Страница 2 из 5
Re: Обсуждение самодельного станка из МДФ
Добавлено: 30 ноя 2010, 14:50
moha_ivan@mail.ru
Не могу найти подшибник Диаметр внутренний: 6 мм, Диаметр внешний: 22 мм, Высота: 6 мм, есть только с внешним диаметром 19мм, пойдет?
Добавлено: 30 ноя 2010, 15:20
Чем меньше подшипник тем будет сложнее. Если внешний диаметр маленький придется его размещать ближе к углу алюминиевого профиля. Или ближе к нему.
Хотя после беглой прикидки пойдет:
каретка самодельный чпу станок.png (6808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.88 КБ)</a>
Кстати, бывают подшипники 8х22х6мм. Тебе просто нужно будет более большое отверстие в алюминии просверлить.
Добавлено: 30 ноя 2010, 16:32
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):Кстати, бывают подшипники 8х22х6мм. Тебе просто нужно будет более большое отверстие в алюминии просверлить.
Подшибники для каретки я использую от роликов они 8*22, а эти 4 шт Imperial Bearing используется согласно схеме cnc-инстр-по-сборке.rar в п.4,6,9,13
Добавлено: 30 ноя 2010, 16:51
Насколько, я понял, эти подшипники используются в качестве опорных для ходовых винтов. Тогда основной для них будет осевая нагрузка.
Где-то писали, что обычные радиальные подшипники могут выдерживать осевые нагрузки до 70% от их паспортной радиальной. По-идее должно хватить.
Однако, подшипники с большей разницей внешнего и внутреннего диаметра предпочтительней, т.к. у них размер шариков и канавок будет больше.
Добавлено: 30 ноя 2010, 17:25
moha_ivan@mail.ru
Какая лучше: Муфта BF-20-6.35-6 - 420 руб. или Муфта DR-20-6.35-6 - 315 руб. ? ты испытывал последнюю.
Может добавить остальные которые есть в purelogic в ветку http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=40 о муфтах?
Добавлено: 30 ноя 2010, 17:55
Странно, но у BF все характеристики ниже чем у BR. Если у тебя ходовой винт жестко закреплен, то можешь брать любую.
ИМХО, муфта DF вообще сломаться не может, если на нее совсем уж сильных нагрузок не приложить - там достаточно большие алюминиевые зубцы, которые хрен сломаешь. Другое дело как она будет реагировать на различные поперечные и угловые смещения... После того как у меня сломалась DB 20 я все боюсь что и BR может полететь.
Добавлено: 30 ноя 2010, 17:58
moha_ivan@mail.ru
нашел очень похожий проект http://diylilcnc.org/, надо почитать.
Добавлено: 30 ноя 2010, 18:03
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):Странно, но у BF все характеристики ниже чем у BR. Если у тебя ходовой винт жестко закреплен, то можешь брать любую.
что советуешь 1 или 2?
Добавлено: 30 ноя 2010, 18:08
У меня создается такое впечатления, что это один и тот же проект, или как минимум они основаны на одном и том же проекте :).
Имхо второй вариант должен быть лучше проработан, но пока еще не прочитал до конца.
Добавлено: 30 ноя 2010, 23:35
moha_ivan@mail.ru
крепление фрезы в Dremel 300, пойдут фотографии?
[anchor=][/anchor]
Добавлено: 01 дек 2010, 00:02
Да, фото отличное.
На моем проксоне есть железная "шейка", если ее зажать в специальный зажим, то крепление шпинделя станет гораздо жестче. Во-первых, потому, что уменьшится рычаг приложения отклоняющей силы. А во-вторых, потому, что она железная и зажимать ее можно сильно :).
Однако, не смотря на то, что шейка шпинделя у проксона железная она тоже полая. Т.к. крепится она на пластиковом корпусе. Идеальным было бы, если бы в цельнометаллической шейке были запрессованы направляющие подшипники вала шпинделя. Так делается в нормальных фрезерах, а не бормашинках :lol:. Но мечтать не вредно.
На фото шейка пока не зажата как надо, т.к. крепеж для бормашинки в процессе разработки.
Добавлено: 01 дек 2010, 22:12
moha_ivan@mail.ru
Вот что получается с направляющими, не так все плохо как я думал.
