Не знаю как называется, но нужно...
Re: Не знаю как называется, но нужно...
Это задержка по времени которая нужна контроллеру для смены направления вращения ШД и соответственно последовательности подачи импульсов в обмотки.
Полоса ровная, детали одинаковые, их радиус одинаковый, значит недоворачивает на определенную величину каждый раз... А как задается масштаб по оси А? И какой размер полного поворота?
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Nick писал(а):Полоса ровная, детали одинаковые, их радиус одинаковый, значит недоворачивает на определенную величину каждый раз... А как задается масштаб по оси А? И какой размер полного поворота?
Полный поворот 360 градусов, но недоворачивает не каждый раз и не на постоянную величину. На выходных буду всю цепочку перебирать, все соединения.
Сделай фотку этой полосы... Что-то не понятно, полоса ровная а недоворачивает на не постоянную величину... А лучше две фотки двух разных полос :).
vladimir74
полоса ровная, просто на одинаковых деталях, вырезанных в разное время, ширина этой полосы отличается, на некоторых деталях отсутствует, как правило на более мягком материале.
Может просто жесткости станка не хватает и фрезу отводит на некоторое расстояние из-за этого и получается недорез? Или ремень в редукторе натягивается сильнее на твердых материалах и из-за этого не дорабатывает до конца круг?
Если Gкод один и тот же, программа должна работать одинаково.
Если полоса ровная, то пропуска шагов нет, иначе, она была бы не ровной.
Значит есть что-то, что влияет с равномерной силой, и это зависит от жесткости материала.
Вернуться в «Механика»
