Страница 2 из 6
Re: КФПЭ-250-Н2-5 Модерницация
Добавлено: 12 май 2017, 20:24
PKM
Драйверы с запасом?
Добавлено: 12 май 2017, 20:50
Лейте масло с антискачковыми присадками.
Добавлено: 12 май 2017, 22:08
tcom
PKM писал(а):Драйверы с запасом?
Буду расширять мощьность народными способами)))
ukr-sasha писал(а):Лейте масло с антискачковыми присадками.
Масло гидравлическое с этой присаткой?
Это же масло используется для смазки направляющих
Добавлено: 16 май 2017, 07:37
tcom
Подскажите логику работы тормоза оси Z.
Я так понимаю что ось должна быть на тормозе пока управляющий сигнал сновоусилителя
=0в?
Добавлено: 16 май 2017, 07:44
Если серва без сигнала включения или в аларме , то тормоз включается
Добавлено: 16 май 2017, 11:55
botcman
По чем драйверы обошлись, если не секрет?
Добавлено: 17 май 2017, 07:10
tcom
Сторговался за 30$ шт
tcom
nik1 писал(а):Если серва без сигнала включения или в аларме , то тормоз включается
Ок спасибо!
Добавлено: 17 май 2017, 07:44
tcom
botcman писал(а):По чем драйверы обошлись, если не секрет?
http://www.ebay.com/itm/192085826991?_t ... EBIDX%3AIT
Еще в продаже, я предложил цену 30$ за 4 шт.
Покупайте на здоровье
Добавлено: 17 май 2017, 07:50
tcom
станок100.jpeg (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111679&sid=d225c9cff2b6783521bc175e814b744e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.94 КБ)</a>
Потихоньку движемся к сборке шкафа с электрикой/электроникой.
шкаф.jpeg (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111680&sid=d225c9cff2b6783521bc175e814b744e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.21 КБ)</a>
Добавлено: 17 май 2017, 16:29
botcman
А доставка?
Добавлено: 17 май 2017, 18:34
tcom
90$ где-то
Добавлено: 18 май 2017, 17:21
tcom
Подскажите оптимальную настройку джамперов 5i25 и 7i77.
Питание внешнее 5В от БП компьютера завел на 7и77, но и без него работает.. чувствую что так не должно быть.
Добавлено: 18 май 2017, 17:55
питанием "рулят":
w1 , w2 на 5и25 ,
и
w5 на 7и77
w1,w2 в верхнем положении (разъем слева) - питание на 77-ю подается от 25-й
в нижнем - если извне
w5 вправо ,если через TB1 подаем 5в
CABLE 5V POWER
The 7I77 can get its logic power from the host FPGA card or from TB1. W5
determines if the 7I77 gets its 5V logic power from the host FPGA card or TB1.
If W5 is in the left hand position, host FPGA power is used and the host FPGA card
must be jumpered to supply 5V to the daughtercard.
If W5 is in the right hand position, 5V power must be supplied to the 7I77 via TB1
and the 7I77 grounds the 4 DB25 signals used for host 5V power. In this case the FPGA
card must be jumpered so that it does not supply power to the daughtercard.
Never apply external 5V power to TB1 when W5 is in the left hand position or
you may damage the 7I77, FPGA card, PC, or connecting cable.
Никогда не применять внешний источник питания 5В для ТВ1, когда W5 находится в левом положении
Вы можете повредить 7I77, FPGA карты, PC или соединительный кабель.
Добавлено: 18 май 2017, 19:56
tcom
Спасибо. Разобрался
Добавлено: 18 май 2017, 20:03
лево-право - в соответствии с рисунком мануала
там и описание всех джамперов
Выделение_185.png (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111821&sid=d225c9cff2b6783521bc175e814b744e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.2 КБ)</a>
7i77man.pdf
(414.75 КБ) 547 скачиваний
Добавлено: 19 май 2017, 06:27
tcom
Подскажите по питанию сервоусилителей.
В родном шкафу стояли 2 трансформатора 3фазы, по 2.5 кВт. Если 2500/85=29.4А.Вроде маловато.
Как подключены родные 3 сервоусилители к 2м трансам?
Добавлено: 20 май 2017, 08:14
tcom
Принялись за шкаф
shkaf1.jpeg (3358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111984&sid=d225c9cff2b6783521bc175e814b744e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.94 КБ)</a>
shkaf2.jpeg (3358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111985&sid=d225c9cff2b6783521bc175e814b744e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.46 КБ)</a>
Добавлено: 20 май 2017, 11:51
tcom
схема.png (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111995&sid=d225c9cff2b6783521bc175e814b744e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.04 КБ)</a>
Имеет ли место такая реализация блока питания из 2х трансформаторов.
(обозначение трансформатора неверно но суть понятна, другую либу рисовать не стал)
Добавлено: 20 май 2017, 12:08
если есть два указанных транса:
tcom писал(а):2 трансформатора 3фазы, по 2.5 кВт.
то имхо - не стоит заморачиваться с таким включением.
движки меньше киловата
на один транс цепляем самый нагруженный двигатель
на другой - два оставшихся...
или я что то не понял))
