Страница 2 из 4
Re: Не работает щуп Z cnc 3018
Добавлено: 08 ноя 2017, 21:42
@lice
0.9 без буквенного индекса не бывает.
0.9j хорошая. Если хочется поменять- здесь версии 1.х: https://github.com/gnea/grbl/releases
Здесь- 0.8, 0.9 https://github.com/grbl/grbl
Этот текст про зашифрованный чип я уже от китайцев где то видел. Возможно этим они хотят сказать, что у микроконтроллера нет загрузчика и он не прошивается через усб, возможно- всё что угодно. Не берите в голову, часто продавцы там не имеет ни малейшего понятия чем они торгуют.
Добавлено: 08 ноя 2017, 22:10
dshym
У меня CodeVisionAVR не видит этот программатор, какой программой лучше прошить?
Добавлено: 08 ноя 2017, 22:19
@lice
В моей вышеуказанной теме я буквально всё по полочкам разложил. Других путей/программ не искал/не использовал, так как всё получилось.
Добавлено: 08 ноя 2017, 22:21
dshym
Другая программа выдает ошибку
Добавлено: 08 ноя 2017, 22:24
dshym
avrdude у меня не устанавливается, я запускаю установочник, выскакивает командная строка на 0,5с и все закрыывается
Добавлено: 08 ноя 2017, 22:32
iMaks-RS
драйвер на USBasp как стоит? Как libusb32? Если так, то поменяй на libusbK Device
Добавлено: 08 ноя 2017, 22:37
dshym
фото, можете дать ссылку на драйвер, а то не получается найти...
Добавлено: 08 ноя 2017, 22:57
@lice
avrdude и работает от коммандной строки
Почему бы вам не делать всё пошагово, как уже кто то прходил? Ведь быстрее выйдет.
Я, например, не использовал avrdude, а avrdudess, у которой есть графическая оболочка. Скачать можно здесь: https://yadi.sk/d/oBIy7HXc3MJgSg
Добавлено: 08 ноя 2017, 23:10
iMaks-RS
драйвер в списке установщика..
Добавлено: 09 ноя 2017, 21:58
dshym
У вас есть прошивка 0.9 C++ формата, не HEX? Чтобы можно было сменить выход А5 на А4
Добавлено: 09 ноя 2017, 22:44
@lice
Добавлено: 09 ноя 2017, 23:04
dshym
да, спасибо
Добавлено: 10 ноя 2017, 21:38
dshym
Хорошо, у меня есть файл cpu_map. Я поменял значения входа, теперь как перепрошить, если у меня код C++ а надо машинный код HEX
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:23
@lice
Через скеч в Arduino IDE:
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Compiling-Grbl
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:25
dshym
Хочу перепрошить и программа не видит мк, Может она и правда заблокирована.
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:39
iMaks-RS
Если на процессоре нет питания, то не будет его видеть.. при подключении USBasp - загорается светодиод "+5В" на плате? Судя по фото платы с проводами - нет.. (если фото сделано с подключенным программатором). Может перемычку с 3.3 поставить на 5В на самом программаторе?
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:44
dshym
Питание + поступает с платы grbl (запитана от стандартного бп через гнездо питания), GND подключен
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:46
@lice
Не вижу на гребёнке подключенного питaния +5в, а только сигнальные провода, поэтому подтверждаю- проверьте питание дятла 5-тью вольтами. Можно с того же usb.
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:50
dshym
@lice писал(а):Не вижу на гребёнке подключенного питaния +5в, а только сигнальные провода, поэтому подтверждаю- проверьте питание дятла 5-тью вольтами. Можно с того же usb.
мк не запитывается, что-ли с платы? (плата подключена)
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:51
@lice
Попробуйте эту программу: https://yadi.sk/d/oBIy7HXc3MJgSg
Это тот же avrdude но с графической оболочкой и гораздо удобнее выбирать параметры.
