Страница 2 из 10
Re: Выравнивание поверхности под рельс в домашних условиях
Добавлено: 26 авг 2017, 21:14
Argon-11
aftaev писал(а):Почему электрические столбы обычно ставят через 50м, а не через 50км? Вот бы экономия была
А почему хорошим гитаристам пофиг как играть - вверх головой или вниз?
ах да, струна же одинаково провисает... тщерт, надо дальше думать над контраргументом.... ))
а, во: А почему хорошим гитаристам пофиг как играть - вверх грифом или вбок?
Добавлено: 26 авг 2017, 21:20
Argon-11 писал(а):Ну да. я ищщо не пробовал,
Они же гнуться. Есть подозрение что это дохлый вариант ;)
Добавлено: 26 авг 2017, 21:27
Argon-11
aftaev писал(а):Они же гнутся. Есть подозрение что это дохлый вариант
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание! :)
Думаю, можно изобразить электрический щуп. Берем китайский мультиметр со звуковой прозвонкой, цепляем один щуп мультиметра на струну, второй - на набор щупов. Тыкаем в зазоры измерительными щупами и находим пару граничных щупов, из к-рых один пищит, второй - не пищит.
Ну это так, сходу что в голову пришло.
Добавлено: 26 авг 2017, 21:34
Argon-11 писал(а):Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание!
Argon-11, скажи честно, ты с щупами когда нибудь мерил зазоры?
Добавлено: 26 авг 2017, 21:37
Argon-11
aftaev писал(а): скажи честно, ты с щупами когда нибудь мерил зазоры?
Вот именно между профилем и струной нет, я ж говорю, это пока умозрительно. Но вообще зазоры щупом бывало по молодости измерял ;)
А если серьезно, то если речь о том, что щуп вибрирует при измерении зазора - так намочить поверхность профиля, будет прилипать. Не поможет?
Добавлено: 26 авг 2017, 22:51
tims
Микроскоп USB не пойдёт?
Добавлено: 27 авг 2017, 00:04
Redmn
Вот в голове не могу уложить, как проволокой измерить и вывести две разнесенные площадки в одну плоскость?
Вот вообще... как это практически реализовать...
Добавлено: 27 авг 2017, 00:37
Umnik
Я вот что думаю- если можно по методу трёх плит пришабрить плиты, то почему бы не попробовать по тому же принципу пришабрить линейки?
Например, при купить три хороших строительных уровня - есть такие, с точностью 0,5 мм/м, они как правило уже фрезерованы одной гранью и с неплохой жесткостью, за счёт профиля и толщины стенок. Допустим, длиной 1200 мм.
Сгородить какую-нибудь приспособу для избежания наклона линеек и вперёд.
Мне думается, конечный результат будет зависит от терпения трудящегося и жесткости самих уровней.
Добавлено: 27 авг 2017, 01:01
crazy2k
Кто шарит в нивелирах? Возможно им можно выставить плоскости?
Добавлено: 27 авг 2017, 09:20
Argon-11
Redmn писал(а):измерить и вывести две разнесенные площадки в одну плоскость
А про это речь пока не шла, говорили про то, как сделать поверочную линейку.
Можно попытаться площадки вывести в плоскость двумя струнами, натянутыми накрест, с измерением зазора между ними. Я так на старом станке делал лет 6 назад.
Измерять, конечно, уже не щупом, а только на просвет.
crazy2k писал(а):Кто шарит в нивелирах? Возможно им можно выставить плоскости?
мне кажется, маловероятно - лучи очень жирные
Добавлено: 27 авг 2017, 09:26
Можно, если точность +-мм устроит :) Мы в цеху при помощи него выставляли в плоскость пол +- пару мм.
