Страница 2 из 2
Re: Самодельный Станок ЧПУ фрезерный 400ватт шпиндель
Добавлено: 23 сен 2017, 06:46
exe писал(а):обороты увеличить до 15тыщ
Вы наверное решили поиздеваться. На шпиндель посмотрите - у него если и есть регулировка, то без ОС (показа оборотов) если автор ее не сделал сам и то только до 12т.
Добавлено: 23 сен 2017, 17:50
drey82
"Афтар не спасобен" адекватно принимать критику. Svp правильно подметил, ему нужны не советы, а что-то еще...
Добавлено: 04 окт 2017, 16:34
Abricos
Спасибо за поддержку Умникам И Умницам ...
Проблема почти решилась ...
Подобрал правильную фрезу ... 2 липестковую и справельным выбросом стружки ... Всё что покупал в китае китайские фразы нужно просто выбросить дабы мусор полный ... также как и винты один из них немногопогнут и видно это при быстро вращение с этим придется смириться ... в Фюжен 360 убрал все дополнительные настройки типа сглаживания дополнительные проходы и прочее ... также был косяк в самом Фюжен 360 он бил G-cod ... к примеру если комп ушол в спящий режим а потом включил его и при этом фюжен был открыт то бился g-cod в виде смешение оси и один и тоже проход делал два три раза подряд ... а вроде солидная контора ...
