Страница 2 из 3
Re: Подскажите по проблеме с юстировкой
Добавлено: 16 мар 2018, 12:39
slova.ramki
Народ спасай, что такое не понятно или может так и должно быть? Вставил в голову указку, начинаю двигать от 4-ой точки ко в 2-ой и луч начинает гулять
Добавлено: 16 мар 2018, 12:47
slova.ramki
Добавлено: 16 мар 2018, 12:55
Anton_Dmitrievich
slova.ramki писал(а):Народ спасай, что такое не понятно или может так и должно быть? Вставил в голову указку, начинаю двигать от 4-ой точки ко в 2-ой и луч начинает гулять
Вот посмотри, Антон всё доступно рассказывает.
https://youtu.be/ONYzjSfFKw4
Добавлено: 16 мар 2018, 13:09
slova.ramki
Спасибо, я видел это уже про юстировку. Суть вопроса что луч гуляет по оси Х гв разных направлениях при движении от 4-ой, ко 2-ой точке
Добавлено: 16 мар 2018, 13:45
Andy52280
Что значит "при движении от 4-ой, ко 2-ой точке"? Это вообще диагональ. Или же ось X гоняем туда-сюда и оно плавает?
Ну, дык, поздравляю. Это кривая ось X. В смысле, ее направляющая. Киты наверняка прикрутили рельсу прямо на стружку, образовавшуюся от предварительного сверления и нарезки резьбы "по месту", сквозь рельсу. Во всяком случае, у мну именно так. Исправить можно или методом выравнивания наобум, выгибая рельсу относительно балки, к которой она прикручена, либо на стенде с хорошей поверочной линейкой со всем прилагающимся геморроем.
https://www.youtube.com/watch?v=NbXK8JA5pWg
https://www.youtube.com/watch?v=pQPmcfPgXfY
https://www.youtube.com/watch?v=DkBHnLzi4tY
Добавлено: 16 мар 2018, 13:50
slova.ramki
Диагональ мерили вроде нормально, попробую открутить направляющую, может тоже стружка
Добавлено: 16 мар 2018, 14:39
slova.ramki
Посмотрел стружки нету, но есть разбег в 0,5 мм, от края балки до направляющей
Добавлено: 16 мар 2018, 14:49
Andy52280
У меня балка служит пассивным элементом - она вообще кончается, не доходя до боковых опор оси. Т.е. служит только как усилитель жесткости рельсы. И, нажимая и скручивая их взаимно, можно более-менее компенсировать изгиб.
Добавлено: 17 мар 2018, 08:57
slova.ramki
Как это настроить подскажите, куда капать, что не так ??
Добавлено: 17 мар 2018, 09:03
slova.ramki
Добавлено: 17 мар 2018, 11:34
Anton_Dmitrievich
Похоже что луч из трубы не парралелен лучу на оси х, но это не точно)
Добавлено: 17 мар 2018, 11:52
slova.ramki
Да , было такое, сделал всё в параллель , настроил У точка в точку, после отвел ко 2 -ой точки, стрельнул-> переместил в точку 4 стрельнул -> настроил вторым зеркалом чтоб било как на 2-ой точке,-> на месте 4-ой точке головой вывел чтоб стреляло в центр. Прокатил всё по 1,2,4, точки бъет в одну точку, а вот на 3 точке бъет вертикально выше на 4,5 мм
Добавлено: 17 мар 2018, 12:15
slova.ramki
Вот сейчас как , почему такое может быть, что не так ?
Добавлено: 17 мар 2018, 13:04
slova.ramki
Пока ни кто не отвечает, отвечу сам, сейчас буду пробывать поднимать и опускать трубку, посмотрим что покажет
Добавлено: 17 мар 2018, 13:25
Serg737
Была похожая проблема. Настроил Y, затем 1x - 3x. На линии 2x-4x в точке 4x било выше. Решилось подкладыванием шайбы под рельсу Y в точке 2Y. Почему так не знаю. Никак не мог решить, это решение перебором вариантов, методом "тыка".
Добавлено: 17 мар 2018, 13:53
slova.ramki
Понял спасибо, может мне нужно под 1Y подложить )), пока возьму на заметку, на данный момент, поднимаю заднюю часть трубы, на 2 мм
Добавлено: 17 мар 2018, 14:04
slova.ramki
Поднятие задней части трубы , результата не дало ((
Добавлено: 17 мар 2018, 18:39
Quark
Проблема в геометрии станка. Трогать трубку лазера смысла не имеет, так как после первого зеркала луч должен идти параллельно оси Y не зависимо от положения лазерной трубы.
Если я правильно понял видео, то проблема нелинейности оси Х.
Добавлено: 17 мар 2018, 18:45
Anton_Dmitrievich
Можно померять диагоняли. Я натягивал две нитки крест на крест, если есть на перекрестье ниток зазор, значит направляюшие не в одной плоскости
Добавлено: 18 мар 2018, 16:09
slova.ramki
Проблема решилась, причиной такого смещения, оказалось кривизна направляющего вала по Оси Y со стороны 2-го зеркала, слишком он хлиплый(тонкий), сейчас по всем углам попадает в точку но в центре идет смещение из-за провисания вала под тяжестью каретки. Спасибо ребят ОГРОМНОЕ за помощь и Ваши подсказки. Единственное что сейчас это кривой торец при резке ((
