Страница 2 из 3
Re: Двигатель Динамо-Сливен тип 1ПИ U max 100 v
Добавлено: 21 янв 2012, 22:45
Lexxa
Да, , 6 каналов там.
Сначала почитай как подключить 7i49 к 5i20, там нужна какая-то прошивка RESMOD, где взять её - хз.
Я, например, так и не понял, поэтому заказывать не стал. Будешь первопроходцем.
Силовая. Варианта 2. ELL или ArTech.
http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?p=9581
Ну или китайские что-нибудь поискать.
Или старые болгарские найти и настроить их под движки эти. Вообще КЕМРОНы удачные у болгар были это я знаю точно.
Добавлено: 21 янв 2012, 23:01
gendos
У меня есть 7i43 буду ее пробывать с 7i49 .Если б кто подсказал ссылку на ebay.com на силовой драйвер.
Добавлено: 22 янв 2012, 19:11
gendos
Хочу поискать на ebay.com силовой драйвер управляемый по +/-10в не знаю как набрать в поиске на английском ?
Добавлено: 22 янв 2012, 20:04
жми ТУТ ;) еще можеш дописать AC или DC в строке поиска, смотря какой у тя мотор
Добавлено: 23 янв 2012, 00:07
gendos
NightV писал(а):жми ТУТ ;) еще можеш дописать AC или DC в строке поиска, смотря какой у тя мотор
Я хотел найти усилитель к двигателю, управлялся через аналог +/-10в .
Если набираю servo drive -motor выдает контролеры на которые нужно подавать сигнал с энкодеров,а у меня их не будет.
Буду пробовать 7i49 и резольвер. Как назвать правильно на английском усилитель dc двигателю?
Добавлено: 23 янв 2012, 01:01
еще раз
а вообще попробуй воспользоваться "гугле переводчик"
Добавлено: 23 янв 2012, 15:11
А сколько надо движку? У той же mesa есть различные серво-усилители...
Добавлено: 23 янв 2012, 16:48
gendos
Движку нужно 100 v , 7А.
Хотелось бы использовать его ризольвер , тогда Mesa 7I43 и 7I49 и + ...?
Добавлено: 23 янв 2012, 17:11
У месы есть 7i40-HV - Dual HBridge 7А 80V, есть 7i29 на две оси 175V 20A.
Добавлено: 23 янв 2012, 19:34
gendos
У 7i40 и 7i29 есть вход для энкодеров ,а у меня на двигателе ризольвер. Наверно не подойдет?
Добавлено: 23 янв 2012, 19:36
Да, нужна будет дополнительно 7i49, для обработки энкодеров.
Добавлено: 23 янв 2012, 19:44
gendos
Так ризольвер подключается к 7i49 , тогда на 7i29 входы энкодера неиспользуются?
Мне кается это не пойдет.
Добавлено: 23 янв 2012, 20:07
Мне кажется он все равно будет работать от внешнего PID, который на 5i20 находится. Т.е. 7i29 не волнуют входы энкодера, она просто транслирует их дальше.
Добавлено: 23 янв 2012, 20:15
gendos
Понял буду изучать.
Добавлено: 23 янв 2012, 23:11
Lexxa
7i49 мне кажется еще тот гемор с настройкой. Не?
Добавлено: 23 янв 2012, 23:27
gendos
Lexxa писал(а):7i49 мне кажется еще тот гемор с настройкой. Не?
Если подберу на ebay.com недорогой серво усилитель. Рискну закажу для эксперимента 7i49(деньги не большие).
С платами Mesa не работал ,но они мне интуитивно нравятся.
Сейчас у меня есть 7i43 , 7i39 и Brushless мотор буду испытывать . Если не разочаруюсь тогда точно закажу и 7i49
Добавлено: 24 янв 2012, 01:12
Lexxa
Давай, а мы на этой неделе постораемся добить преобразователь резольвер-энкодер.
Добавлено: 27 мар 2012, 20:41
Lexxa
преобразователь на стадии вылизывания мелких косячков)
7i49 с ним работать врятли будет
Добавлено: 13 май 2014, 21:11
UAH
Ко мне попала пара таких двигателей, появилось ли решение по их подключению?
Добавлено: 13 май 2014, 21:35
gendos
UAH писал(а):Ко мне попала пара таких двигателей, появилось ли решение по их подключению?
Вместо резольвера на вал установил энкодер .Драйвер DCS810.
Как крутился понравилось.Но испытать под нагрузкой не пришлось
