Модернизация фрезерных станков 6720ВФ2
- ennio
- Настоящее имя: Евгений
Re: Модернизация фрезерных станков 6720ВФ2
600Ватт думаю маловато будет если никаких передач не будет
тут на форуме и на чипмейкере бывает Milk с точно таким же станком
пролетарии всех стран обьединяйтесь!
по поводу помощи
я в некоторых вопросах набрался опыту и довольно неплохо осведомлен
и помогал всем как мог
в итоге жена на развод подала!
так что не ругайте бывалых
станки станками а время еще и на жизнь надо уделять
по поводу помощи
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
направление очень верноеzilk писал(а):Пока на улице зима, разбираюсь с конфигурацией LinuxCNC + MESA 7i43 под сервоприводы. Взял китайские сервокомплекты MIGE EP1-TL08 600Вт, для моих любительских целей должно хватить
вот только момента хватит ли для такого станка?
- Nick
- Заслуга: Developer
Я бы посоветовал EMC2 будет большой задел на будущее. Плюс появятся дополнительные возможности управления станком. И с EMC2 я больше смогу помочь, ибо с Mach практически не работалennio писал(а):что посоветует сервы+EMC2 или сервы(степ-дир)и ?
с учетом отсутствия какого-либо опыта по линукс есессно?
И советую пойти по пути: купить маленькую материнку с интегрированным процом, к ней CF с переходником на IDE или SATA, и разместить все это в шкафу станка.
- ennio
в итоге маленький промышленный комп получить?
комплектухи у нас море
всякой
оборудования много всякого
зачастую станок уже отработал свое а запчасть какая лежит
поэтому иногда аж зуд берет столько всего вкусного лежит/висит/стоит
вот и хотелось бы в дело пустить...
всякой
zilk
- Опытный
Планирую ваять редукторы 1:2 на конических парах.. Достаточно будет почти 4Н/м момента или нет?PKM писал(а):вот только момента хватит ли для такого станка?
Я знал, знал, что он так скажет, поэтому и комп собрал заранее на атоме Gigabyte GA525TUD...Nick писал(а):И советую пойти по пути: купить маленькую материнку с интегрированным процом, к ней CF с переходником на IDE или SATA, и разместить все это в шкафу станка.
Последний раз редактировалось zilk 24 фев 2012, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
В сотку без обратной связи при мех. обработке не попасть. так что лпт тут не вариант. Вообще ну у вас же более менее серьёзная задача, зачем вы заморачиваетесь со степ-дир системой? До тепла еще времени мама-не-горюй, разбирайтесь с 5i2х. Один фиг потом захочется рюшечки понавесить типа пульта, кнопок внешних. 48 I/O мало будет.
на одну ось надо 1 для PWM, 6 для энкодера, три концевика. итого 10 каналов I/O на одну ось. Итого 30. Остается не так много для реализации штатных кнопок, ну и если захочется потом, то штурвала.
p.s. и все таки ЮСб не так надежен как PCI в плане глюков
- Nick
Агаennio писал(а):в итоге маленький промышленный комп получить?
Все правильно сделалzilk писал(а):Я знал, знал, что он так скажет, поэтому и комп собрал заранее на атоме Gigabyte GA525TUD...
- PKM
Это будет сила подачи около 400 кг. Для легких работ должно хватить. А по паспорту какая?zilk писал(а):Достаточно будет почти 4Н/м момента или нет?
zilk
- Опытный
Не помню, что там по паспорту, но этот станок, по-моему, не рассчитан на такие усилия подач, должно все-таки хватать...PKM писал(а):Это будет сила подачи около 400 кг
- Nick
Главное чтобы потом станок винтом не скрутило
- ennio
мощность лишней не бывает в разумных пределах конечно
так мы выкинули коробку скоростей
в результате фреза ф17мм железяку толщиной 40 сьем 1мм жует очень неохотно
приходится стваить излишние обороты или буксует на ремнях
- ennio
хотелось бы вернуться к вопросу выбора привода и плат MESA к нему
надо бы прикинуть смету и комплектацию
поможет кто бывалый?
- Nick
Надо начать с привода, и количества дополнительной периферии, а mesa под нее подберем!
nautilus
Присоединяюсь к идее подбора периферии.
Привод - 4 оси, стандарт - ХУZA, вертикально фрезерный по металлу типа инструментального.
Конечные датчики, включение охлаждения и т.д. вроде все стандартно, по конечникам, скорее всего будут аварийники и home.
Серводвигатели 2.3 кВт - http://files.mail.ru/TOHGDO. Меса на этом сайте http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?m ... 44a1a2fdbb.
Что понятно:
1. Плата обязательно PCI - это 5- серия плат
2. Необходимы еще платы расширения
Тут не совсем понятно - как они между собой соединяются, стандартные шлейфы в комплекте?
3. На каждую ось - своя плата расширения?
Существуют 5i20 и 5i23 вторая быстрее, это надо или в нашем случае достаточно 5i20?
4. 7i33TA это для сервомоторов, приставка ТА - разъемы под отвертку.
5. 7i37ТА под периферию, конечники, шпиндель и т.д - это так?
6. Как основная плата 5i20(23) взаимодействует с ЕМС2?
7. Аналоговое управление сервомоторами, в чем основные плюсы?
8. Где еще покупают платы.
9. Можно ли еще и одновременно задействовать пины параллельного порта, например повесить управление насосом СОЖ, охлаждение, освещение и т.п.
...наверняка далеко не все вопросы задал, но для начала, хоть с этим разобраться.
