Тима, видишь кнопочку цепочка и человечек рядом. Попробуй нажать и посмотри что будетТима писал(а):28 пост, на 1.08 времени видео!
Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
- Зачётный участник
Re: Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
Попробовал!
Спасибо за совет!
А по конструкции что можете сказать?
Дорогу осилит идущий!
- Зачётный участник
конструкция вешь довольно сложная. Вопрос стоит в точностях которые хотим получить
- Тима
Ну, в этом вопросе тоже без Вашего совета не обойтись. Обрабатывать планирую дерево(к примеру дверное полотно), какая точность при этом необходима-я не знаю! Опыта ваще никакого, а станок хочу!
- Зачётный участник
Щас потеплеет будем делать стночек 2х3м и самоя большая головная боль:
1. как сварить станинучтоб не повело
2. как отпустить станину чтоб не повело потом
3. как обработать посадочныеместа под рельсы
4. как вытянуть геометрию
5. как гасить вибрации.
А вот электроника и движки как то на втором плане. Если не имеем жесткой ровной станины, то элекроника не поможет. А чтоб вывести геометрию станины, нужны хорошие приборы. Которые будут стоить как вся электроника на станке если не дороже.
- Тима
По поводу электроники: обещали подогнать, за умеренную цену, комплект
+3
! Два
-побольше, один -поменьше! Спросил про параметры движков-сказали что те которые побольше размером с 2 кулака(новая единица измерения
)! Завтра посмотрим какого размера у них кулаки!!!
- Зачётный участник
двигатели мериются не в кулаках, а в моменте который они развивают. Двигатели одного и того же размера могут иметь большой разброс параметров.
А подгоняют вам его скорее всего что купили туфту, и вам ее теперь впаривают.
- Тима
То что двигатели мериются не в кулаках-я в курсе! Просто это тот ответ, который я смог получить! А по поводу туфта это или нет... как говорится "Вскрытие покажет!"! И еще, точно знаю что это не куплено, а снято с какого-то демонтируемого станка!
- Зачётный участник
поедишь смотреть фотик захвати. Примерно можно сказать что это, мож и ценное что урвешь
- Тима
На телефон сфоткаю. Надеюсь не разочаруюсь!
- Зачётный участник
название незабудь фоткать
- Тима
обязательно!
Так по поводу конструкции станка что можете сказать?
vladimir74
При обработке дверного полотна есть несколько моментов:Тима писал(а):Ну, в этом вопросе тоже без Вашего совета не обойтись. Обрабатывать планирую дерево(к примеру дверное полотно), какая точность при этом необходима-я не знаю! Опыта ваще никакого, а станок хочу!
Думаю вы планируете станком заменить несколько узкопрофильных станков.
1. Рейсмус. Тут главное хорошая перпендикулярность оси Z. Если использовать фрезы для выравнивания плоских поверхностей, например:
http://cmt-shop.ru/catalog/frezy-so-sme ... hami/1588/
малейшее отклонение по оси и это сразу видно на детали. Исправляется легко шлифовкой.
2. Естественно захотите использовать профильные фрезы, тут нужно подумать про то что деталь необходимо поднять над станиной, нужно подумать о присосках (сам пока не сделал, но сделаю обязательно). Конечно можно еще с переворотами детали исхитряться, но это на любителя.
Далее захотите делать резные филенки, практика показывает что мелкий рисунок на больших поверхностях не очень хорошо смотрится, стоит отойти от двери и рисунок сливается.
По точности , тут для меня 1-2 мм на метр вообще роли не играет, дерево материал податливый. Не знаю как у других но мне всегда приходиться доводить в ручную: подшивать, полернуть, подрезать.
Резать из цельного полотна дверь, я бы побоялся, сведет. Некоторые говорят режут, но я таких работ не видел.
В кратце все что вспомнил и с чем столкнулся когда думал заняться деревом.
vladimir74
Да странная конструкция, если вы будете обрабатывать большие массивы дерева, то захотите делать это быстро, тут можно получить эффекты во всех плоскостях, взгляните на китайские станки, кто-то уже говорил что эти ребята стараются сделать минимум необходимого для обеспечения приемлемой работы станка, если бы такая конструкция имела право на жизнь они бы ее обязательно использовали.Тима писал(а):обязательно!
Чем именно она вам нравиться?
- Тима
Спасибо за содержательный ответ!
По поводу:
По поводу:
Прошу разъяснить о чем речь!vladimir74 писал(а):тут нужно подумать про то что деталь необходимо поднять над станиной, нужно подумать о присосках (сам пока не сделал, но сделаю обязательно). Конечно можно еще с переворотами детали исхитряться, но это на любителя.
vladimir74
https://www.youtube.com/watch?v=HteA3UVaDlkТима писал(а):Спасибо за содержательный ответ!
По поводу:Прошу разъяснить о чем речь!vladimir74 писал(а):тут нужно подумать про то что деталь необходимо поднять над станиной, нужно подумать о присосках (сам пока не сделал, но сделаю обязательно). Конечно можно еще с переворотами детали исхитряться, но это на любителя.
видите черные штуки на которых заготовка лежит. Можно обрабатывать деталь с торца не беспокоясь о фрезах. Это и есть присоски, стандартные они по высоте 100мм
- Зачётный участник
Кака точность трэба?Тима писал(а):Так по поводу конструкции станка что можете сказать?
- Тима
Ну тем, что оси Х и Y находятся в одной плоскости! Если я правильно понимаю, в таком варианте конструкция будет более жесткой, т.к. рычаг меньше.vladimir74 писал(а):Чем именно она вам нравиться?
- Тима
ну, пусть будет 0.5мм\м... это реально?aftaev писал(а):Кака точность трэба?
- Зачётный участник
Реальней чем 0,01ммТима писал(а):ну, пусть будет 0.5мм\м... это реально?
Начнем со стаины. Рельсы какие будут?
