Страница 2 из 3
Re: Лазерный резак по фанере/акрилу/коже 1550х1100мм
Добавлено: 05 июн 2017, 18:12
silence
arkhnchul писал(а):пластины переходные нарисовать
а в каком месте каретки будут крепиться именно к профилю?
по большой оси ездят каретки, на них крепится профиль, по меньшей - голова. суть буква H и на вертикальных палочках ездят каретки, а горизонтальная закреплена на каретках. я понятно изъясняюсь? :hehehe:
Добавлено: 05 июн 2017, 18:36
arkhnchul
а вы это дело нарисовали уже - не схематично, а более-менее близко к правде? голова вниз торчит достаточно сильно, возможно (хотя и не факт) придется либо городить для портала каакие-никакие стойки (и крепить каретки уже к ним, тут уже есть простор для творчества), либо поднимать боковые куски профиля с рельсами над столом.
Добавлено: 05 июн 2017, 21:59
silence
arkhnchul писал(а):а вы это дело нарисовали уже - не схематично, а более-менее близко к правде? голова вниз торчит достаточно сильно, возможно (хотя и не факт) придется либо городить для портала каакие-никакие стойки (и крепить каретки уже к ним, тут уже есть простор для творчества), либо поднимать боковые куски профиля с рельсами над столом.
у меня комп не тянет нормальную рисовку. высоту над столом всей рамы буду городить, 20.40х40 20.40х60 рама, нормально поднять будет можно =) либо на 40х60вертикально сделаю раму и на ней уж оси. поглядим, но пока первый вариант.
Добавлено: 27 июн 2017, 05:25
silence
Промежуточный вопрос - будут ли проблемы с трубкой RECI и закачанным в неё антифризом? Сотрудник Юсто посоветовал использовать дистиллят. Тему курил уже, но вот снова вопросы =) мол реси будет искрить с антифризом внутри.
Сбацал фокусировку головы по высоте :hehehe: без трубки уже ломка!
труба заказана в Yusto. Ожидаем.
Ну и такое - планировалась W4 в итоге решил брать W2, а питание DY13, а труба W2 90Вт. Будут ли проблемы? Как решать? :)
Добавлено: 14 июл 2017, 14:44
silence
Приехала труба от ЮСТО, ещё не запускал, но вроде целая. Доставили очень быстро, общались тоже очень педантично :hehehe: удивлён тем как ребята заморачиваются, что за станок такой интересовались, короче понравилось очень, можно заказывать! Отличная контора :bender:
Тут созрел вопросец, мабуть кто сталкивался: что если вытяжку сделать из пылесоса и прям к голове трубку (от слива ванной кпримеру) подвести, нормально будет?
И в догонку: станок будет только резать, и крайне редко - гравировать. Можно ли лупить трубу на портал? Может будет идеальный вариант?
Добавлено: 14 июл 2017, 17:01
arkhnchul
silence писал(а):что если вытяжку сделать из пылесоса и прям к голове трубку подвести
при резке гарь так-то снизу листа.
Добавлено: 14 июл 2017, 19:53
silence
понятно, а про трубу на портале? не нашёл если честно чтоб кто такое делал из форумчан. плохо искал?
Добавлено: 15 июл 2017, 00:04
Chpok
Здесь проект с трубой на портале:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=440
Добавлено: 15 июл 2017, 07:11
silence
Chpok писал(а):Здесь проект с трубой на портале:
спасибо огромное! я вчера пол дня искал, много кто думал но никто не довёл до логического завершения.
Думаете удачная компоновка?
Добавлено: 15 июл 2017, 11:33
Chpok
Не знаю опыта нет,но тоже вынашиваю такую идею две трубы 40 и 100-130 Вт.И контроллеры есть на две трубы
Добавлено: 15 июл 2017, 20:41
Andy52280
По поводу пылесоса над деталью - уже упоминали. Есть вероятность, что вырезанный фрагмент может присосать/всосать. И пошло-поехало...
Добавлено: 16 июл 2017, 07:25
silence
Andy52280 писал(а):По поводу пылесоса над деталью - уже упоминали. Есть вероятность, что вырезанный фрагмент может присосать/всосать. И пошло-поехало...
хахах! даже не задумывался над этим =)))) но ведь там нужно организовать отвод дыма, поток совсем уж дикий не требуется. Но думаю улитка справится и без пылесоса =)
Добавлено: 16 июл 2017, 08:31
kalinvick
silence писал(а):Тут созрел вопросец, мабуть кто сталкивался: что если вытяжку сделать из пылесоса и прям к голове трубку (от слива ванной кпримеру) подвести, нормально будет?
Есть такие конструкции.
Но надо понимать как происходит/резка гравировка.
