Страница 2 из 2
Re: Газовая пружина + ШД
Добавлено: 11 июл 2017, 09:42
karjala
michael-yurov писал(а):karjala писал(а):
интуитивно предполагаю, что нужен 86 ШД на 120-130 кг
Не бывает таких тяжелых ШД 86 типоразмера.
Если речь, про 120 кгс*см, то на шкиве радиусом 1 см он создаст линейное усилие не более 120 кгс на минимальной скорости.
т.е. взвод пружины на 100 кг. с ходом в 100 мм. за 1 секунду нерешаемая задача для ШД?
Добавлено: 11 июл 2017, 10:52
1000 Н * 0,1 м / 1 с = 100 Дж/с.
Т.е. мощность мотора должна быть более 100 Вт.
86 мм мотор вполне способен справиться с такой залачей. К тому же кратковременно на него можно подать мощность с превышением раза в два - четыре.
Добавлено: 11 июл 2017, 11:59
michael-yurov писал(а):86 мм мотор вполне способен справиться с такой залачей.
Судя по характеристикам, они могут развивать до 150-160 Вт, но в достаточно узком диапазоне оборотов, причем на падающем участке характеристики. Что не совсем хорошо. И "пружинная" нагрузка для ШД тоже не лучший вариант.
Добавлено: 11 июл 2017, 12:08
karjala
michael-yurov писал(а):1000 Н * 0,1 м / 1 с = 100 Дж/с.
Ну, кратковременность понятие очень субъективное.
86-х много, а какой из них справиться?
Добавлено: 11 июл 2017, 12:09
karjala
Сергей Саныч писал(а):michael-yurov писал(а):86 мм мотор вполне способен справиться с такой залачей.
а чем плоха "пружинная" нагрузка?
Добавлено: 11 июл 2017, 12:23
karjala писал(а):чем плоха "пружинная" нагрузка?
Имеет склонность к резонансам
Добавлено: 11 июл 2017, 20:00
NikolayUa24
karjala писал(а):По сути газовая пружина это и есть пневмоцилиндр с компрессором в одном корпусе.
Поэтому ей и заинтересовался.
Производители газовых пружин рекомендуют не больше 15 циклов в минуту.
Добавлено: 17 июл 2017, 15:31
elephant007
aftaev писал(а):karjala писал(а):Сложность в том, что толкать надо с разной силой
Сервы умеют толкать с нужным усилием. С какой силой "скажешь" толкать, с такой и будет серва толкать
а механику можно содрать с координантно-просечных прессов, типа вот так
https://youtu.be/nOF7fi4JhDc?t=368
