Страница 2 из 2
Re: генератор G кода для выжигания нихромои или лазером
Добавлено: 25 ноя 2017, 06:25
ArrSoft
Tancker писал(а):Я имел ввиду не эту программу , а Вашу прошивку контролера.
прошивку к чему?
к какой программе?
есть для автономного контроллера, Вы хоть не поленитесь, прочитайте .
Добавлено: 11 мар 2018, 17:46
Славян
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, я начинающий, так сказать, строю ЧПУ выжигатель. В качестве мозгов хочу использовать Arduino UNO, а двигателями будет управлять CNC SHIELD V3.0 (всё это в наличии). Ваше ПО будет управлять этой связкой?
Спасибо.
Добавлено: 11 мар 2018, 17:51
ArrSoft
Славян писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, я начинающий, так сказать, строю ЧПУ выжигатель. В качестве мозгов хочу использовать Arduino UNO, а двигателями будет управлять CNC SHIELD V3.0 (всё это в наличии). Ваше ПО будет управлять этой связкой?
Спасибо.
это же просто генератор кода, он будет выполняться на любой управляющей программе. маш, емс2, грбл.
Добавлено: 11 мар 2018, 17:58
Славян
Хорошо, буду дальше разбираться, спасибо за ответ )))
Добавлено: 11 мар 2018, 18:47
ArrSoft
Славян писал(а):Хорошо, буду дальше разбираться, спасибо за ответ )))
это в соседнюю тему там автономный контроллер собирают.
Добавлено: 02 апр 2018, 09:15
bobr 25
Вопрос автору, шим регулирование накала нихрома не применяете?
Добавлено: 22 апр 2018, 10:52
ArrSoft
bobr 25 писал(а):Вопрос автору, шим регулирование накала нихрома не применяете?
то есть?
блок питания для нити накала сделайте с шим регулировкой и всего делов.
Но может только у меня, так как нить коротнкая(12-15мм), при испоользовании импульсного блока питания, такая картинка получается странная. как будто,полоски на ней.
Поэтому вернул обычный трансформатор.
Добавлено: 13 мар 2019, 10:28
Anri
она оттенки умеет делать? я вижу только максимальное и минимальное значение S (мощности лазера)
Добавлено: 07 май 2019, 01:03
spryt
Anri писал(а):она оттенки умеет делать? я вижу только максимальное и минимальное значение S (мощности лазера)
Оттенки получаются взависимости от плотности точек.
