Страница 2 из 4
Re: Прогибание 12мм направляющей. Самодельный гравер 1,5м/1м
Добавлено: 10 авг 2017, 14:28
Rom327
nevkon писал(а):Нужно будет разобрать подшипник, вырезать секцию, промыть, собрать обратно - получите тот же разрезной подшипник.
Мсье знает толк в извращениях! :hehehe:
Добавлено: 10 авг 2017, 14:55
Был такой вариант у меня, даже разрезал один подшипник и вполне успешно (правда на 16 вал). Если человеку денег вдруг жалко, то тоже вариант. Про извращение я тоже указывал :).
Добавлено: 10 авг 2017, 15:19
AlexQ
Спасибо большое за советы на счет подшипника.
Пока ось "у" собрана по узкой стороне - попробую поставить на ось "х" по два ролика с каждой стороны. Посмотрим что получится. Выложу фото/видео.
Соберу как есть и посмотрю на ось "х" - как она буде прогибаться ( ведь длина валов по 1,6м.)
Если все пойдет не гладко:
1) буду переставлять на низ длинные валы
2) разрезать подшипники (извращаться), подпирать валы
3) на ось "х" поставлю короткие валы.
Пока печатаются крепления для ось "х" - это займет пару дней. На следующей неделе покажу результат с роликами. А там посмотрим.
Очень прошу - не оставляйте меня в беде. Очень нужно Ваше мнение и советы по поводу этого станка.
Скоро приходит лазер на 15Вт и плата. Будет весело.
Добавлено: 10 авг 2017, 19:53
Rom327
AlexQ писал(а):Скоро приходит лазер на 15Вт и плата. Будет весело.
Сразу включай и проверяй потребляемый лазером ток! Может оказаться вместо 15Вт приедет 1,5Вт....
Добавлено: 10 авг 2017, 20:07
AlexQ
В электрике не бум бум. Как это проверить? Мультиметром?
Добавлено: 10 авг 2017, 20:08
AlexQ
Добавлено: 10 авг 2017, 20:11
Rom327
AlexQ писал(а):Зацените
Не показывает!
Добавлено: 10 авг 2017, 20:35
Rom327
1. Надо измерить подводимое к лазерному модулю напряжение, подключив мультиметр параллельно в режиме измерения постоянного напряжения.
2. Надо измерить потребляемый лазерным модулем ток, подключив мультиметр последовательно в режиме измерения постоянного тока.
3. Умножить оба значения, получится потребляемая лазером+драйвером мощность. От этого значения надо отнять от 20 до 50% (по разным источникам) на КПД. как то так.
Но в любом случае, лазер не может излучить больше мощности, чем от потребил...
Добавлено: 10 авг 2017, 21:34
AlexQ
Не показывает!
Исправил
Добавлено: 10 авг 2017, 21:40
Rom327
AlexQ писал(а):
Не показывает!
Исправил
Прикольный трамвай получился! Монорельсовый! ;)
Добавлено: 11 авг 2017, 01:49
Ну вниз теперь не прогибается. Осталось предотвратить прогибы вверх и в стороны... :)
Добавлено: 11 авг 2017, 03:46
arkhnchul
имхо выкинуть валы вообще, взять соберизаводовский 20 профиль хотя бы только в достаточном для направляющих количестве и катать эти колесья прямо по нему.
Добавлено: 11 авг 2017, 07:11
AlexQ
Ммммммии. Об этом я не задумывался.
Добавлено: 11 авг 2017, 07:14
AlexQ
Сегодня соберу вторую сторону. Посмотрим что получится.
Добавлено: 11 авг 2017, 07:39
UAVpilot писал(а):прогибы вверх и в стороны
при хороших ускорениях прогибы в стороны явно будут, наверное, следующий шаг монтирование бортиков, в которые будут упираться так-же колесики? :-)
Добавлено: 11 авг 2017, 14:59
AlexQ
Пипец. Это я не учел. Сегодня соберу ось "у" - посмотрим.
Добавлено: 11 авг 2017, 15:08
AlexQ
Я тут думал, думал и подумал. Блин, а вы правы. Если будет ось "х" длинная (1,6м.) - то при высоких скоростях возможны колебания оси "у" из стороны в сторону :(. Какая лажа. Таки Вы правы - нужно будет скорее всего придумывать уголки - чтобы ролики упирались в них и не давало оси съезжать. Вот блин колхоз.
Добавлено: 11 авг 2017, 17:59
AlexQ
Добавлено: 12 авг 2017, 12:28
AlexQ
Я такой единственный на планете, который страдает такой хе...ей?
Добавлено: 12 авг 2017, 12:38
AlexQ писал(а):Я такой единственный на планете, который страдает такой хе...ей?
Ну давно такого не было :-) обычно стараются спрашивать на какую готовую конструкцию можно посмотреть, что-бы по аналогии свою сделать.
