Страница 2 из 5
Re: Излишек алюминиевых плит
Добавлено: 16 сен 2015, 12:42
Rustysand
Ок, снижу цену, 3200 руб за плиту
Продам шаговые двигатели NEMA34
Добавлено: 17 сен 2015, 11:38
Rustysand
Продам шаговые двигатели NEMA34 модель Longs 34HS1456 (5,6 А вал 14 мм) - 3 штуки. Цена 12 000 руб за 3 штуки.
Работоспособность проверена. Отправлю ТК.
Re: Продам шаговые двигатели NEMA34
Добавлено: 17 сен 2015, 14:44
Coffeein
Добавлено: 17 сен 2015, 14:46
Coffeein
Добавлено: 17 сен 2015, 15:29
Rustysand
Добавлено: 17 сен 2015, 16:36
Leonid Vs
Сейчас цена КУМЗа и др. примерно 212-220р/кг+НДС, +резка, + 500х500 не думаю, что много желающих отрезать будет. Так что, господа, цена не дорогая, а очень даже ничего.
Добавлено: 17 сен 2015, 17:34
Coffeein
Не смог по ним нормально найти инфо. Какой у них индуктивность, сопротивление, напряжение. Они на уровне Лодшайн, или выше качеством?
Добавлено: 17 сен 2015, 19:57
Rustysand
Скажу честно: до Лидшайнов им конечно далеко. Если ставить нормальные скорости обработки и холостых перемещений (не более 4-5 м/мин) то работают
Добавлено: 17 сен 2015, 20:16
Rustysand
Завтра проведу эксперимент. На станке у меня стоят лидшайны такого же размера, посмотрим какие скорости выдержат оба движка до срыва.
Управление через мач3 (с платой степмастер) драйвер АМ882 с номинальными режимами для каждого движка.
Фрезы и сверла импортные
Добавлено: 18 сен 2015, 10:50
Rustysand
Доброго времени.
Продам следующее:
1) фрезы SGS 46344 Z-carb ball (диаметр 8 мм, 4-х заходные, круглый кончик) - 2шт. Новые, не использованные. Цена 800 руб/шт.
2) фреза SGS 46343 Z-carb ball (диаметр 6 мм, 4-х заходные, круглый кончик) - 1 шт. Новые, не использованные. Цена 650 руб/шт.
3) сверло - мерседес Sandvik coromant R846-0500-50-A1A (диаметр 5 мм, с отверстиями для подачи СОЖ) - 1 шт. Новые, не использованные. Цена 2700 руб/шт.
Отправлю чем хотите, отправка за счет покупателя. Оплата на карту сбера.
Добавлено: 18 сен 2015, 13:21
Rustysand
Провел эксперимент с одним из китайских движков на холостом ходу без нагрузки. Настройки драйвера АМ882 пиковый ток 6,8 ампер (положено 5,6 но лень было лезть в драйвер, менять настройки) питание 70 в, деление шага 8. Настройки мач: степс пер 80, 9000 мм/мин, ускорение 1000. плата степмастер: Коэффициент умножения частоты Step х8, максимальный режим фильтрации. Крутится, вертится, не срывается. Так что... или движки не такие уж и плохие или плата степмастер так выручает
Добавлено: 18 сен 2015, 13:29
Rustysand
Добавлено: 18 сен 2015, 14:09
Rustysand
Ну и максимум 11 000 мм/мин или 2200 об/мин
https://youtu.be/ojkGH18Y2C0
Добавлено: 18 сен 2015, 15:27
Rustysand
Добавлю 2 плиты д16б 505х505х25 - так же рублены, состояние схожее( радиус - отклонение от плоскости 2-2,5 мм на плиту) . цена 210 руб/кг на все плиты.
Re: Фрезы и сверла импортные
Добавлено: 18 сен 2015, 20:50
raddd
Териториально где? Если Москва.. по одной фрезе прикуплю.
Добавлено: 18 сен 2015, 21:28
Rustysand
Казань
Добавлено: 22 сен 2015, 11:04
Rustysand
Добавлю услугу, возможна не сложная фрезерная обработка на чпу данных плит (обрезка по контуру, сверловка отверстий). Стоимость договорная. Точность в пределах 0,1 мм.
Добавлено: 22 сен 2015, 11:40
Rustysand
Фрезы в резерве, на мерседес цена 2000 руб с доставкой
Добавлено: 25 сен 2015, 15:08
Rustysand
Фрезы проданы, сандвик отдам за 1700
Добавлено: 03 окт 2015, 23:56
Rustysand
Плиты по 195 руб/кг
