Клей для деревянных и пластиковых заготовок
Re: Клей для деревянных и пластиковых заготовок
Малярная лента (качественная) должна обладать такими особенностями:
- хорошо приклеиваться к любым возможным поверхностям, но при этом
- легко отрываться, не оставляя следов клея.
- растягиваться, причем неупруго, чтобы облегать неровные поверхности.
SVP писал(а):Откуда уверенность, что эта 3М лента для окраски будет держать лучше двухстороннего скотча-то ?
Как по мне, так шансов никаких...
Если заготовка со стороны стола сильно неровная, "горбатая", то некоторый шанс появляется. Двухсторонний скотч будет держать только в некоторых точках, а предложенная конструкция - по всей поверхности. А если взять скотч потолще, то потеряется жесткость крепления.
Сергей Саныч писал(а):растягиваться
А чем помешают при покраске складки на ней?.. :)
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
В итоге попробовал кто-то скотч и клей?
Я без фрезеровки попробовал - руками отклеилась малярная лента, к клею претензий нет.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Andrey@KZN писал(а):В итоге попробовал кто-то скотч и клей?
как-то пробовал клеить как этот мужик, только вместо цианоакрила термоклей. небольшие детальки из поликароната, 100*100 *6 мм. норм держало и потом без следов оторвалось и со стола и с деталек. но для больших площадей не подходит, клей быстро застывает.
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
на сдвиг неплохо держит клей карандаш. Для пластиковых деталей вполне может сгодиться.
Клеил на него тонкую латунь к вспененному ПВХ.
Отрывается с усилием, но потом мыть нужно.
Карандаш желательно эрик краузе, он более равномерно на гладкие поверхности наноситься.
Andrey@KZN
Да я вот собираюсь детальку 400*300*27 фрезеровать в 2.5D
Из какой-нить бубинги. Или мербау.
Клей-карандаш, думаю, не подойдет, как я думаю
Цианакрилат - впитается
Переставлять прижимы - говорят, что будет заметной граница
Все таки шурупы с тыла вкручивать? Как-то расстраивает отсутствие народного метода крепления заготовки :(
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Если дерево клеить к столу , то проще некуда: на стол клеим скотч, на скотч ложим заготовку и по периметру проходим термопистолетом с силиконовым термоклеем. Отдирать вместе со скотчем.
Andrey@KZN писал(а):Как-то расстраивает отсутствие народного метода крепления заготовки
Эксцентрики в помощь. Вот бесплатная програмка с размерами под себя в Эксцеле с описанием.
Эксцентриковый зажим.7z
(694.13 КБ) 344 скачивания
Вернуться в «Общие вопросы»
