LY 3020Z-VFD800W 4 оси 300X200mm
Nonstopich
Re: LY 3020Z-VFD800W 4 оси 300X200mm
Сообщение Nonstopich »
AVK74 писал(а):я даж не представляю что сделать
Не уверен, что это будет в тему, но всё же:
покупка шпинделя на 400Watt из китая + импульсный блок питания, мучали мои ШД до тех пор, пока я не поставил на вход БП сетевой фильтр.
После установки фильтра ШД перестали дёргаться и двигаться самопроизвольно.
Я это к тому, что мне показалось, что наводится там больше не на что (провода между драйвером и контроллером были не больше 3см)
и этим фильтром я уменьшил наводки, идущие от блока питания на провода к ШД
AVK74
Сообщение AVK74 »
ШД могут дергаться из за наводок на входные цепи, т.е. step и dir (ибо там довольно большое входное сопротивление и в большинстве случаев открытый коллектор на выходе платы, что очень даже способствует наводкам), чтобы что-то навести на силовые провода двигателей нужно очень очень сильно постараться. То-есть специально что то делать.
jeweler-tlt
Настоящее имя: Артем
Сообщение jeweler-tlt »
Видео с работой - шумы ШВП
https://www.youtube.com/watch?v=dPCS1BY ... e=youtu.be
Nonstopich
Я не возьмусь что-то советовать. По звуку: шарикам внутри ШВП совсем плохо.
Либо грязь, либо размеры шариков стали отличными от номинала, либо никогда и не были номинальными.
Этот грохот появился ведь не сразу?
jeweler-tlt
был сразу, с момента первого включения
jeweler-tlt
Я мазал сами валы, но возможно смазка не попадает внутрь? Если это швп, где можно купить нормальные или заказывать в Китае?
Для начала нужно разобрать и промыть.
Nonstopich
jeweler-tlt писал(а):где можно купить
нормальные ШВП - это дорогой апгрейд
Не реклама
https://ru.aliexpress.com/store/group/1 ... c5cdpJWbyJ
jeweler-tlt
Возможно снятие ШВП без снятия направляющих валов (те что сверху и снизу ШВП)?
gonzila
Сообщение gonzila »
jeweler-tlt писал(а):Я мазал сами валы,
Мазать надо не валы, а запихивать смазку внутрь гайки через тавотницу.
Если хрустят то промывки не избежать. Чистая швп и без смазки не гремит.
jeweler-tlt
Достаточно ли будет если снять ШВП с гайкой (гайку не снимать с самого вала) и промыть в бензине или керосине погоняя гайку туду-сюда
Как показала практика надо вытряхивать шары при промывке.
jeweler-tlt
А собрать реально назад? Там несколько рядов. А сколько шаров должно быть?
Nonstopich
jeweler-tlt писал(а):А собрать реально назад? Там несколько рядов. А сколько шаров должно быть?
воспользуйтесь Ютубом. И будьте готовы к тому, что часть шариков будет отличаться по размерам друг от друга.
Это Китай. Есть вероятность, что вам захочется запихнуть нормальные шарики в гайку :)
Если както собрано то реально собрать. Люди всетаки делал швп.
jeweler-tlt
А они отдельно продаются, к примеру большая часть будет одного размера, да бы набрать полный пакет одного размера. Но как я слышал они калиброванные для того что бы убрать люфты
Не заморачивайся. Просто разбери промой собери и смаж.
Nonstopich
jeweler-tlt писал(а):что бы убрать люфты
всё верно, только двигайтесь от малого.)
Остальное по необходимости доберётся.
Само.
jeweler-tlt
Спасибо большое всем, попробу и отпишусь по результату
