Страница 2 из 4
Re: Китайский шпиндель 1.5kw с инвертором, у кого такой?
Добавлено: 24 янв 2018, 14:51
Uda4LIVEc
iMaks-RS писал(а):Как не уложишся? Инветор 4500, шпиндель 8200, на остальное помпа, цанги и пвх трубки..
VFD - https://www.aliexpress.com/item/Hot-Fre ... autifyAB=0
Spindle
- с цангой ER11 https://www.aliexpress.com/item/Hot-Fre ... autifyAB=0
- с цангой ER16 https://www.aliexpress.com/item/FOUR-BE ... autifyAB=5
Так это 11 и 16 цанга, я пишу про 20, там на 2.2кв
Добавлено: 27 янв 2018, 21:21
Uda4LIVEc
iMaks-RS писал(а):шпиндель 8200
шпиндель норм, беру его 80X1.5kw ER16 220v
а такой частотник покатит?
https://ru.aliexpress.com/item/Vbestlif ... autifyAB=3
Добавлено: 29 янв 2018, 19:58
Маркировка у этого частотника конечно... Но меня заинтересовало. Спросил у продавца подойдет ли к моему двигателю 3ф 800Вт 400Гц - у него нет ни частоты ни фазности на выходе (вернее на лейбе написано 2HP что можно интерпретировать как 2ф, а вот частота нигде не указана). И хотя там надписи на 3 фазы нет никакой уверенности что это так. Ну и частота... вдруг он на 50Гц на выходе :). Хотя скорее всего стандартный.
И стоит учесть что панельку не вынести никак похоже у этого частотника - по крайней мере по фото не видно.
зы. Уже собрался заказать, но увидев нестыковки решил уточнить у продавца.
Добавлено: 29 янв 2018, 20:40
Uda4LIVEc
nevkon писал(а):И хотя там надписи на 3 фазы нет никакой уверенности что это так.
Ну его нахрен, да? Вдруг не подойдет, лучше купить на тысячу дороже вот этот?
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Freq ... autifyAB=0
или этот с запасом, разница в сотку
https://ru.aliexpress.com/item/1-2-2kw- ... 262.19Fzlt
ох уж этот али... "Уведомление о работе: Он не может подключить мотор возбуждения, может повредить инвертор, может только подключить асинхронный мотор,
Например, ручное электрическое сверло, бензопила и другой мотор-это в основном моторный мотор" :thinking:
Добавлено: 30 янв 2018, 07:27
Похоже понял - 2HP это 2 Horse Power или по нашему 2 лошадиные силы :). А current (ток) и на этих написан с ошибкой - currenet :)
Так что это похоже специфика китайцев.
Наверно закажу для пробы. Где наша не пропадала...
зы. По первой ссылке только на треугольник рассчитан похоже...
В общем заказал, через месяц увижу это чудо китайской мысли. Шпиндель все равно полудохлый и покупать ему что-то хорошее не вижу смысла.
Добавлено: 30 янв 2018, 11:01
MGG
MX_Master писал(а): таобао (лично мне, я посчитал) обойдётся такой же комплект в 265$.
это уже с доставкой?
Добавлено: 30 янв 2018, 12:17
Продавец ответил на вопрос - самое главное что это однофазный инвертор. Сейчас отменяю заказ. Самое интересное колодки то на 3 фазы. И надпись там "3-х фазный двигатель" на китайском. Может продавец сам не в курсе что продает. Но решил не рисковать. И решил помучить продавца - пусть пришлет инструкцию на этот частотник.
Добавлено: 30 янв 2018, 12:27
Uda4LIVEc
nevkon писал(а):однофазный инвертор
Хорошо, что на форуме спросил, так бы заказал его, спасибо)
Добавлено: 30 янв 2018, 12:47
Я таки докопаюсь до истины. Вот человек недавно просил помощь по настройке подобного чуда, только в маркировке модели одна буква не совпадает и соответственно внешний вид другой: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&p=356436
Но для меня самое главное что там есть скан инструкции и если судить по ней и по фоткам товара, то продается таки для 1ф входа и 3ф выхода. В общем завалил продавца вопросами, посмотрим что напишет. Боюсь только после этого он поднимет цену.
Добавлено: 30 янв 2018, 13:07
Uda4LIVEc
nevkon писал(а):Боюсь только после этого он поднимет цену.
он уже на 300р поднял, пару дней назад 3500 было.
Добавлено: 31 янв 2018, 07:53
Это курс играет. У али он свой.
В общем он утверждает что это все-таки однофазник, хотя все фото утверждают обратное (извиняйте, мой английский никакой):
Переписка.jpg (4348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.11 КБ)</a>
Ну и собственно инструкция повторяет из указанной мною темы, только на полукитайском:
HTB1gttZpnvI8KJjSspjq6AgjXXaT.jpg (4348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.29 КБ)</a>
Добавлено: 31 янв 2018, 10:10
История получила неожиданное продолжение:
hu fanjin
18/01/30 22:50
Friend,
Just checked, the output of the product is 3-phase.
We will modify the decription.
Besides, could you accept us to send you?
зы. Странный китаец какой-то. В Китае ведь время хороший + относительно Москвы имеет, а выходит на связь только к обеду ближе :)
Добавлено: 31 янв 2018, 14:14
Uda4LIVEc
nevkon писал(а):Just checked, the output of the product is 3-phase.
Это значит можно заказывать? Он подойдет?
Добавлено: 01 фев 2018, 09:49
Он уже даже в заголовке описание подправил что выход трехфазный.
Если хотите можете подождать когда мой экземпляр приедет :).
Добавлено: 01 фев 2018, 11:05
Uda4LIVEc
Тоже тогда закажу, как раз шпиндель с али придет, все вместе и проверю)
Добавлено: 15 фев 2018, 23:28
Uda4LIVEc
nevkon писал(а):Если хотите можете подождать когда мой экземпляр приедет .
мне уже пришел, быстрее шпинделя, пока не могу проверить...
Добавлено: 16 фев 2018, 08:13
Можно фото? А то мой еще в пути - завис на авиалиниях.
Добавлено: 16 фев 2018, 12:59
Uda4LIVEc
nevkon писал(а):фото?
вечером фото сделаю
Добавлено: 17 фев 2018, 03:41
Uda4LIVEc
в инструкции ни слова по русски :x
Есть еще место под кулер, может он там должен был быть?
Добавлено: 17 фев 2018, 08:46
2 кулера наверное на 2.2кВт ставят - этому скорее всего того одного достаточно что стоит.
