Страница 2 из 3
Re: Пластавтомат. С чего начинать?
Добавлено: 18 сен 2017, 11:45
Да ладно вам кошмарить человека. Не будет форма стоить "огогогого".. Просто путать не нада - "пресформу" под термопласт-автомат и пресформу под ручную машину. Пресформа под ручную машину - это банально две, а то и одна формообразующая поверхность из дюральки, латуни, стали - чо под рукой есть. тупо вручную сложили, вложили закладные, сунули в машину, даванули. так же в ручную вытащили, разобрали и тд... Нет ни плит, ни направляющих колонн, ни системы питаний/охлаждения/извлечения.. тупо формообразующие поверхности. качества тех же сисег сделанных Максом и доведенных наждачкой.
Термопласт тоже можно поискать готовый. ручную машину. кубиков на 50/100. они небольшие. до тонны весом. стоят тоже не дорого. под производство типа "100 штук в день" хватит за глаза.
Добавлено: 18 сен 2017, 12:09
ТС начал с непонятно чего нужно лить, и не в понятных объемах, и не понятного качества. Вот ему с ужастиков и начали.
Добавлено: 18 сен 2017, 12:14
gunazav
Вот именно производство до 100 штук в день и интересует. Готовых ручных машинок не находил, да и хочется всетаки самому сделать. Только что-то информации очень мало. Допустим поршень и цилиндр изготовлены, закреплены на станине, какой диаметр сопла должен быть? Куда засыпать гранулы? Поршень давит на расплавленный пластик? Поршень в цилиндре с каким зазором должен быть? Обогреватели из чего делать?
Добавлено: 18 сен 2017, 12:18
gunazav
Объем не больше 100 штук в день, пластик наверное с маркировкой рр, вес изделея 10 грамм.
Добавлено: 18 сен 2017, 12:35
aftaev писал(а):ТС начал с непонятно чего нужно лить, и не в понятных объемах, и не понятного качества. Вот ему с ужастиков и начали.
ТС начал со слова "Пластавтомат". Вот и понеслись шнеки-цилиндры из пушечной стали
Добавлено: 18 сен 2017, 13:30
AlexKota19
Вроде ни кто и не кошмарил, мне не понравился подход, сделать ТПА на коленке и использование ТПА для мелко серийного производства.
Лично знаю человека который делал из различного лома старых ТПА, рабочие, делал цилиндры, варил шнеки и т.д.. Для него сделать ТПА, выдувную, экструзионную линию это как большинству форумчан ЧПУ, но он такой один в РБ.
На следующей неделе сдаю в лом запчастей от ТПА тон на 5
, те же рабочие шнековые пары, мог бы предложить по цене лома, но жалко человека. Он бы отдал бы уйму времени, сил и т.д..
Рад что
gunazav, пришел к более рациональной технологии для его задач.
Добавлено: 18 сен 2017, 13:47
gunazav
Мне для ручного пресса из этого хлама чтото нужно будет?
Добавлено: 18 сен 2017, 14:04
AlexKota19
gunazav писал(а):Мне для ручного пресса из этого хлама чтото нужно будет?
Это не хлам, половина рабочее, долгое время было жалко выбрасывать, но теперь надо освобождать территорию, контейнеры и т.д.. Но собрать это все, даже учитывая документацию на русском, нужно быть специалистом.
Ни чего не пригодится. Та же шнековая пара, их 2 или 3 в сборе, крутятся гидравликой, а гидравлика моторчиком 380В, 15Кват. Сама гидравлика, гидростанции, станины и т.д.. Это перебор, для ручного пресса.
Добавлено: 18 сен 2017, 14:13
gunazav
А гидронасос есть?
Добавлено: 18 сен 2017, 14:23
AlexKota19
gunazav писал(а):А гидронасос есть?
В хорошем состоянии отложены, а вот почти убитые парочку есть, но зачем такие гидронасосы. Это специальные насосы, в них 2 контура, один управляет скоростью, другой давлением и самое не приятное постоянного вращения, когда не требуется управление, просто сливают масло в систему. Да и подключить его, замучаетесь.
Добавлено: 18 сен 2017, 14:24
solo
Если нужно лить 50-100 шт в день то можно собрать шприц -пресс на автомобильном гидродомкрате и сильно не парится не насчет тпа и форма тогда получается не дорого.
А еще как вариант у нас в городе очень сильно распространена услуга по литью на тпа , можно сделать только пресформу и лить на чужом тпа
Добавлено: 18 сен 2017, 14:49
gunazav
Уже пятое сообщение о ручном прессе или от автомобильного домкрата. Может кто-то подскажет как его соорудить?
Добавлено: 18 сен 2017, 14:53
AlexKota19
gunazav писал(а):Уже пятое сообщение о ручном прессе или от автомобильного домкрата. Может кто-то подскажет как его соорудить?
Увы у меня нет опыта, подсказал лишь направление. Дальше поиск на форумах, к примеру -
https://www.google.by/search?q=%D1%80%D ... e&ie=UTF-8, заходим на форумы и спрашиваем у владельцев. Их не мало, просто мне они пока не интересны.
Добавлено: 18 сен 2017, 15:46
AlexKota19
Кстати, есть очень интересные станочки МиниТПА делаются в РФ, возможно будет интересно. Цена относительно не большая, первая ссылка в Google, может это то, что нужно.
gunazav
Прошу прощение что кидаю ссылку на сторонний ресурс. Нашел шприц печку вертекальную, она подойдет для моего литья?igrushka.kz/vip71/shpfor.php
Добавлено: 18 сен 2017, 15:57
solo
https://youtu.be/uZ1KjLt_KXA
Гуглится очень просто по словам самодельный тпа да ихче очень много посмотреть на тюбике
Добавлено: 19 сен 2017, 15:51
gunazav
Чем можно изолировать цилиндр от тэн нагревателя?
Добавлено: 19 сен 2017, 16:14
gunazav
можно ли изолировать цилиндр обмотав его слюдой или же купить подходящию по диаметру керамическую трубку?
Добавлено: 20 сен 2017, 22:27
gunazav
почему все молчат?
Добавлено: 20 сен 2017, 22:40
arkhnchul
- неинтересно
- непонятен вопрос
- заняты
- неизвестен ответ
- пони
- "он действительно думает, что повторением вопроса чего-то добьется?"
- ответ кажется очевидным
- лень буквы набирать
выбирайте