Argon-11 писал(а):Можно попытаться площадки вывести в плоскость двумя струнами,
Как струну не натягивай она будет провисать. На чипе эту идею подкинули, потом даже кто то выкладывал таблицу провисания струны для корректировки :idiot:
Не ужели сложно купить полоску стали, шлифануть ее и пользоваться чем всякую фигню со струнами и мультиметрощупами городить :thinking:
Добавлено: 27 авг 2017, 09:38
Argon-11
шлифануть, это да, но топикстартер ведь просил варианты "на коленке"
Добавлено: 27 авг 2017, 10:10
Основные моменты:
Струна и обрабатываемая плоскость - строго вертикально.
При натяге диаметр струны уменьшается неравномерно, если нужна большая точность, то этот диаметр в каждом месте юстировки надо учитывать.
Щуп индикатора будет отклонять струну, поэтому можно заюзать электрический контакт струны с щупом в роли критерия проверки.
Вчера сделал первый вариант, не успел выложить на форум. Вечером покажу. Основной принцип - шляпы болтов в роли базовых маяков. Затем идет эпоксидка в два слоя. Первый слой усядет, второй - финишный, усядет на минимуме.
Добавлено: 27 авг 2017, 10:16
maagalex
А если рельса уже есть, она точная по определению,поставить на каретку часы и двигать по поверхности?
Добавлено: 27 авг 2017, 11:10
maagalex писал(а):А если рельса уже есть, она точная по определению
Рельса гнется и принимает ту точность, на каку она прикручена.
MX_Master писал(а):Затем идет эпоксидка в два слоя. Первый слой усядет, второй - финишный, усядет на минимуме.
За счет поверхностного натяжения возле болта будет бугорок, и чем меньше слой, тем меньше вероятность что он растечется.
Добавлено: 27 авг 2017, 11:32
crazy2k
aftaev писал(а):Можно, если точность +-мм устроит Мы в цеху при помощи него выставляли в плоскость пол +- пару мм.
Я говорю о оптическом нивелире. У него завялена точность 1,5-2 мм на 1км на расстояние 2-5метров точность должна получиться намного больше.
Добавлено: 27 авг 2017, 12:27
Глаз согнется с нивелиром рельсы выставлять. И бюджет на его покупке тоже просядет.
Добавлено: 27 авг 2017, 12:29
crazy2k писал(а):Я говорю о оптическом нивелире.
Сколько стоит и сколько стоит линейка? Как им собрался плоскости выводить? Я видел как одни чудики у знакомых в цеху станок в уровень выставляли по нивелиру. Вот это был прикол. Представляю как по нивелиру шабрить будите :)
crazy2k писал(а):У него завялена точность 1,5-2 мм на 1км на расстояние 2-5метров точность должна получиться намного больше.
Для 2-5м есть данные? То что должно получиться на много точнее, я не понимаю за счет чего.
Добавлено: 27 авг 2017, 14:04
crazy2k
MX_Master писал(а):И бюджет на его покупке тоже просядет.
А зачем его покупать? Его можно взять в аренду. Думаю в каждом городе есть.
aftaev писал(а):Сколько стоит и сколько стоит линейка? Как им собрался плоскости выводить? Я видел как одни чудики у знакомых в цеху станок в уровень выставляли по нивелиру. Вот это был прикол. Представляю как по нивелиру шабрить будите
Я совсем не разбираюсь в нивелирах, поэтому спросил может кто разбирается.
aftaev писал(а):Для 2-5м есть данные? То что должно получиться на много точнее, я не понимаю за счет чего.
За счет того, что расстояние до объекта будет намного меньше и цена деления будет во много раз меньше.
Добавлено: 27 авг 2017, 14:45
crazy2k писал(а):А зачем его покупать? Его можно взять в аренду.
у нас в городе аренда нивелира 2000руб/сутки, если шабрить неделю то линейки в разы дешевше выйдут ;)
crazy2k писал(а):За счет того, что расстояние до объекта будет намного меньше и цена деления будет во много раз меньше.
Когда увидишь нивелир в живую, подойди и посмотри на линейку, а еще лучше посмотри в сам нивелир и обрати на перекрестие что будет когда голову чуть выше/ниже двигать будешь :)
