Страница 2 из 6
Re: Профиль 30х60 550руб/метр
Добавлено: 13 ноя 2015, 09:44
dost
slk писал(а):подскажите, подойдет ли такой профиль для изготовления рабочего стола (висячий 400х600)?
Да, подойдет.
Добавлено: 15 ноя 2015, 07:46
kreblovo
70 гаек продадите с доставкой до ТК?
Добавлено: 16 ноя 2015, 19:32
dost
kreblovo писал(а):70 гаек продадите с доставкой до ТК?
Ответил в личку.
Добавлено: 27 фев 2016, 22:15
dost
Появились уголки для профиля, добавил информацию и фото в головной пост.
Продам профиль 30х30, 30х60, 60х120 (П) и 100х16
Добавлено: 24 май 2016, 15:52
dost
Конструкционный алюминиевый профиль
Сечение 30х30
Материал АД31
Удельная масса 0,86 кг/м
Покрытие нет
Торцевые отверстия под резьбу М8
Паз 8мм под Т-гайку
Стандартная длина 4м (режем в размер)
Цена 300 руб/метр
Сечение 30х60
Материал АД31
Удельная масса 1,5 кг/м
Покрытие нет
Паз 8мм под Т-гайку
Цена 550 руб/метр
Сечение 60х120 (П-образный)
Материал АД31
Удельная масса 4,7 кг/м
Покрытие нет
Паз 8мм под Т-гайку
Цена 1850 руб/метр
Профиль для построения стола
Сечение 100х16
Материал АД31
Удельная масса 2,77 кг/м
Покрытие нет
Торцевые отверстия под резьбу М8 и М6
Цена 1200 руб/метр
Т-гайки для алюминиевого профиля
Паз 8мм
Резьба М4, М5, М6
Цена 10 руб/шт
Уголки для профиля
Материал Сталь
Толщина 3мм
Цена 100 руб/шт
Самовывоз из Москвы (Балашиха), отправим ТК за счет покупателя. Оплата наличными или на карту Сбербанка.
Добавлено: 24 май 2016, 15:53
dost
Появился еще профиль 100х16 для стола. Вся информация в соседней теме
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11672
Добавлено: 24 май 2016, 16:02
trafbite
а есть 45х90?
Добавлено: 24 май 2016, 16:26
dost
trafbite писал(а):а есть 45х90?
К сожалению нет, есть только 30х60 и 100х16.
Re: Профиль 100х16 для стола 1200руб/метр
Добавлено: 26 май 2016, 09:01
Bmax77
Уточните, профиль без Т-слот, я на картинке не разглядел.
Добавлено: 26 май 2016, 09:05
Coffeein
Если хорошенько разглядеть т слот образует на краях
Добавлено: 26 май 2016, 09:21
Bmax77
А вот теперь вижу, спс.
Но скорее не на краях, а в месте соединения двух профилей.
Надо 4 куска по 300мм, возможно ли порезать и сколько будет стоить?
Добавлено: 26 май 2016, 11:02
dost
Bmax77 писал(а):А вот теперь вижу, спс.
Профиль 1,2м*1200р=1440р
Рез 4шт*50р=200р
Итого 1640р
Добавлено: 26 май 2016, 11:03
dost
Силвер писал(а):Если хорошенько разглядеть т слот образует на краях
В месте стыков образуется паз под болт М6.
Добавлено: 27 май 2016, 10:35
Не совсем понятно. Сверху как выглядит? Интересует именно где расположены крепления к столу. Они идут по одному ряду в дальнем конце от стыка? Если это так, то каким образом обеспечивается плотное прилегание профилей? Не будет так что при обработке детали его вырвет?
Или этих отверстий нет и их надо засверливать по необходимости?
Добавлено: 27 май 2016, 12:09
dost
nevkon писал(а):Не совсем понятно. Сверху как выглядит? Интересует именно где расположены крепления к столу. Они идут по одному ряду в дальнем конце от стыка? Если это так, то каким образом обеспечивается плотное прилегание профилей? Не будет так что при обработке детали его вырвет?
Отверстий нет, сверлите по необходимости. Для удобства засверливания на профиле есть риски, можете их увидеть на чертеже снизу.
Добавлено: 10 июн 2016, 09:24
dost
В продаже также имеются гайки М6 под паз профиля. Добавил инфу в головной пост.
Добавлено: 10 июн 2016, 17:18
Askov
dost писал(а):В продаже также имеются гайки М6 под паз профиля. Добавил инфу в головной пост.
Чертёж гайки, глянуть можно?
Добавлено: 10 июн 2016, 18:42
dost
Askov писал(а):dost писал(а):В продаже также имеются гайки М6 под паз профиля. Добавил инфу в головной пост.
Да самая обычная гайка
Добавлено: 16 июн 2016, 08:55
Обратите пожалуйста внимание на личные сообщения или профиль уже распродан?
Добавлено: 16 июн 2016, 17:02
dost
nevkon писал(а):Обратите пожалуйста внимание на личные сообщения или профиль уже распродан?
Ответил в личку.
Профиля еще много. Обращайтесь.
