Страница 2 из 2
Re: Чем опрессовывать разъемы?
Добавлено: 29 июл 2017, 20:30
Rom327
Добавлено: 29 июл 2017, 20:36
yurayerz
Добавлено: 29 июл 2017, 20:58
Rom327
Может такие взять SN48B:
https://ru.aliexpress.com/item/RS-01BM- ... 0.0.c0qjPB
Отзывы вроде хорошие и размеры 0,14-1,5 мм²
Добавлено: 29 июл 2017, 21:00
CactusMan
Сам имею вот такой кримпер
Но больше понравился второй, более удобный, особенно для коротких разъемов.
Добавлено: 29 июл 2017, 21:08
AndyBig
Rom327 писал(а):Что-то там не то на картинке написано: или продаван ошибся или...
На картинке указан шаг контактов в разъемах :)
Да, я раньше тоже не видел на 4 позиции. Так что уже заказал на посмотреть и попробовать :)
Вообще, у меня лежат штук 5-6 разных типов обжималок, заказанные кгда-то в поисках идеала. Для обжима проводов 0.5 кв.мм в контакты от разъемов MF-xx (пример - http://spbimpulse.ru/razemy/1187-mf-4f.html ) хорошо подошли SN-28B с синими ручками, а вот для обжима жил плоского шлейфа в эти же контакты я так идеала и не нашел, пока лучший результат - от дорогущей обжимки для мелких контактов JST.
Впрочем, я хочу слишком многого, эти контакты на проводки сечением 0.075 кв.мм и не рассчитаны :)
Дык вот, есть на Али и обжималки типа той, что показал evgenyjp во втором посте, только с синими ручками. Покупал такие два раза от разных продавцов под разными названиями - говно откровенное - все болтается, перекашивается, да и усилие к ним приходится прикладывать значительно большее. Вот что-то типа этого - https://www.aliexpress.com/item/DR-2-Sp ... 14479.html
Есть такие - https://www.aliexpress.com/item/Crimpin ... 75481.html - неплохо обжимают и обратите внимание на то, что пазы в губках более глубокие, это очень хорошо для обжима. В идеале они должны быть еще глубже и губки должны сходиться вертикально, а не под углом.
Есть такие:
IMG_20170729_204834_HDR.jpg (5978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.64 КБ)</a>
Жмут неплохо, но для более крупных контактов и опять же нужно прикладывать больше усилий.
А вот есть такие же, как дорогущие у меня - https://www.aliexpress.com/item/IWISS-D ... 75118.html - не пробовал, по качеству не скажу. Но принцип у них самый правильный - губки сходятся строго вертикально. Да и по описанию как раз для дюпоновских контактов.
Rom327 писал(а):Вот еще 4 в одном:
Не, не подойдут :)
yurayerz писал(а):Обжимные клещи для ответных частей (BLS) штырьевых контактов (PLS)
Губки у них хренового качества. В идеале рабочие поверхности губок должны быть полированными, а грани острыми. У меня есть с такими губками - такое впечатление, что их отлили в песок и так и оставили без всякой обработки :) Вообще, светлые губки обычно качественнее выполнены и лучше работают, чем черные.
Rom327 писал(а):Может такие взять SN48B:
Тогда лучше уж там же, но SN-01BM
Добавлено: 29 июл 2017, 21:36
Rom327
CactusMan писал(а):Сам имею вот такой кримпер
Похож на ваш второй?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.fX8yJ8
Добавлено: 30 июл 2017, 01:24
AndyBig писал(а):Дык вот, есть на Али и обжималки типа той, что показал evgenyjp во втором посте, только с синими ручками. Покупал такие два раза от разных продавцов под разными названиями - говно откровенное - все болтается, перекашивается, да и усилие к ним приходится прикладывать значительно большее. Вот что-то типа этого - https://www.aliexpress.com/item/DR-2-Sp ... 14479.html
Это даже близко не похоже на те, что показал evgenyjp, и по цене разница в 4-5 раза.
Добавлено: 30 июл 2017, 01:58
AndyBig
UAVpilot писал(а):Это даже близко не похоже на те, что показал evgenyjp, и по цене разница в 4-5 раза.
Я и написал "типа той", а не "те самые". Разумеется, внешне не слишком похожи, да и по качеству, думаю, небо и земля.
Добавлено: 30 июл 2017, 07:44
Rom327
Ребята! Вы о чем? О похожести речь шла о 2-й картинке из #24 поста!
Добавлено: 30 июл 2017, 09:29
CactusMan
Такой и есть. Нравится качеством изготовления губок.
Добавлено: 30 июл 2017, 11:26
Rom327
CactusMan писал(а):Такой и есть. Нравится качеством изготовления губок.
Ну тогда на нем и остановлюсь....
Добавлено: 30 июл 2017, 15:13
Rom327 писал(а):Ребята! Вы о чем? О похожести речь шла о 2-й картинке из #24 поста!
А мы об этом:
Добавлено: 27 янв 2018, 12:05
Rom327
Всем привет!
Пришел обжим, хочу поделиться информацией.
Брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/IWISS-SN ... 40847.html
Доставка заняла 3 недели.
Обжим пришел в фирменном пакете:
P1030081.JPG (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.2 КБ)</a>
В смазке.
P1030076.JPG (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110 КБ)</a>
Губки изготовлены качественно:
P1030077.JPG (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.65 КБ)</a>
Обжимает хорошо, главное быстро.
Обжим стандартного провода из плоского кабеля, диаметр по изоляции 0,87мм:
P1030078.JPG (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (713.55 КБ)</a>
Обжим китайского провода из комплекта для 3D принтера , диаметр по изоляции 1,41мм:
P1030079.JPG (5420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (961.92 КБ)</a>
Вердикт следующий: качественный инструмент. Кому надо много обжимать вещь крайне необходимая, да и цена вполне приемлемая.
Добавлено: 27 янв 2018, 21:26
санчо
значит будем брать))
Добавлено: 08 мар 2018, 23:08
Олег Никонов
Вот интересный инструмент три в одном зачищает скручивает и обжимает
Добавлено: 13 апр 2018, 13:09
Marik
Для разъемов типа XH2.54 взял на али SN-01BM, стоят порядка 10-12 баксов.
Добавлено: 13 апр 2018, 19:57
megagad
Олег Никонов писал(а):Вот интересный инструмент три в одном зачищает скручивает и обжимает
А написано 4в1 :) Значит что-то ещё умеет? И да - цена сего чуда?
