Страница 2 из 4
Re: Помогите выбрать фрезерный станок с ЧПУ
Добавлено: 08 авг 2017, 15:35
Udjin
PPS
Отдельно на предмет водяного охлаждения.
Расход:
Емкость для воды пластиковая. Емкость от ведра и больше.
Помпа (хоть аквариумная, но лучше от стир машинки какой, или купите за 20-25 долларов на аоиэкспресс специализированную, на 220 вольт)
Два шланга.
Отработка тосола в смеси с водой.
Всё.
Периодический контроль температуры. Просто пальцем, даже, в районе подшипников шпинделя. Норма - градусов 25-30.
Если станок будет пахать много и долго, то водянка сбережет подшипники.
Не знаю ваших режимов, но с год точно отработает, до того как подш. запоют.
Добавлено: 08 авг 2017, 15:41
ultrus
VRN36 писал(а):Beaver - бренд если не ошибаюсь Канада
Ну раз уже выбрал, что мозг форумчанам паришь? Если тебе пофиг круглые рельсы или профильные, мощный шпиндель или нет, то покупай китайского кандца.
VRN36 писал(а):да и еще с водяным охлаждением не хочется с тазиками связываться.
А ты хоть раз слышал как воздушка работает?
Сожаление о потраченном лишнем полтиннике забудется быстро. А вот непутёвый станок доставит массу проблем и разочарований, когда немного вкуришь тему.
Я уже наступал на эти грабли. Стоит у меня подобный. И продать за вменяемые деньги бесполезно, и выбросить жалко, и переделывать смысла нет, проще новый собрать.
Но есть в этом и рациональное зерно, теперь я сам станки делаю как надо. :hehehe:
Короче, удачи в приобретении этого недоразумения...
Добавлено: 08 авг 2017, 17:31
Лодочник
Кто сказал что Бивер канадский? Китаец это.
Добавлено: 09 авг 2017, 11:44
VRN36
Думаю, выбираю ...
https://www.stanki.ru/manufacturer/beaver/ - по поводу бренда
Добавлено: 09 авг 2017, 12:38
VRN36
ultrus Вы случайно не работаете в ДирТек? - просто вопрос.
Да у Вибера рельсовые направляющие только вдоль стола, все остальные оси с круглыми направляющими, интересно зачем они так сделали, экономия в этом сомнительная, не понятно?
Добавлено: 09 авг 2017, 12:41
А изща чего же еще как не из экономии? Явно не от большого ума это сделано.
Добавлено: 09 авг 2017, 12:45
Udjin
У меня злое на языке вертится, на предмет такой комбинаторики.
Например - какой чертеж уперли в сети, такой станок и скопипастили.
Добавлено: 09 авг 2017, 15:34
VRN36
Какой то смысл точно есть, почему то там где большая длина поставили рельсы, а там где короткое расстояние круглые направляющие, если бы хотели сэкономить, сделали бы наоборот.
Я думаю это из-за того, что там где рельсы стоят (вдоль рамы), на них приложена значительная масса движущей рамы конструкции, а на остальных конструкциях вес приложен по миниуму, соответственно и износ их будет тоже минимальным, возможно все было рассчитано и оптимизировано.
Ставить везде рельсы это для дилетанта, лишняя трата денег впустую лишь для того чтобы показать что аппарат просто зверь, так сказать маркетинговый ход для лоха.
Это мои рассуждения, не более.
Добавлено: 09 авг 2017, 15:38
VRN36 писал(а):Ставить везде рельсы это для дилетанта, лишняя трата денег впустую лишь для того чтобы показать что аппарат просто зверь, так сказать маркетинговый ход для лоха.
Угу... тормоза придумал трус :).
Покупайте, через полгодика расскажите кто там где лох...
Умные учатся на своих ошибках, мудрые на чужих ошибках... не знаю умный ли вы, но уж не мудрый это точно...
ЗЫ. Тут всё как и везде. Степень того насколько "сраный" станок - это не среднее арифметическое сраности его деталей.
Это величина равная наибольшей сраности любой одной детали :). Не AVG() а MAX().
