Страница 2 из 4
Re: Сервокомплекты Yaskawa 200Вт + серводвиг 3кВт
Добавлено: 20 апр 2017, 23:41
zveroboy
Силвер писал(а)::oops: Совесть есть у меня. Денег не осталось!
Ты не одинок :good:
Добавлено: 21 апр 2017, 10:32
Kochet
aftaev писал(а):
Kochet писал(а):За вменяемые деньги нет, за рыночные цены могу скинуть контакты
За рыночные и чтобы с частниками работали без всякого сексу - есть?
А в чем траблы работы с ПЧ (ведь имеется ввиду именно ПЧ а не серво?) Если ПЧ как главный привод то по аналогу и управляйте, там проблем быть не должно, ну на крайний случай ступенями, 6 дискретов = 6 ступеней скоростей.
Если ПЧ как подача работает то тут сложнее, всех тонкостей не опишешь сразу но как минимум, если без обратной связи то можете забыть про точность обработки от мм и ниже, если ОС есть то так же проблем быть не должно, заводите энкодер на ЧПУ \ УЦИ \ Контроллер и пр. головы и крутите там точность позиции.
В общем если интересно на эту тему поговорить можем переместиться в ЛС, отвечу на все вопросы.
Добавлено: 21 апр 2017, 20:54
Kochet писал(а):А в чем траблы работы с ПЧ (ведь имеется ввиду именно ПЧ а не серво?)
Kochet, я не про частотники, а частные лица. Пробовали мы в разных конторах узнать сколько Сименс стоит или Фанук. И тут обычно начинается, а для чего вам, а какая организация, где будет применяться, какого цвета у вас облака, пришлите нам ИНН... То есть купить частному лицу Сименс для хобби иметь проблемы ;)
Добавлено: 22 апр 2017, 16:32
Kochet
Теперь понял. С частниками на самом деле много кто из дистров работает, ссылку на одну такую контору скинул в ЛС.
А то что вопросов много задают это ваша правда, им база клиентов нужна, чтобы звонить вам раз в пол года и спрашивать как вы поживаете :hehehe: но если Вас такой подход не устраивает говорите чтобы шли лесом, скидок вам не надо и просто продайте пожалуйста, как правило, если работают с ФЛ (т.е. есть кассовый аппарат) легко продадут что хотите.
Добавлено: 22 апр 2017, 16:39
Kochet писал(а):А то что вопросов много задают это ваша правда, им база клиентов нужна, чтобы звонить вам раз в пол года и спрашивать как вы поживаете
Мы например хотим прицениться потянем или нет. Звоним, начинают задавать кучу вопросов. А так вы с Казахстана - тогда вам сюда звонить. Звоним в казахское представительство, там опять кучу вопросов задают, спрашиваем что нибудь техническое - не знаем, спросите в Москве. И все круговорот воды в природе. Это просто узнать цену.
У китайца спрашиваем по чем? Через сутки ответ цена, доставка :)
Kochet писал(а):если работают с ФЛ (т.е. есть кассовый аппарат) легко продадут что хотите.
В этом и засада что с ФЛ не хотят работать.
Добавлено: 22 апр 2017, 16:40
Kochet, у Фанука есть стойка работающие с степ/дир как у Сименса это 808D ?
Добавлено: 22 апр 2017, 17:05
Kochet
У Фанука свой протокол для своих же приводов, импульсное управление (степ дир) не припомню чтобы было, но давно не смотрел, возможно чего и появилось.
Добавлено: 22 апр 2017, 17:06
Kochet
Сервокомплекты 200Вт проданы!
Добавлено: 26 апр 2017, 23:47
zveroboy
Сервы прибыли в добром здравии, за что спасибо товарищу Kochet :good:
Добавлено: 27 апр 2017, 00:31
Coffeein
Хорошая покупка! Поздравляю)))
Добавлено: 02 май 2017, 15:58
Kochet
Двигатель Yaskawa 3кВт, 18.6Нм, 380В, 1500об\мин отгружен.
Сервокомплект Omron 4кВт, ПЧ Yaskawa 1,1кВт, Мех. реле
Добавлено: 02 май 2017, 19:54
Kochet
Новые лоты на продажу.
Серводвигатель Omron 4кВт, 19.1Нм, 2000об\мин, 380В. Двигатель абсолютно новый, коробка вскрылась только для этих фото. Подходят привода как от Омрона так и от Панасоника серии Minas A5. + Привод Accurax G5 5кВт, 380В, 16.5А. + Кабеля силовой и энкодерный 3м + Кабель USB (работает без всяких конверторов и прочих бубнов) для программирования с ПК + Софт (лицензионный ключ)
Цена за комплект 120 000р.
