Страница 2 из 3
Re: Проблема с китайцем
Добавлено: 18 окт 2017, 19:51
Cover_Enya
peratron писал(а):Так что - помыть не судьба?! :shock:
Первым же делом помыл, как заметил))
Не совсем же я дурачок)
Вдруг от этого сгорело
Добавлено: 18 окт 2017, 23:07
iMaks-RS
ТС...
Делай нуль - лист бумаги+карандаш, делаем таблицу: 3 столбца в 5 строк.
Делай раз - положить плату на стол, отключить все провода.
Делай два - включить мультиметр в режим проверки диодов.
Делай три - чёрный щуп ставим на любой контакт минуса (усб-разъём или любой нижний пин на PLS-гребёнке)
Делай четыре - красный щуп ставим на контакт А1. Записать показания так: А1, измеренное.
Делай пять - поменять щупы местами и повторить процедуру. Дополнить запись в 3й столбец.
4 и 5 повторяем до тех пор, пока не заполнится таблица падений напряжения для портов А1-А5.
Что это даёт - Порты А1-А4 не используются (согласно схеме на GRBL), значит они будут целые.. поэтом просто сравниваем их с А5. Если А5 горевший, это будет понятно сразу.
Какой толщины провода? По какой схеме делал Z-щуп? Может ушёл номинал у резистора? может был активный гавно-чинайский флюс типа rma-218 или nc-559.. Проверить все места паек. Чудес в электронике нет.
Добавлено: 18 окт 2017, 23:13
Cover_Enya
@lice писал(а):Как собрать обратно .hех
Вся проблема в том, что эта плата прошивается не hex файлом. Прога для прошивки её просто не видит. Точнее видит, но не загружет
Прошивается она прошивкой в виде библиотеки, через Arduino Uno как ISP
В исходниках библиотеки упоминание назначения портов вообще не упоминаются
Скрин прилепил
В примерах скетчи для загрузки, которые собирают всю библиотеку
Больше ничего нет
Добавлено: 18 окт 2017, 23:19
Cover_Enya
iMaks-RS писал(а):Какой толщины провода? По какой схеме делал Z-щуп?
Обычные, китайские тонкие джамперы
Z щуп - просто
2 крокодила, 2 провода
Один на А5 и на фрезу, другой на текстолит
Раньше вместо крокодилов обматывал кусок проволоки вокруг шпинделя, и коннектор джампера просто прижимал к текстолиту
Всё суперски работало, что так, что так
Добавлено: 18 окт 2017, 23:25
Cover_Enya
iMaks-RS писал(а):в режим проверки диодов
Просто прозвон?
Добавлено: 18 окт 2017, 23:29
Cover_Enya
iMaks-RS писал(а):Делаем таблицу.
Прикрепил
Добавлено: 18 окт 2017, 23:37
iMaks-RS
Молодец. На плате нет резисторов. Сжёг порт. Нужно обязательно подтягивать к +5В.
Это видно по показаниям в таблице. Нужно править исходник grbl, переназначить порт. И сделать схему, как это сделал например Олег
https://www.youtube.com/watch?v=PKr5Gx1pLD8
с 02:10
Исправный порт имеет падение напряжение 1.5В в прямом измерении. ТС.. к сожалению Ваш мультиметр "учебный", для использовании в диагностике при ремонтах можно использовать, только если есть опыт.. когда уже пофиг чем мерять и чем паять... )))
Добавлено: 19 окт 2017, 00:54
iMaks-RS
Нашёл. Файл "карта процессора" - cpu_map.h Строка - 122. По идее, нужно 5 заменить на 4. Сохранить файл и по новой залить в "дятла".
На низком уровне AVR не кодил, но судя по тому, что бегло прочитал в мануалах, происходит инициализация регистров и портов, с передачей номера порта (бита). Проверить лично смогу завтра.. сейчас уже час ночи.. спать хочу..
где искать и что менять
Z-Probe_GRBL_PIN.jpg (4556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (518.81 КБ)</a>
карта выводов процессора
cpu_pinout.jpg (4556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.61 КБ)</a>
Добавлено: 19 окт 2017, 08:15
Cover_Enya
iMaks-RS писал(а):Нашёл. Файл "карта процессора" - cpu_map.h
Боже. Cpu_map в файлах в упор не видел))
Добавлено: 19 окт 2017, 11:11
@lice
Cover_Enya писал(а):Cpu_map в файлах в упор не видел
Я даже номер строки указал :)
@lice писал(а): Первое, что попалось от Гугла (строка 126):
https://github.com/grbl/grbl/blob/maste ... mega328p.h
Cover_Enya писал(а):Вся проблема в том, что эта плата прошивается не hex файлом.
Прошивается. С некоторыми бубнами, но прошивается:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 96#p385373
Добавлено: 19 окт 2017, 17:42
Cover_Enya
@lice писал(а):Прошивается.
USB Asp же пойдёт?
Добавлено: 19 окт 2017, 19:15
Cover_Enya
Порт, кстати, лучше брать А6. На А4 что-то с охлаждением стоит
Добавлено: 19 окт 2017, 21:04
Cover_Enya
Чето треш.
Пытаюсь прошить через Arduino IDE через Usbasp, хрень какая-то.. Прога не видит программатора
Там 3 критерия - ID, производитель, название, всё совпадает, но шить - не хочет
Че за прикол? Драйвер-то оригинальный
Добавлено: 19 окт 2017, 21:20
Cover_Enya
Прошью пока через ардуино
A6 - 19 нога - int 26
Сейчас попробую
Добавлено: 19 окт 2017, 21:48
Cover_Enya
Лол. А7 и А6, похоже, вообще не активны. По нулям напряжение, на остальных хоть какое-то есть
Подключил А4, Всё работает!)
Охлаждение нафик убрал, оно всё равно втыкается руками в вывод 12v
Всем спасибо!
Теперь надо залить загрузчик ардуины, чтоб можно было шить по usb без гемора
Добавлено: 19 окт 2017, 21:50
Cover_Enya
И шаговики инвертировано крутятся
Править настройки?
Добавлено: 19 окт 2017, 21:55
Cover_Enya
Всё ок с направлениями, настройки поправил
Добавлено: 20 окт 2017, 07:15
iMaks-RS
Cover_Enya, надеюсь резистор таки поставил?
6 и 7 тоже должны работать, только они активируются по другому.. А4 и А5, это порты группы "цэ" - С. А 6 и 7 - группы "дэ" -D. Я цеплял файл с картой выводов.. там видно..
Код нужно будет поменять немного.. по идее - вот так:
  // Define probe switch input pin.
  #define PROBE_DDR       DDRD
  #define PROBE_PIN       PIND
  #define PROBE_PORT      PORTD
  #define PROBE_BIT       6  // Uno Analog Pin 6
  #define PROBE_MASK      (1<<PROBE_BIT)
звиняюсь что не проверил... заболел.. подцепил какую-то хрень.. горло и нос.. просто ппц.. пил "яд" шипучий и спал постоянно.
Добавлено: 20 окт 2017, 13:01
AlexQ
Сорри не в ту тему
Добавлено: 20 окт 2017, 16:33
@lice
Cover_Enya писал(а):Всё ок
Вот и славненько! :good:
ЗЫ Значит всё таки вам каким то обарзом удалось спалить этот вход.
