Страница 2 из 3
Re: Помогите определить оптимальные шд
Добавлено: 09 июн 2017, 11:27
Uda4LIVEc писал(а):MX_Master писал(а):Что-то не похоже на экономию бюджета. Это хороший драйвер. И цена 1-го драйвера = цене всех моторов вместе. Вы уверены?
мне их подарили, вот и экономия) еще опторазвязку для LPT надо? подскажите пожалуйста, что докупить надо.
Ну смотрите, деньги ваши (:
Опторазвязка для LPT нужна, когда у вас есть в ПК или ноуте этот самый LPT порт. Он у вас есть? Переходники USB->LPT не в счёт
Добавлено: 09 июн 2017, 11:46
Uda4LIVEc
заказал переходик lpt
https://ru.aliexpress.com/item/54mm-Lap ... 3f08&tpp=1 вот только надо еще саму развязку, один драйвер докупить, и эти запитать, как я понял? ил те два блока питания подойдут?
Добавлено: 09 июн 2017, 12:22
Если плату развязки подешевле, то
https://www.aliexpress.com/item/-/32781659298.html
Чуть лучше -
https://www.aliexpress.com/item/-/32494382989.html
Но я бы рекомендовал StepMaster у Михаила взять (stepm.ru)
К вашим драйверам надо блоки питания хотя бы на
60V брать
(максимум 80V у драйвера), примерно таких 2 шт -
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 52721.html. Можно поискать 1 мощный блок взамен двух.
Добавлено: 09 июн 2017, 12:43
Uda4LIVEc
есть еще вот эта штука, только я не знаю для чего она, и нужна ли она мне в этом деле
https://purelogic.ru/files/downloads/do ... 06_rus.pdf
Добавлено: 09 июн 2017, 13:19
Эт не нужно. Трансформатора у вас нет. Все БП - импульсные.
Добавлено: 09 июн 2017, 13:39
Uda4LIVEc
если четвертый драйвер будет из тех, что вы мне посоветовали, все это будет работать от одного мощного бп? даже не представляю на сколько мощный нужен, на 120v?
Добавлено: 09 июн 2017, 13:57
Берите 2 по 60V - не ошибётесь. Два драйвера будут работать от первого БП, другие два драйвера - от второго. У меня так работает.
Добавлено: 09 июн 2017, 14:59
Uda4LIVEc
MX_Master писал(а):Берите 2 по 60V - не ошибётесь. Два драйвера будут работать от первого БП, другие два драйвера - от второго. У меня так работает.
но драйвера будут разные на одном, это не принципиально? или они взаимозаменяемые все? а может можно одним таким драйвером два движка питать оси х?
Добавлено: 09 июн 2017, 17:53
Rom327
А зачем LPT? Usb чем хуже? И на ноуте можно работать...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983
Добавлено: 09 июн 2017, 18:40
Uda4LIVEc
Rom327 писал(а):А зачем LPT? Usb чем хуже? И на ноуте можно работать...
если нет разницы, зачем платить больше?
Добавлено: 09 июн 2017, 18:44
Rom327
Uda4LIVEc писал(а):Rom327 писал(а):А зачем LPT? Usb чем хуже? И на ноуте можно работать...
А на сколько больше то? Еще пару лет и материнки с LPT придется поискать...
Добавлено: 09 июн 2017, 19:09
Uda4LIVEc писал(а):но драйвера будут разные на одном, это не принципиально? или они взаимозаменяемые все? а может можно одним таким драйвером два движка питать оси х?
на каждый мотор - свой драйвер
Rom327 писал(а):Еще пару лет и материнки с LPT придется поискать..
весь Китай забит материнками с LPT от кассовых (и прочих) терминалов, лет на 10 хватит
Добавлено: 09 июн 2017, 19:42
Uda4LIVEc
вот тут тоже usb
Добавлено: 09 июн 2017, 20:02
Uda4LIVEc писал(а):вот тут тоже usb
там USB разъём только для питания платы и больше ни для чего
Добавлено: 09 июн 2017, 21:30
Uda4LIVEc
MX_Master писал(а):там USB разъём только для питания платы и больше ни для чего
ну вот не зря заказал переходник
https://ru.aliexpress.com/item/Laptop-p ... -eub6yrrBy
Осталось разобраться, как что и куда подключать
Добавлено: 10 июн 2017, 05:41
Не факт. Ноутбуки даже с такими платами зачастую плохо работают в качестве управляющего блока ЧПУ.
Добавлено: 10 июн 2017, 06:16
Uda4LIVEc
michael-yurov писал(а):Не факт. Ноутбуки даже с такими платами зачастую плохо работают в качестве управляющего блока ЧПУ.
ну во всяком случае попробовать стоит, на форуме есть универсальная схема подключения? Или новую тему надо создавать?
Добавлено: 10 июн 2017, 07:30
Uda4LIVEc писал(а): на форуме есть универсальная схема подключения? Или новую тему надо создавать?
У меня на сайте есть:
http://stepm.ru/index.html#connection
Добавлено: 20 июн 2017, 09:18
Uda4LIVEc
Uda4LIVEc писал(а):Берите 2 по 60V - не ошибётесь. Два драйвера будут работать от первого БП, другие два драйвера - от второго. У меня так работает.
А реально к этим EM806 трем драйверам подогнать один бп? А на четвертый DQ542MA поставить попроще какой нибудь? Если реально, то помогите пожалуйста с выбором)
Добавлено: 03 июл 2017, 17:13
Uda4LIVEc
Сегодня двигатели пришли, на внешний вид состояние хорошее)
