
ultrus
Egoriy писал(а):Усилить при необходимости слабый узел вполне по силам.
Можете попробовать попросить производителя сразу в боковинах сделать отверстия.
Станки ведь заказные и им ничего не стоит пробить несколько лишних отверстий в момент изготовления деталей. На жесткость готовой конструкции это никак не повлияет.
Или тыщи за 3-5 пусть сами профиль прикрутят. Больше взять не должны, ведь косынки не понадобятся, а их изготовление стоит не дешевле.
Добавлено: 21 ноя 2017, 14:07
Питерский
Хороший станок по обработке дерева, всего 1000р за килограмм веса. Внимательно посмотрите конструкцию, может там где-нибудь золотая гиря вставлена?
Добавлено: 22 ноя 2017, 05:18
Egoriy
спасибо за совет, ваш опятный глаз сразу видит что и куда прикрутить и добавить, предварительно засверлив отверстия.
Для меня не очень ясно, где точно и что нужно добавить. Могли бы вы хоть на картинке отметить места. Я задание производителям опишу.
