Страница 2 из 5
Re: Новый поект фрезерного станочка на основе китайского CNC
Добавлено: 11 окт 2017, 16:54
AlexQ
Nonstopich писал(а):
AlexQ писал(а):Я хотел спросить - ребра для дерева нужны ( для доски 20мм) ?
По поводу видео - не ошиблись. спасибо.
По тому же принципу можно определить "на глаз".
Берём те же два карандаша и ваш будущий стол.
Заглядываем под карандаши, а сверху давим рукой.
Понятно. Сделаю эксперимент, после того как напечатаю все 4 крепления. Закреплю на каркасе и приложу столешницу.
Вот только пока не знаю какого размера столешница будет. Вроде прикинул 20/25
Добавлено: 11 окт 2017, 16:56
AlexQ
Какое усилия нужно для этого стола ,чтобы не прогибались валы? Я имею в виду с каким усилием давит шпиндель ( фрезер) на стол?
Добавлено: 11 окт 2017, 17:02
Nonstopich
Размер стола в идеале должен быть равен ходу вдоль X и Y.
Это нужно для того, чтоб вы могли фрезернуть в итоге поверхность стола, выведя его поверхность "в ноль",
и у вас не осталось поверхности, которую вы бы не смогли выровнять.
Ход вычисляется как:
Расстояние между опорами - (расстояние между каретками + 2 размера картеток)
L - (X + 2*x) = 376 - (90 + 2*35) = 216мм - продольный размер стола в моих размерах
NstSketch4.png (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.6 КБ)</a>
При условии что крышка стола в крайних положениях не будет цеплять опоры валов!
Добавлено: 11 окт 2017, 17:06
AlexQ
Хмммм.
У меня внутренне расстояние 32/41
Добавлено: 11 окт 2017, 17:07
Nonstopich
AlexQ писал(а):Я имею в виду с каким усилием давит шпиндель ( фрезер) на стол?
Это усилие будет определять в большей степени ваш шаговый двигатель и его возможности.
Второй пункт - это принцип передачи этого усилия (вращательное движение в поступательное).
Я так понимаю, у вас будет пара винт-гайка, без редукторов и прочих технических решений.
Как посчитать усилие... затрудняюсь ответить.
Добавлено: 11 окт 2017, 17:10
AlexQ
Рисунок1.jpg (2987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.09 МБ)</a>
Добавлено: 11 окт 2017, 17:16
Nonstopich
Добавлено: 11 окт 2017, 17:21
AlexQ
Nonstopich писал(а):К изучению:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=9179
спасибо
Добавлено: 12 окт 2017, 02:37
igsru
AlexQ писал(а):Сделаю эксперимент, после того как напечатаю все 4 крепления.
надеюсь вы печатаете крепления парно ? при размере стола 200*200 (это обычно минимум) имеет смысл печатать полоской где в одной "полосе" крепление для двух направляек и по центру для винта. Проще будет с параллелями и соосностью. Сам наступал на это.
Добавлено: 12 окт 2017, 08:52
AlexQ
Как на предыдущем фото. У меня принтер не позволяет печатать такой размер. Максимум что, так это 18/18
Добавлено: 12 окт 2017, 08:58
AlexQ
20171012_085434.jpg (2917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (632.95 КБ)</a>
Добавлено: 12 окт 2017, 09:18
Nonstopich
AlexQ писал(а):У меня принтер не позволяет печатать такой размер. Максимум что, так это 18/18
Измерения проводят в мм.
"В см меряют портные"(с)
Вы, видимо, не поняли что от вас требуется. Нужно было печатать три детали рядом в одну линию. Чтобы хотя бы одна плоскость была определена, видимо, плоскостью стола. Таким образом вы бы избавили себя от одной проблемы выставления "в ноль" одной из прямых.
Не сталкивался с 3D принетром, только предполагаю.
Себе строю, вот только только компоненты подъезжают.
Добавлено: 12 окт 2017, 09:39
exe
опоры из пластмассы это конечно жесть :? , вы потом не удивляйтесь, когда станок будет при фрезеровке колбасить от малейшей нагрузки...
Добавлено: 12 окт 2017, 09:43
Nonstopich
exe писал(а):опоры из пластмассы это конечно жесть
Человек делает дёшево, по принципу "из того, что есть".
Всё понимание о "будет колбасить" придёт в процессе эксплуатации.
Добавлено: 12 окт 2017, 12:42
igsru
exe писал(а):опоры из пластмассы это конечно жесть :? , вы потом не удивляйтесь, когда станок будет при фрезеровке колбасить от малейшей нагрузки...
Что такое малейшая нагрузка ? В килограммах ,граммах, ньютонах в цифрах а то она очень разная у всех. Либо приведите пример при работе минимально какой, а то уж больно обстрактно для понимания новичков.
Оси 3д принтера испытывают нагрузки при перемещении головки с эксрудером(директ), при этом там все гораздо более хлипкое :)
Добавлено: 12 окт 2017, 13:08
exe
igsru писал(а):Что такое малейшая нагрузка ? В килограммах ,граммах, ньютонах в цифрах а то она очень разная у всех. Либо приведите пример при работе минимально какой, а то уж больно обстрактно для понимания новичков.
я вам не смогу даже приблизительно назвать нагрузку, поскольку неизвестны вес осей, ускорения, которые будут применятся, момент шаговиков, диаметр фрезы, обороты шпинделя...
на этот ответ вам сможет ответить например индикатор ИРБ, прилагая определенное усилие вы сможете наблюдать насколько происходит деформация конструкции, если же деформацию видно "на глаз", то эта конструкция вообще не годится для фрезеровки.
однако даже беглого взгляда на подход к устройству станка дает возможность предположить, что жесткости едва хватит для гравировки печатных плат
Добавлено: 12 окт 2017, 16:21
AlexQ
Может пример показать?
Добавлено: 12 окт 2017, 17:04
Nonstopich
AlexQ писал(а):Может пример показать?
Я думаю igsru, как автор совета, правильнее проиллюстрирует.
Re: Новый проект фрезерного станочка на основе китайского CN
Добавлено: 13 окт 2017, 15:09
AlexQ
Соберу ось у. Посмотрим что получится. :)
Добавлено: 13 окт 2017, 16:04
AlexQ
20171013_155908.jpg (2774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.79 КБ)</a>
20171013_155918.jpg (2774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (835.69 КБ)</a>
