Страница 2 из 5
Re: Шпиндель 2,2кВт жидкост. охлаждения
Добавлено: 21 сен 2015, 22:01
Coffeein
4 подшипника не в курсе какие по маркировкам? Биение проверяли?
Добавлено: 25 сен 2015, 16:41
ev121
4 подшипника NSK.
С7005х2, С7002х2
Биение не проверял.
Добавлено: 25 сен 2015, 16:52
Helium
ev121 писал(а):NSK
Добавлено: 25 сен 2015, 22:42
ev121
To Helium
Поясни?
Добавлено: 25 сен 2015, 23:04
ev121 писал(а):To Helium
Поясни?
Посмотри сколько настоящие подшипы С7005 и С7002 NSK дуплекс стоят, и поймешь что они там стоять не могут ибо цена их больше самого шпинделя
И большие сомнения что там 4ре подшипа.
Добавлено: 25 сен 2015, 23:11
Coffeein
И я о том же, GDZ с водой на трёх подшипниках...
Добавлено: 26 сен 2015, 03:02
Helium
Поясни?
Я к тому, что в вашем шпинделе в принципе не могут стоять NSK, и дай бог, чтобы стояли 4 подшипника, как и было сказано выше.
Вообще, китайские водяные шпиндели на 2,2кВ делятся на 2 группы:
- первая группа самая многочисленная, их как грязи, продаются везде, в том числе и местными российскими магазинами. Стоимость в рублях 20-25 т. р. (если заказывать из-за рубежа, то дешевле). В них NSK не может быть в принципе, хотя многие продавцы и декларируют их наличие, но это ложь.
- вторая группа гораздо малочисленнее, и при тех же характеристиках, мощности и внешнем виде цена уже начинается с 50000 р. и выше. Признак, как такие искать на али или ибее - их длина 325мм (например Spindle 2.2kW water cooled 325mm). Наличие NSK в них также декларируется, и они там действительно МОГУТ стоять, и то не факт.
Добавлено: 26 сен 2015, 06:57
at90
Так NSK китайский бывает. Вполне может стоять.
Добавлено: 26 сен 2015, 07:51
ev121
Цитирую сайт поставщика. Которому нет оснований не доверять.
Добавлено: 26 сен 2015, 09:15
Coffeein
325 мм длиной шпиндель 2,2квт, стоимостью 50т.р. он вообще GDZ отношения не имеет. Там совсем другой производитель.
Добавлено: 26 сен 2015, 09:26
Силвер писал(а):Там совсем другой производитель
Ну да, GDZ 2.2 кВт 218 мм длинной.
Добавлено: 26 сен 2015, 10:59
Helium
Силвер писал(а):325 мм длиной шпиндель 2,2квт, стоимостью 50т.р. он вообще GDZ отношения не имеет. Там совсем другой производитель.
Я и не говорил, что GDZ. Я о шпинделях в целом.
Добавлено: 01 окт 2015, 01:44
LexaK
15000 ?
Добавлено: 01 окт 2015, 11:12
ev121
Нет, за 15 не готов отдать.
В наличии частотники: однофазный, 220В, 400Гц, 2.2Квт, 11А. Новые. Цена 9т.р.
Комплект (шпиндель+частотник) 25т.р
Также есть хомут 80мм, литьё 2т.р.
Добавлено: 02 окт 2015, 10:48
BCluster
А гарантия есть какая-то?
Добавлено: 02 окт 2015, 10:52
Зуб даёт
Добавлено: 02 окт 2015, 20:11
BCluster
)) я бы забрал все, но моя удаленность от Стольного Града предполагает хоть каких гарантий работоспособности девайсов)
Добавлено: 02 окт 2015, 21:58
ev121
Работоспособность гарантирую. Всё абсолютно новое.
Добавлено: 02 окт 2015, 23:38
BCluster
Напишу в почту
Добавлено: 06 окт 2015, 11:24
ev121
На шаговики (фланец 57мм, длина 112мм. Ток 3А, крутящий момент 28кг.см, шаг 1.8гр. Диаметр вала 8мм, 4 провода.), снижу - 2700р./шт.