Т.е. если любая одна самая маленькая деталь сделана плохо, то нет никакого толку от всех остальных деталей, даже если они сделаны хорошо.
Добавлено: 09 авг 2017, 15:44
Ставить рельсы везде это какраз хорошо. А ставить рельсы на одну ось это чистый маркетинг поскольку в описании можно написать что стоят профильные рельсы. Китайские станки вообще одна сплошная экономия и маркетинг нареканий по конструкции там полно. К примеру их чугунные станины это тоже голый маркетинг чтобы везде писать что станина чугун а народ на него ведется а по факту чугун там очень тонкостенная решетка которая даже люминевому профилю уступает. Потому мыслями о том что там все по науке и как лучше вы можете только себя утешать пока всеже не смиритесь что реально в говно вляпались.
Добавлено: 09 авг 2017, 16:05
Udjin
Вы заблуждаетесь. Однако, опыт приходит с долгами.
Добавлено: 10 авг 2017, 06:02
ultrus
VRN36 писал(а):ultrus Вы случайно не работаете в ДирТек? - просто вопрос.
Не, я хозяин этого: http://polihim-voronezh.ru/ и с ДирТеком не знаком. Их станок привел как пример неплохого китайца.
А вы похоже филиал КАМИ собираетесь в Воронеже открывать? ;)
А вы это видели? http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p375556
ДирТек и Бивер со своими ценами и комплектацией - отдыхают.
Добавлено: 10 авг 2017, 08:58
Сергей/25rus
Udjin писал(а):
VRN36 писал(а): а если применять в комплексе со стружкоотсосом, тогда направляющие не будут забиваться?
ШВП, гайка ШВП, прежде всего.
Направляющие, в меньшей степени.
Есть простые, бюджетные решения, по изготовлению силиконовых, полиуретановых пыльников, улучшающих условия работы этих узлов
Но все они требуют разборки станка.
Слегка не в тему, но тем не менее: Пожалуйста по-подробнее про эти хитрые пыльники? В частности для ШВП 1605.
Пока станок не успел много поработать, в самый раз продлить ему ресурс.
Добавлено: 10 авг 2017, 09:46
Udjin
Размешиваете 2к полиуретан или силикон, и заливаете входы гайки (там, где фторопластовый псевдопыльник), с накрученным валом, ессно.
Вал треба смазать сальцем каким, силикончиком.
Обойму из- малярного скотчика. Щели если сильно беспокоят - пластилин поможет.
Добавлено: 10 авг 2017, 17:26
VRN36
Понятно. Не, я не собираюсь открывать представительство, просто выбираю опираясь не на голословные тезисы, а ищу объяснение, чтобы исключить советы заведомо заинтересованых представителей тех или иных компаний производителей подобных аппаратов. Не более...
Добавлено: 10 авг 2017, 19:24
Lafayette
АГА, не посмотреть(почитать), а сразу в рекламу. За Ваших 9 сообщений.
Не Вы ли в соседней теме?
Добавлено: 10 авг 2017, 19:25
Lafayette
Вы ищите дёшево и сердито, но только опираясь на чужие грабли.
Добавлено: 11 авг 2017, 11:19
VRN36
В соседней ветке не я, я каждое свое решение обосновываю.
У меня единственная заинтересованность купить лучшее за имеющие средства, и так получается что в основном только я привожу объяснения.
Тот аппарат который дешевый и выл преложен выше собирается на коленках и говорить о каком то качестве тут не стоит, как раз здесь скупой платит дважды.
Я хочу видеть конструктивное общение а не так что это супер, а вот то гавнище.
Добавлено: 11 авг 2017, 11:24
VRN36
И еще немного рекламы:
MORISS RUSSIA
Тел: +7 977 6128483
moriss.info@mail.ru
Интересное производство под Москвой делают ЧПУ станки под заказ, например 1,2х1,2 м - 300 тыс. руб.
Там целое предприятие, приглашают приехать посмотреть как их делают, укомплектованы хорошо, да и выглядят отменно.
Но что то меня сдерживает ...
Может кому то пригодится данная информация.
Добавлено: 11 авг 2017, 11:26
Ниыига не гуглитса. Где фотки или сайт?
