Страница 2 из 3
Re: Mach3+Tesla CUT 160 Проблема с поджигом
Добавлено: 06 ноя 2017, 15:47
yuka
arkhnchul писал(а):и зачем вторая тема?
пульт - это кто в данном случае?
Пульт - пк с драйверами и интерфейсной платой.
тема что бы кто то поомог
Добавлено: 06 ноя 2017, 16:07
arkhnchul
при включении самого компа, или уже мача? если первое - интерфейсная плата умеет charge pump?
Добавлено: 06 ноя 2017, 16:56
yuka
arkhnchul писал(а):при включении самого компа, или уже мача? если первое - интерфейсная плата умеет charge pump?
при запуске компа начинает срабатывать и не реагирует на ф5 в маче. что такое charge pump и его можно исправить?
С ув Юрий
Добавлено: 06 ноя 2017, 18:07
arkhnchul
charge pump - режим, в котором плата управления задействует свои входы/выходы только при наличии импульсов некоей частоты на одном из входов, а не сразу при включении питания.
Добавлено: 06 ноя 2017, 22:25
yuka
arkhnchul писал(а):charge pump - режим, в котором плата управления задействует свои входы/выходы только при наличии импульсов некоей частоты на одном из входов, а не сразу при включении питания.
Да в настройках включена!
И как с ней работать?
Как ее исправить?
С ув. Юрий
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:41
yuka
yuka писал(а):arkhnchul писал(а):charge pump - режим, в котором плата управления задействует свои входы/выходы только при наличии импульсов некоей частоты на одном из входов, а не сразу при включении питания.
Как ее исправить?
С ув. Юрий
Или это сложно?
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:43
yuka
Как ее исправить?
С ув. Юрий
Или это сложно?
Добавлено: 07 ноя 2017, 14:34
arkhnchul
мало ли что там в маче включено. Плата управления какая?
Добавлено: 07 ноя 2017, 15:21
yuka
arkhnchul писал(а):мало ли что там в маче включено. Плата управления какая?
На ней колме Mach3 Inteface Board никаких маркировок не вижу
Вот визуально такая
Добавлено: 07 ноя 2017, 16:02
arkhnchul
точно така, или примерно?)
эта вроде не умеет.
Добавлено: 07 ноя 2017, 19:36
yuka
arkhnchul писал(а):точно така, или примерно?)
эта вроде не умеет.
помоему точно
завтра сфоткаю
заказал другую поменяю посмотрю
А виноват все Умань(((((
Добавлено: 08 ноя 2017, 21:35
yuka
Добрый вечер всем!
Значит забрал две платы с новой почты: одну заказал в киеве, другую прислали кто собрал и продал станок.
Плату которую прислал Умань (продавцы) оказалась б/у и нерабочей
Ту что купили в Киеве поставил (перекинул аналогично стоявшей).
Перестал подаваться сигнал на источник и включаться воздушный клапан.
Но при старте резки включается воздушный клапан обводит контур но не режит, только на неровностях гдето проскакивает искра.
И если просто запустить плазму (В мач нажать плазма F5) включается воздушный клапан датчик высоты снимает напряжение но не режет и только при опускании/подъеме пушки происходит короткий не стабильный поджиг.
В чем проблема кто может сказать? Как можно проверить источник?
Вот фото карты интерфейса.
Добавлено: 09 ноя 2017, 11:36
yuka
Доброе утро Всем!
Более понятней опишу ситуацию.
После замены интерфейсной платы.
При попытке зажечь дугу включается воздушный клапан и контроль высоты снимает напряжение 336 - 356 вольт, дуга не зажигается.
При попытке зажечь дугу касанием об металл, по поверхности металла бежит слабенькая искра как будто масса плохая или воздуха нет или не стабильный поток слабой плазменой дуги.
Давление в норме расходники поменял на новые. Источник Tesla wald CUT-160.
Вот видео
Добавлено: 09 ноя 2017, 12:13
yuka
Добавлено: 09 ноя 2017, 16:21
yuka
Добавлено: 09 ноя 2017, 20:31
yuka
Ребята может ктото подсказать?
Добавлено: 10 ноя 2017, 01:48
Ссылки на видео кривые. К ним надо прикладывать ваши логин и пароль на youtube.
Добавлено: 10 ноя 2017, 07:59
yuka
Добавлено: 10 ноя 2017, 09:44
yuka
Доброе утро!
Благодарю за помощь.
Проверил на ручном режиме выходит только воздух.
Значит искать или неисправность в блоке розжига или в блоке дежурной дуги или в рукаве.
Извини за беспокойство а есть возможность подсказать как проверить эти блоки и найти их в источнике.
С ув. Юрий
Добавлено: 10 ноя 2017, 11:41
yuka
Воздушный шланг проверил на пробой целый, два провода на контакты на пушке целые звонятся
