Re: Оптические линейки и EMC
Добавлено: 21 апр 2017, 20:04
Это как раз очень быстрый.Cross писал(а):станок не быстрый, всего лишь 650мм/с скорость холостого хода
А если имеется в виду в мм/мин - ЛПТ будет достаточно.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
От дискретности линейки будет зависит.Cross писал(а):я так понимаю нехватка скорости LPT будет ощущатся при больших скоростях перемещения станка?
Столько сколько она стоит в США/ Цены есть на сайте МЕСЫ http://www.mesanet.com/prices.pdf Но я оплачу отправку фирмой DPD.Cross писал(а):Еще хотел бы узнать почем отдадите месу ( 43 и 42).
Если линейка 500мм, то у нее ход будет примерно 420мм. И если на станке ход будет 500мм, то считывающая голова упрется в край и ее выломает. Линейки нужно покупать не по длине линейки, а по длине хода + запас хода.Cross писал(а):рекомендуют брать линейки чуть болшей длины чем ход станка. С чем это связанно?
Покупал китайские линейки на 550 и 600 мм.aftaev писал(а):Если линейка 500мм, то у нее ход будет примерно 420мм. И если на станке ход будет 500мм, то считывающая голова упрется в край и ее выломает. Линейки нужно покупать не по длине линейки, а по длине хода + запас хода.
а что такое ТТХ ?Cross писал(а): Solo, если не тяжело укажи ТТХ твоего станка и интересны твои комментарии по поводу линеек, тяжело ли настраивал, были ли какие то подводные камни?
не такая скорость для лпт много , кроме как взять линейки с дискретностью 0.05мм тогда лпт успеет посчитатьCross писал(а):всего лишь 650мм/с скорость холостого хода
Тактико-технические характеристики. Термин армейский. По отношению к станкам и прочему оборудованию гражданского назначения используется для придания солидностиsolo писал(а):а что такое ТТХ ?
не люблю армейские и прочие термины государственных службСергей Саныч писал(а):Тактико-технические характеристики. Термин армейский.
может быть как угодно у какой угодно, есть много разных исполнений линеек оптических.N1X писал(а):Поставить концевик home возле метки, а не от аварийника искатьВсегда так делается обычно
А по поводу "3 риски" это линейки может китайские? Строго одна должна быть...
линейка и индекс линейки подключены к лпт порту компа . у меня все управление фрезером ( привод оси ШД ) реализовано на компе с двумя лпт портамиUAVpilot писал(а):Куда именно подключена линейка, её выход индекса?
Тогда придётся смириться. В LinuxCNC алгоритм уточнения по метке заточен на аппаратную реализацию, когда при прохождения индекса обнуляется счётчик энкодера. В итоге метку можно искать практически с любой скоростью - даже если механика не сможет точно остановится на метке, в счётчике энкодера будет правильная позиция.solo писал(а):линейка и индекс линейки подключены к лпт порту компа . у меня все управление фрезером ( привод оси ШД ) реализовано на компе с двумя лпт портами
10 чего?solo писал(а):с задержкой 10
Есть, но по описанию похоже, что у человека метки валят по несколько подряд (не через 50 мм, например), а это уж очень экзотическая линейка...Duhas писал(а):может быть как угодно у какой угодно, есть много разных исполнений линеек оптических.
Совсем не похоже:N1X писал(а):Есть, но по описанию похоже, что у человека метки валят по несколько подряд (не через 50 мм, например)
solo писал(а):но так как расстояние между концевиком и "зет" меткой около 70 мм
наверное 10 сервоциклов , на сколько я понимаю , это наверное 10 милисек (при SERVO_PERIOD = 1000000)UAVpilot писал(а): solo писал(а):
с задержкой 10
10 чего?
не если смотреть в хелскопе то помеха очень короткая , как не растягивай развертку хелскопа , он ее отрисовывает одинаково коротко , очевидно в один цикл рисования, а метка индекса имеет четко выраженный всплеск в определенном месте линейки и по длительности обратно пропорциональна скорости , с помехой не спутаешьN1X писал(а):Есть, но по описанию похоже, что у человека метки валят по несколько подряд (не через 50 мм, например), а это уж очень экзотическая линейка...
на сколько я понял то данные компонент отслеживает переход с 0-1 или 1-0 , но если у меня бегают помехи по входам лпт то мне такой компонент не поможетUAVpilot писал(а):Лучше использовать edge
Причем здесь эта цитата? Речь об этом:UAVpilot писал(а): Совсем не похоже:solo писал(а):но так как расстояние между концевиком и "зет" меткой около 70 мм
Метка должна появляться на четверть периода основного сигнала. И именно когда A и B имеют высокий уровень. Так вот собственно и вопрос, а иголки эти на графике скопа появляются с двух сторон от нее, или как? Можно скрин?solo писал(а):каждая "зет" метка , если смотреть в хелскопе " имеет две или три риски , я предполагаю что первая риска служит для "замедления "