[anchor=][/anchor]
Добавлено: 01 дек 2010, 22:30
По-моему вообще отлично. А ты отверстия вручную сверлил или на станке?
Добавлено: 01 дек 2010, 23:06
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):По-моему вообще отлично. А ты отверстия вручную сверлил или на станке?
в ручную, поэтому есть отклонения :(
может жена подарит для дремеля стойку для сверления http://www.220-volt.ru/catalog-16876/7-151/, правда стоит она зараза почти как сам дремель
Добавлено: 01 дек 2010, 23:19
Да, я и сам каждый раз заглядываюсь на такие стойки, когда вижу их в магазинах. Но только для больших дрелей.
Кстати стоят они примерно столько же.
А рублей за 3500-4000 можно взять готовый сверлильный станочек.
Вот тут есть Корвет 41 за 3280 руб. http://www.entuziast.ru/assortiment/cat ... 08705.html .
С тисками и прочими прелестями. Диаметр от 1,5 до 16. обороты от 600 до 2500 и что классно изменение оборотов на ременной передаче, а это значит, что двигатель работает в одном и том де режиме на разных оборотах.
Добавлено: 01 дек 2010, 23:22
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):На моем проксоне есть железная "шейка", если ее зажать в специальный зажим, то крепление шпинделя станет гораздо жестче. Во-первых, потому, что уменьшится рычаг приложения отклоняющей силы. А во-вторых, потому, что она железная и зажимать ее можно сильно :).
Фотки "пластмассовой" шейки у дремеля 300. Крепить я буду сразу за синей кнопкой, поэтому расстояние между креплением и фрезой будет меньше 5 см и этого мне кажется будет достаточно жестко.
Хотя можно в железном уголке просверлить отверстие вдеть дремель и закрутить гайку ... но это попахивает полной паранойей :twisted:
[anchor=][/anchor]
Добавлено: 01 дек 2010, 23:42
Все будет зависеть от крепежа и прилегания крепежа к бормашинке. Мне не удалось жестко закрепить проксоновскую бормашинку на станке при помощи хомутов. Она сильно люфтила.
Добавлено: 04 дек 2010, 13:36
moha_ivan@mail.ru
Сделал заказ в purelogic
1 PLZ007 - Устройство плавного пуска 1 шт 700,00
2 PLC330 контроллер ШД с LPT кабелем 1 шт 3 885,00
3 S-350-27 - Импульсный ИП 1 шт 1 680,00
4 PLL01 - индуктивный датчик 3 шт 315,00
5 PL57H56-2.6-4 Биполярный ШД 3 шт 1 225,00
6 BF-20-6.35-6 - Соединительная муфта 1 шт 420,00
7 DR-20-6.35-6 - Cоединительная муфта 2 шт 315,00
Итого: 11 935,00 дороговато получается :(
Добавлено: 04 дек 2010, 17:09
Ну тут сложно обойтись дешевле...
контроллер + двигатели + ИП = 3 885 + 3 * 1 225 + 1 680 = 9 240.
Т.е. все остальное около 3000.
Если ты разбираешься в электротехнике, то можно контроллер собрать самому, но имхо навряд ли он окажется дешевле 1000. Кстати, можешь пообщаться с V0idом - он сам паял себе контроллер.
Можно легко отказаться от датчиков - сделать их в виде кнопок или датчика на замыкание. Это -945р.
Минус муфты, если ты будешь использовать шпильки, то крутые муфты тебе не нужны. Это минус 1045р. Посмотри как V0id сделал муфты из шланга или сделай их их удлиненной гайки, как это сделал я.
ЗЫ а что за устройство плавного пуска?
Добавлено: 04 дек 2010, 21:56
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):ЗЫ а что за устройство плавного пуска?
Краткая выдержка:
PLZ007 — защитное устройство, устройство плавного пуска (для блоков питания с применением трансформатора или импульсных блоков питания). Задача устройства — эффективно ограничить пусковой ток.
У трансформаторного блока питания в момент включения через первичную обмотку трансформатора протекают большие токи — сотни ампер (вызваны насыщением обмотки трансформатора и зарядом емкости выпрямителя). Такой большой ток может вывести из строя потребительскую электросеть, трансформатор и подключенные к этому трансформатору устройства. Поэтому необходимо ограничить пусковой ток.
Полное описание http://www.purelogic.ru/doc/PDF/ACDC/PLZ007.pdf