Что понятно:
- Nick
Можно взять еще плату на LPT. Зависит от количества пинов.nautilus писал(а):1. Плата обязательно PCI - это 5- серия плат
Стандартные шлейфы есть, но в комплекте не идут. надо заказывать отдельно.nautilus писал(а):Тут не совсем понятно - как они между собой соединяются, стандартные шлейфы в комплекте?
Насколько я помню там разное количество пинов и размер FPGA больше, это позволяет контроллировать больше компонентов, скорость на работу влиять вряд ли будет.nautilus писал(а):3. На каждую ось - своя плата расширения? Существуют 5i20 и 5i23 вторая быстрее, это надо или в нашем случае достаточно 5i20?
Да.nautilus писал(а):5. 7i37ТА под периферию, конечники, шпиндель и т.д - это так?
Есть специальный компонент, hm2 (hostmot2) который, вопервых загружает в плату нужную прошивку, а во вторых создает пины и обеспечивает их обновление раз в указанные период. Потом эти пины привязываем командами hal.nautilus писал(а):6. Как основная плата 5i20(23) взаимодействует с ЕМС2?
Простота реализации, универсальность скорость реакции. Все, больше плюсов нетnautilus писал(а):7. Аналоговое управление сервомоторами, в чем основные плюсы?
Да, конечноnautilus писал(а):9. Можно ли еще и одновременно задействовать пины параллельного порта, например повесить управление насосом СОЖ, охлаждение, освещение и т.п.
- PKM
5i25 + 7i77nautilus писал(а):Присоединяюсь к идее подбора периферии.
woody
Присоединяюсь к этой идее.PKM писал(а):5i25 + 7i77
Купил 5i23 + две 7i37 + 7i48. Делают они всё то же самое, но стоят в 2 раза дороже.
При этом на 5i25 есть еще один порт чтобы подцепить еще одну периферийную плату, а это еще куча I/O.
В итоге построение на базе этой связки обходится в 2-4 раза дешевле, чем классический вариант.
Последний раз редактировалось woody 11 апр 2012, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
- PKM
только на одной 7i77 6 аналоговых сервоинтерфейсов + 6 энкодеров + 32 изолированных выхода + 16 изолированных входов.
все это благодаря мультиплексированию
на второй порт 5i25 можно повесить еще несколько входов-выходов даже без дополнительной платы, ну и на штатный ЛПТ можно кое-что навесить при необходимости
моя следующая меса будет 5i25, однозначно
nautilus
Где эти карты можно купить? На форуме ссылка проскакивала http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?m ... 44a1a2fdbb, так там этих карт нет.
- ennio
лед тронулся господа присяжные заседатели! лед тронулся!
моей вятской заднице придали ускорения при помощи пенделя от руководства
дано время закончить затянувшийся проектик по навесу шаговиков на 6720вф2 вдохнуть в него остатки жизни и начать курочить второй такой же
к слову загвоздка была в трансе 380-110V шаговики с питанием на 220V по сути не отличимы от утюгов
на 110V работают без нареканий и не греются, попутно на станок прилепили насос для смазки направляющих
установлена гофрозащита
в который раз перетряхнули электрошкаф стало меньше бить по мозгам USB портов
лимиты завели прямо на плату USB, туда же воткнули бесконтактные датчики HOME-на вид все кашерно, лимиты работают а вот HOME не пашут
у пюрлоджиков сайт обновляют и на форум не могу написать, а по электронке не удобно....
главных разочарований в данном проекте два
первое недостаточная точность,станок не в состоянии сделать круглое круглым, вчера делал зубчатую звехдочку-пусть в десятках но кривовата,обидно
уверен дело в механике и с обидой вспоминаю как согласился на ременную передачу от двигателя до вала ШВП
второе недостаточная мощность шпинделя-ремень буксует на шкиву-люминь пластики ест только в путь железо жует неохотно
одним словом для хобби супер для тонких и важных дел ремонтника или слабо или никак
ну и собственно по второму проекту
рассматриваю два варианта, хотя в душе выбор номер 2 уже сделан
1)MACH+сервы по Step-Dir
2) Второй вариант более интересен опишу подробнее чего бы хотелось и какие есть вопросы
хотим сервы, проверенные и надежные галимо китай не катит смотрим в сторону Yaskawa и Keb
отличительная их сособенность-широко применяются на оборудовании которое у нас есть, вполне надежны,есть техподдержка куча софта/кабелей/бумаг
движки не менее 1 киловатта
кто что может сказать по поводу http://www.servo-privod.ru/quickstart/choose_equipment/
какие еще приемлимые варианты? кто с чем сталкивался?
на станке хотим 3 оси+ возможность воткнуть поворотную итого в будущем 4 оси
однозначно нужен выносной пульт-лентяйка лучше покупной-времени и сил не хватит на достойный аппарат, убогое занятие входов кучей кнопок не в счет
тут бурные дебаты идут по поводу пульта
есть ли готовые решения для линукса?
платы Mesa
нужен вариант что бы при необходимости можно было развить, хотя огромное количество скажем входов/выходов не требуется
кто плотно знаком с mesa не проходите! нужна ваша помощь! разница в цене не существенна-можно потерять больше
вполне вероятно, но думаю не дойдет-дополнительно нужно будет ставить линейки и контроллировать не только вращение двигателя, но и перемещение исполнительной оси
шпиндель наверное переделаем так же как и в первом случае, разве что надо подумать насчет увеличения мощности-устранения пробуксовки осей
платы Mesa
