Страница 2 из 3
Re: Покупка LEADSHINE dm556
Добавлено: 21 дек 2017, 23:45
Не... автор не я.
Но присутствует много моих слов.
NikolayUa24, насколько я понимаю, собрал в один файл рекомендации из переписки.
Добавлено: 21 дек 2017, 23:52
NikolayUa24
michael-yurov писал(а):Не... автор не я.
Точно не помню где скачал давно было дело.
Нашел
https://darxton.ru/wiki-article/nastroy ... -dm-em-am/
Добавлено: 23 дек 2017, 22:52
nickoass
dima7411 писал(а):nickoass писал(а): путное видео
чего там путного ...
подробно показано как настраивать драйвер.
Добавлено: 26 дек 2017, 23:56
шпиндель
Добавлено: 27 дек 2017, 03:13
nickoass
я покупал тут
https://ru.aliexpress.com/item/Stepper- ... 0.0.aiemYC
драйвера отличные, с прогой ProTune вяжутся как DM556 v2. У продавца можно попросить скидку. Мне с 3х драйверов скинул почти 400 руб.
Добавлено: 27 дек 2017, 08:07
parket_3d
Я тоже тут брал, к проге подключать не пробовал, работают от ИБП 48в, выкрученого на минимум(42-43в).
Добавлено: 09 янв 2018, 15:35
Immortal88
Какое максимально возможное напряжение питания можно подавать на dm556? У меня ИБП на 48в, но могу скрутить напряжение.
А если я выкручу не минимум, а 45в, норм будет работать?
Если что - у меня плоттер, ток на моторы выставлен небольшой, оч важно чтоб плоттер работал быстро.
Добавлено: 09 янв 2018, 19:48
nickoass
По мануалу написано 45 вольт максимум.
Добавлено: 25 фев 2018, 23:30
Immortal88
Нужно подключить два шаговых мотора параллельно на одну ось. Хочу подключить по стандартной схеме:
Так можно делать с dm556?
Добавлено: 25 фев 2018, 23:38
Лодочник
Immortal88 писал(а):Нужно подключить два шаговых мотора параллельно на одну ось. Хочу подключить по стандартной схеме:
Хотите параллельно, а рисуете последоватьлно. Зачем? Параллельно и соединяйте, краснй с красным, зеленый с зеленым и т.д. если нужно получить вращерие в разные стороны, то одну тбмотку на одном моторе "перевернуть" надо.
Добавлено: 25 фев 2018, 23:41
Параллельно их вообще нельзя соединять. Только последовательно. Но и драйвер тогда нужен на удвоенное напряжение.
Добавлено: 25 фев 2018, 23:42
Лодочник
Почему?
Добавлено: 25 фев 2018, 23:54
Потому что в случае с параллельным включением ток в обмотках будет непредсказуемым (он точно не будет равным), вплоть до противоположного необходимому. При этом моторы будут сильно влиять друг на друга.
Кратко говоря - работать не будет.
Добавлено: 26 фев 2018, 00:03
Immortal88
Лодочник писал(а):Хотите параллельно, а рисуете последоватьлно. Зачем? Параллельно и соединяйте, краснй с красным, зеленый с зеленым и т.д. если нужно получить вращерие в разные стороны, то одну тбмотку на одном моторе "перевернуть" надо.
Так это и есть параллельное соединение по "3Д принтерному".
У меня тяжелый портал сделан по классической схеме - привод через две швп.
Спасибо за совет. А еще какие то настройки драйвера нужно прошивать? В лидшайнах там ведь есть интеллектуальный антирезонанс, боюсь что с двумя моторами и увеличенной индуктивностью оно может не совсем корректно отрабатывать свои алгоритмы.
С электроникой дружу - ток в два раза задирать и не собирался, но удвоить напряжение питания на эту ось пока не получится. Нужно запустить хоббийный станок как есть.
Запитаю все 3шт dm556 от 43 вольт и посмотрю с какой максимальной скоростью получится двигать портал. Ток сперва поставлю минимальный.
Все равно слишком сильно его никак не разгонишь - вес портала без шпинделя уже около 20кг + вес водяного 2.2квт (на сколько помню, около 9 кг)
В крайнем случае достану из загашника китайский TB6560 и поставлю его на Z
Добавлено: 26 фев 2018, 06:51
Лодочник
Хм. Надо проверить. Никогда, правда, не пробовал на один драйвер сажать два мотора.
Добавлено: 26 фев 2018, 08:28
Лодочник писал(а):Хм. Надо проверить. Никогда, правда, не пробовал на один драйвер сажать два мотора.
А если соединить моторы без драйвера - еще более интересный эффект получится.
Добавлено: 26 фев 2018, 09:59
Лодочник
Это пробовал.
Проверил сейчас подключение в параллель на один драйвер. Работают. Погонял на разных скоростях - заметил резонанс на 3000мм/мин . На других скоростях все вроде бы нормально работает. Вероятно, довольно длинные провода до моторов компенсируют влияние моторов друг на друга. Вывод - не стоит экономить на драйверах, лучше параллелить входы драйверов.
Добавлено: 26 фев 2018, 10:27
niksooon
у твоих знакомых что неподалеку станок лазерный есть, там на подъеме стола два шаговика и один драйв .........посмотри как соединено
Добавлено: 26 фев 2018, 10:31
Лодочник
niksooon писал(а):Лодочник писал(а):Хм. Надо проверить. Никогда, правда, не пробовал на один драйвер сажать два мотора
Параллельно...
Добавлено: 26 фев 2018, 11:11
Лодочник писал(а):Проверил сейчас подключение в параллель на один драйвер. Работают.
Работают, пока они не связаны физически и имеют возможность каждый в отдельности встать в собственное устойчивое положение.
И ты проверял без нагрузки, а без нагрузки моторы не создают ЭДС, создающую разность токов в параллельно соединенных обмотках.
Если попытаться остановить один из моторов - вполне вероятно что и второй сорвется в этот же момент.
niksooon писал(а):у твоих знакомых что неподалеку станок лазерный есть, там на подъеме стола два шаговика и один драйв .........посмотри как соединено
На маленькой скорости при равномерной небольшой нагрузке (и если сопротивление обмоток моторов высоко) ток будет распределяться более мене равномерно. И для подъема стола лазера вполне может работать. Но это частный случай. В других ситуациях с большой долей вероятности вылезут проблемы.
