Фрезер "коленка" 550х270х90 (пластик и цветмет)
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезер "коленка" 550х270х90 (пластик и цветмет)
Неплохо показали себя гайки отлитые с поксидки. Люфты минимальные, скользят хорошо.
- Настоящее имя: Константин
Интересный способ, надо будет попробовать его на трапеции.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Нельзя.Mamont писал(а):Я исплользовал электротехническое углеволокно. Вероятно это можно считать графитонаполненной смолой.
Коэф трения углепластик-сталь очень высок. Пошукайте по справочникам.
Графит и уголь, шибко различны. Кристал решётка графита слабенькая, а у углепластиков крист решеточка выращена. Трубки, пронизанные полостями и отверстиями.
В итоге быстро изотрёте и гайку и винт.
Чем заменить.
Наверное можно изгальнуть наполнитель в смолу. Порошок какой, тот же графит.
А армирование намотать вторым слоем, как вариант. Обычную стеклоленту тоненькую. Дать первому слою подвялиться, часов так пять шесть, и намотать армирующий слой.
- Mamont
Станок был больше года назад перевезен на работу, где перевел в стружку много десятков килограмм люминия, латуни и капролонона.
В очень ограниченных сталь обрабатывал (резцедержатели для токарных станков делал)
Самодельные гайки успели износился, появились люфты, надо менять.
Были мысли перевести с Масh на Candle (grbl). Но в Candle спозиционировать фрезу на детали это целый камасутренник.
Если с кандлей, то обязательно надо мутить дополнительный пульт. Предварительные мысли по пульту:
(надо только проверить, если разорвать связь от компа до grbl контроллера, не обидется ли комп потом, не понадобится ли перезапускать прогу)
кнопки ручного перемещения X+ X- Y+ Y- Z+ Z-
переключение шаг/непрерывное
быстрое перемещение
выбор шага перемещения
выбор подачи
выбор оси Х-Y-Z
обнулить
переместить в 0
поделить на 2
заморозить ось (тогда при ручном перемещении значение оси не будет меняться, но обнуление и /2 не будет работать)
запомнить позицию
переместиться в позицию (сначала ХY, потом Z)
режим управления - от компа или ручной
и 3 кнопки от grbl (пауза стоп резет)
быстрое перемещение
выбор подачи
выбор оси Х-Y-Z
обнулить
переместить в 0
поделить на 2
запомнить позицию
