Безфланцевая гайка ШВП - можно из стандартной сделать?
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Безфланцевая гайка ШВП - можно из стандартной сделать?
Сообщение VAT »
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
я вот тут смотрел.. если на П-образной детали с невидимой стороны профрезерован паз под винт швп на глубину пару мм тогда да - вы вписались не "дорабатывая" гайку в просвет 28+2мм.
в игноре:
Афтаев
Да профрезерован.
VAT
Сообщение VAT »
Посмотрел док по Хивин - пожалуй паз в 3мм глубиной под рельс - многовато будет - можно и 1мм обойтись. Тогда я и с кареткой с фланцами влезу - не потому что она еще ниже, а потому что независимый доступ к крепежу легче организовать если каретка над кареткой (при подвижных рельсах Z) . Правда придется зарываться по 1мм в платформы и гайкой и винтом.
в игноре:
Афтаев
Бурт под рельс 1мм мало там фаска тока 1мм. Надо 2 минимум.
VAT
Сообщение VAT »
согласно доку фаска 0,5. Он же прицелочный по идее? Бурт? не хватит 1мм?
в игноре:
Афтаев
Визуально больше фаска.
VAT
Сообщение VAT »
максимальный радиус 0,5 для 15 и 20х рельс. еще раз проверил.
в игноре:
Афтаев
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
VAT, правильно. это значит что на рельсе фаска минимум 0,5мм. в плюс уверен есть допуск, но нас как покупателя он не касается. производитель для нас дает другую информацию - максимальная высота площадки. она колеблется около 2,5-3мм в зависимости от типа рельсы в 15м типоразмере. меньше 2 я бы не делал если честно
нікому нічого не нав'язую.
VAT
Сообщение VAT »
Брр.. сорри
http://www.hiwin.com.ru/files/pdf/hiwin ... hg_pdf.pdf
стр 14
О минимальной высоте этого бурта ничего не говорится, как и о его назначении или необходимости, амаксимум высоты - 4мм - оговорен. В таблице приведен размер 3мм - но не сказано что это минимум.
А радиус кромки максимум 0.5 - это собственно к бурту относится, внутренний. Это я невнимательно глянул.(
Тогда вопрос - насколько необходим этот бурт?
Вот еще документ нашел - тоже без цифр и .. куча вариантов установки от замороченных до вообще без буртов - но как то надо выставить параллельность
http://www.hiwin.info/images/linear_gui ... eh_inf.pdf
в игноре:
Афтаев
Смотря для каких задач. На легких станках по цветняку можно без буртов.
VAT
Сообщение VAT »
frezeryga, да - по дереву и цветметам в равной степени. И кстати после прикидок опять смотрю на "прямую" компоновку Z.. Но впрочем касательно гайки там то же самое.
Оффтоп:
не посмотрите вот сюда? #37, что вы думаете по этому поводу?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 57#p391157
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
Общался по телефону с техподдержкой Хивин - подтвердил что буртик если делать то 2мм мин и что более интересно сам рельс несимметричный. Одна сторона калибрована - другая как есть. Вот про каретки я не спросил - возможно там та же история. Еще мне там сказали что шарики в каретке держаться по сути рельсом и если что - могут запросто вылететь если не заглушить - что правда?
в доках на сайте ошибки и неясности по крепежу.( на всех 3х версиях фланцевых 15х кареток указана резьба и винт м4х16..
на самом деле A- М5 стылу. B - M4 с фронта, C - M5 с тыла и M4 c фронта.))
в игноре:
Афтаев
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Тоже где-то тоже встречал информацию про несимметричный рельс у Хивина. У Rexroth рельс симметричный, а вот каретки у всех производителей имеют одну базовую шлифованную сторону.
Если при надевании каретки на рельс не пользоваться заглушкой, то могут вылететь, особенно если с натягом каретка. Их (шарики) там еще уплотнения придерживают, поэтому пока уплотнения новые шарики держатся нормально.
VAT писал(а):Еще мне там сказали что шарики в каретке держаться по сути рельсом и если что - могут запросто вылететь если не заглушить - что правда?
Не знаю как хайвин, а каждая каретка INA идет с вставленной внутрь заглушкой, и с неё перекатывается на рельс.
Хивин тоже с заглушкой. Если заглушку вынуть то ничего не вылетит но если пихать на рельс без заглушки то можно растерять шары.
Вернуться в «Общие вопросы»
