Страница 2 из 4
Re: Сравнение качества чистовой 3D обработки.
Добавлено: 31 июл 2017, 07:44
Константин23
frezeryga писал(а):сравнивается качество чистовой 3д обработки и больше ничего.
Теперь понятно)
Добавлено: 31 июл 2017, 08:13
frezeryga писал(а):когда работал на 25000 шагов на оборот сразу было ясно что по факту нету там столько по звуку это слышно и видимо сам шаговый мотор впринцепе не способен отрабатывать такой мелкий шаг.
Подозреваю, что причина в резонансных вибрациях моторов.
Т.е. это можно было бы исправить тонкой настройкой драйверов. Но, скорее всего не нужно.
И, да, микрошаг мельче 1/32 редко несет практическую пользу.
Добавлено: 31 июл 2017, 08:19
novodk
Константин23 писал(а):Вопрос возник
А что сравнивается?
Если звук,то это одно (ужасный на видео),если гладкость ,то чем мерять?
Тут с вами полностью согласен. Режим был рассчитан на Д16Т, и применять его для материала в 1,5 раза твёрже как то не правильно. В момент обработки была одна УП для всех и Д16Т нужной толщины не было. Сейчас стала доступна модель и каждый может сделать УП под свой стонок и инструмент. Создавая УП на данный момент я бы использовал другие режимы и стратегию обработки, думаю результат был бы ещё лучше.
Добавлено: 31 июл 2017, 09:54
Что именно можно улучшить на чистовой? Черновая тут значкния не имепт.
Добавлено: 31 июл 2017, 10:53
novodk
Пустить её на проход в одну сторону. Будет дольше но поверхность будет чище.
Добавлено: 31 июл 2017, 13:54
Ну тока владельцы станков с люфтами получат хороший прирост качества.
Добавлено: 31 июл 2017, 14:05
novodk
Тут в большей степени влияет жёсткость инструмента, а при таком вылете и диаметре её нет. Длительность чистовой обработки была большая, делать было нечего , вот и рассматривал процесс обработки под увеличением.
Добавлено: 31 июл 2017, 14:14
3мм шарики есть с хвостовиком 4мм да и сьем на чистовой всего 5 соток.
Добавлено: 31 июл 2017, 14:19
novodk
Такой инструмент я и использовал.Чистовая KB3QX43012
http://www.gravman.ru/tools_4_13.htm
Добавлено: 31 июл 2017, 15:52
MGG
Шарика 3мм нет
Добавлено: 31 июл 2017, 16:23
У тебя там маузер рядом.
Добавлено: 31 июл 2017, 16:41
MGG
Дилемма этой недели, идти ли ради сисек в Митино или не идти
Добавлено: 31 июл 2017, 16:48
Идти конечно. У тебя же сервы аналогом управляются это должна быть мегаплавность интерполяции очень интересно глянуть.
Добавлено: 02 авг 2017, 01:00
Kiriller
Таки она отваливается!
Ну это я про шпаклевку, если кто не понял. Но для достижения такого результата надо постараться
Во-первых, надо поспешить и не досушить толком шпаклю. Поверхность заготовки желательно заляпать руками и не обезжиривать.
Во-вторых желательно взять заготовку раза в два пишире и потолще, чем нужно, и начать отчекрыживать все лишнее аймашинингом3д. С шагом по Z сначала 2мм, потом одуматься и переделать на 1мм. В моем случае заготовка была 40*60*20, а желаемая деталь 50*18*10 вплане. Ну и режим наверное лучше подобрать чтоб вибраций было по-больше. Ну хотя бы чтобы стружка по детале скакала
Ну, собственно, дальше остается только терпеливо ждать. Примерно на половине упешки к детале станет не возможно прикоснуться. Ждем еще не много.... Вот! Начинается дикая вибрррррация, видимо стружка начинает липнуть на фрезу! Еще чуть-чуть! Еееесть! Заготовка улетает со станка восвояси!
Если что, пилил не сиськи!
Добавлено: 02 авг 2017, 01:26
AndyBig
Эээ... И каким боком это можно прилепить к сравнению качества чистовой обработки?
Добавлено: 02 авг 2017, 01:47
Kiriller
тут ранее шпаклевку приплетали. Ну, может и правда, надо было отдельную тему...
Добавлено: 02 авг 2017, 17:54
Аймаш на малую глубину по зет не целесообразно применять
Добавлено: 02 авг 2017, 18:03
Kiriller
да что-то боязно на все 10мм то...
Добавлено: 02 авг 2017, 19:05
Поставь меньше съем материала, там на минимуме помалу берет боком и скорость занижает
еще можно самому подправить подачу на зуб , сделать по минимуму рекомендованного
Если снимать по 1 мм в глубину , то быстрее обычными стратегиями
Для остывания можно добавлять команду М0
Добавлено: 02 авг 2017, 19:19
tims
Может есть где-то калькулятор для примерного расчёта действующих сил при фрезеровании?