ПЧ Yaskawa 1.1кВт, 220В, управление V\F (скалярное), абсолютно новый. Звезд с неба не хватает но для деревообработки и на сверло, шлиф круг, смену инструмента и пр. вполне подойдет.
Цена 7 000р.
Реле электромеханическое, питание катушки 24В, коммутируемое напряжение до 250В с током до 10А.
Кто готов взять упаковку (50шт) отдам за 4 500р.
Re: Серводвигатель Omron 4кВт, ПЧ Yaskawa 1,1кВт, Мех. реле
Добавлено: 03 июн 2017, 17:07
Kochet
Снижение цен:
Привод 5кВт + Серводвигатель 4кВт = 100 000р
ПЧ 1,1кВт = 6000р
Реле = 4000р
Добавлено: 10 июн 2017, 21:37
Lafayette
Kochet писал(а):Снижение цен:
ПЧ 1,1кВт = 6000р
Реле = 4000р
ПЧ Векторного на 1,5 нет?
Добавлено: 16 июн 2017, 14:20
Kochet
К сожалению нету(
Re: Серво Yaskawa 0.4/0.5/1/1.3/4кВт ПЧ 1,1кВт, Мех реле
Добавлено: 19 июн 2017, 17:05
Kochet
Дополнительные лоты на продажу.
Сервокомплект Yaskawa 0.4кВт
1. Двигатель Yaskawa Sigma 2, SGMAH-04AAA61D-OY, 0.4кВт, 1.27Нм, 3000об\мин, 220В. Двигатель абсолютно новый.
2. Привод Yaskawa Xtra Drive XD-04-MN01 он же Yaskawa Sigma 2. Отличие в том что на борту Xtra Drive есть дополнительно встроенный контроллер позволяющий писать программы управления движением, в остальном это чистый Sigma 2. Привод под нагрузкой не работал. Понимает и аналог и step-dir. Моторы и кабели 100% подходят и родные и от Sigma 2.
3. Кабель силовой 1.5м
4. Кабель энкодерный 1.5м
Цена за комплект 20 000р.
Сервокомплект Omron 4кВт:
1. Двигатель 4кВт, 19.1Нм, 2000об\мин, 380В. Двигатель абсолютно новый, коробка вскрылась только для этих фото. Подходят привода как от Омрона так и от Панасоника серии Minas A5.
2. Привод Accurax G5 5кВт, 380В, 16.5А. Понимает как аналог (разрядность АЦП 16 бит) так и step-dir (до 4млн импульсов на задание). Встроенная возможность подключения внешнего энкодера, для отсекания люфтов механики например (дополнительный разъем CN4 на приводе рядом с основным энкодерным, принимающий сигнал классический ABZ)
3. Блок питания 220В \ 24В
4. Кабель силовой 3м
5. Кабель энкодера 3м
6. Кабель и колодка для доступа к дискретным, управляющим и аналоговым сигналам.
7. Кабель USB (работает без всяких конверторов и прочих бубнов) для программирования с ПК
8. Софт (лицензионный ключ)
Цена за комплект 80 000р.
Сервопривод Yaskawa 0.5кВт
Привод Yaskawa Sigma 2 SGDH-05DE-OY. 0,5кВт, 380В, 1.9А
Цена 10 000р
Сервопривод Yaskawa 1кВт
Привод Yaskawa Xtra Drive XD-10-TN 1кВт, 380В, 3.5А он же Yaskawa Sigma 2. Отличие в том что на борту Xtra Drive есть дополнительно встроенный контроллер позволяющий писать программы управления движением, в остальном это чистый Sigma 2.
Привод под нагрузкой не работал. Понимает и аналог и step-dir. Моторы и кабели 100% подходят как родные так и от Sigma 2.
Цена 15 000р
Серводвигатель с тормозом Yaskawa 1.3кВт
Двигатель с тормозом Yaskawa Sigma 2 SGMGH-13DCA6H-OY, 1.3кВт, 8.34Нм, 1500об\мин, 5.4А, 380В.
Двиагатель абсолютно новый в заводской упаковке, под нагрузкой не был, вал со шпонкой, в смазке.
Цена 27 000р
Цена 5 500р.
Кто готов взять упаковку (50шт) отдам за 3 500р.
Добавлено: 01 июл 2017, 11:14
Kochet
ПЧ проданы, ушли в Зеленоград.
Добавлено: 04 июл 2017, 21:30
Kochet
Цена за комплект 17 000р.
Цена за комплект 70 000р.
Цена 9 000р
Цена 13 000р
Цена 25 000р
Кто готов взять упаковку (50шт) отдам за 3 000р.
Добавлено: 05 июл 2017, 02:14
magnetic
Забронирую яскаву сервокомплект 0.4КВт.
Какой город?
Добавлено: 06 июл 2017, 08:53
Kochet
Простите за поздний ответ!
Комплект уже забирают через директлот.
