Страница 2 из 2
Re: Выбор фрез, скорости обработки и подачи обработки (нович
Добавлено: 18 фев 2018, 22:08
maagalex
Ershoff писал(а):А вы попробуйте обороты 8500-9500 и подачу 600-800-1200 мм/мин ну и съём 0.1-0.5 мм глядишь и получше пойдёт дело.
Направление попутное. Врезание в материал наклонное.
И фрезы или однозаходные (тогда обороты можно и до 12000 поднять) или трёхзаходные по алюминию
Точно! Поставил двухзаходную сферическую фрезу ,16000 обороты и 1400 подача, съем 0,2мм..От заусенец не осталось следа..
https://youtu.be/D6u-l0k7Nqw
Добавлено: 18 фев 2018, 23:26
Leonid Vs
evgeny156 писал(а):Продавец сей деревяшки на eBay сказал, что она настолько твёрдая, что её электрорубанок не берет )
1. Острая как лезвие
2. Задний угол по-больше, хоть 15°
3 Чистая деревяшка
4. 100-200м/с скорость резания для дерева--это нормально. Обеспечьте удаление стружки.
5. Про споры о режимах по 6061 и 5052:
maagalex писал(а):Я взял трехперую фрезу 6мм и на скорости 22тыс с подачей 250 она резала беззвучно, оставляя после себя зеркальную поверхность..
Потом взял двухперую фрезу 3,175мм и пробовал менять обороты от 18 до 24 тыс, подачу от 150 до 250..режет шумно и оставляет наплывы, по глубине не прорезает материал..
В чем ошибка?
Если материал "гуд", то:
На некоторых режимах возникает понятие "фрикционная резка".
Добавлено: 24 фев 2018, 18:44
Petr Petr
Leonid Vs писал(а):evgeny156 писал(а):Продавец сей деревяшки на eBay сказал, что она настолько твёрдая, что её электрорубанок не берет )
3 Чистая деревяшка
В чем ошибка?
Сам с этим сталкивался, причем даже на хороших материалах, как ни странно...