1. Момент прожига материала. И примыкающая к нему гравировка. Все естественно идет вверх. И вот тут надо как раз и убирать вонь, дым и гарь из-под сопла/резака. В этом случае как раз вытяжка, которая находится рядом с соплом работает эффективно и правильно.
2. Обычный рез насквозь в середине большого листа. "Рез насквозь, прорезание" - это важные слова. Если прорезать не будет или слишком большая толщина материала/или слишком малая мощность/или слишком высокая скорость - то дым будет сверху (см п.1) В случае полного прорезания материала, замечу с воздухом!!! , все улетает вниз. И здесь эффективна вытяжка снизу.
3. Существует вытяжка снизу, но рез (гравировка) делается с краю листа. В этом случае вытяжка снизу не эффективна, так как с краю листа всегда есть щели, да и отверстие вытяжки находится как правило по центру станка. В этом случае дым засасывается вниз плохо и вытяжка из-под резака как раз очень эффективна.
4. Случай резки/гравировки без воздуха либо с очень малым количеством воздуха. Точно также вытяжка из под резака эффективна, а с низу -нет.
Можно сделать следующие выводы: при резки обычных листовых материалов, вытяжки с низу будет достаточно для большинства случаев.
А вот вытяжка из-под резака сильно улучшает удаление продуктов сгорания в некоторых случаях. Если этих случаев - много, тогда имеет заморачиваться построением такого девайса.
Просто к сведению.
1. Бытовой пылесос - это не самое лучшее решение для вытяжки. Он рассчитан на кратковременную работу и на длительный отдых. В отличии от промышленных девайсов, типа канальника или улитки.
2. Трубки по которым идет воздух надо рассчитывать. В физике есть такие фамилии, как Бернули и Рейнольдс, которые занимались воздухом и жидкостями. Так вот, что они придумали в позапрошлом веке: чем меньше диаметр и чем больше длина, тем больше сопротивление. Может так статься что через трубки от канализации дым вообще не засосет!!!!
Добавлено: 17 июл 2017, 08:20
silence
kalinvick писал(а):Можно сделать следующие выводы: при резки обычных листовых материалов, вытяжки с низу будет достаточно для большинства случаев.
Тогда может быть имеет смысл вкорячить канал с улиткой сзади под трубой таким образом, чтобы верхушка канала была выше площади реза, либо трубу спереди, а канал повыше сзади, а выше стола спереди поставить несколько кулеров в ряд по площади реза, принудительно организовав воздушный поток?
Добавлено: 24 сен 2017, 16:47
silence
трубу на портал размещать? труба в коробке слева, правило - 2 метра
Добавлено: 24 сен 2017, 18:56
arkhnchul
на таком портале - нет. Прикиньте ее массу, при этом не забывая про воду внутри. Чтобы поставить трубу на балку портала, оную самую балку надо делать значительно жирнее, нежели обычно только для головы.
Добавлено: 24 сен 2017, 19:03
silence
arkhnchul писал(а):на таком портале - нет. Прикиньте ее массу, при этом не забывая про воду внутри. Чтобы поставить трубу на балку портала, оную самую балку надо делать значительно жирнее, нежели обычно только для головы.
само собой портал буду другой покупать =) а эти две под станину поставлю, чтоб параллельность соблюсти. Вопрос в том будут ли серьёзные просадки при резке на такоих длинах если делать не на портале а с краю станка трубу фиксированную??
вот на такое получится трубу закрепить? или лучше ещё шире поискать чтото? это 20.40*80 на соберизаводе, рельсу с головой закреплю сбоку, а трубу сверху, норм конструкция? :)
PS: сколько весит труба с водой знает кто (S2)? не могу найти инфу.
Добавлено: 25 окт 2017, 15:50
Shura2017
Собираю станок для раскроя ткани, с полем 3000*1300 мм., интересует как у вас привод по оси Х будет установлен?
Добавлено: 25 окт 2017, 17:49
Chpok
silence писал(а):спасибо огромное! я вчера пол дня искал, много кто думал но никто не довёл до логического завершения.
Почему нет?
Добавлено: 27 окт 2017, 00:20
plotik
silence писал(а):Промежуточный вопрос - будут ли проблемы с трубкой RECI и закачанным в неё антифризом? Сотрудник Юсто посоветовал использовать дистиллят. Тему курил уже, но вот снова вопросы =) мол реси будет искрить с антифризом внутри.
Не будет. Антифриз--"тёплые полы". 2 года полёт нормальный.
А если насос будет чугуниевый --то ваш дистиллят через пару месяцев превратиться в ржавую кашу. Будете потом промывать систему супер очистителем для стиральных машин :D --200 грамм лимонки на ведро воды. ;) Проверено :cry:
