Страница 2 из 2
Re: Компьютер для ЕМС за 25$
Добавлено: 19 янв 2012, 10:12
Impartial
aftaev писал(а):В таку не пробовали заливать ЕМС http://www.ebay.com/itm/STM32F103ZET6-d ... 2a1642940d
В это можно тоже залить. Только нет смысла, так как полноценную все равно не возможно. Не будет HAL и GUI.
NightV писал(а):чет до меня не доходит суть темы... вы пытаетесь сэкономить себе на сигареты или ищите геморой?
Для того, чтобы понять для чего все это, надо четко осознать, что вы обсуждаете это на форуме увлеченных этим делом людей. Если искать коммерческий смысл и отсутствие "гемороя" то вам не сюда, а на сайты профессионалов. Собрать станок в домашних условиях очень нетривиальная задача и подсильная только увлеченным людям, в последнюю очередь думающих о смысле. Однако приобретенная квалификация и опыт делают из любителей профессионалов очень высокого класса. И приобрести эти знания без известной доли безразсудства невозможно.
Добавлено: 19 янв 2012, 10:52
ну это еще тоже можно понять, НО эту "коробочку" под конкретный станок еще тоже ведь настроить нужно.
что-то как для моего первого станочка (как нить раскажу) с зоной 60х60 на шаговиках еще как-то можно приспособить, И ТО, хочется такую вкусность как "авто ноль по Х" , управлять УСБ джойстиком (или полноценный CNC Pendant) или управлять инвертором по MODBUS и одновременно видеть его состояние по нескольким параметрам на экране в реальном времени (все это у меня работает под Мач) например...
тут думаю это будет сложно все упихнуть в 25$.... а тем более ЕМС2, это как повесить камазовсий движок на мопед... завестись то он заведется а вот поедет ли?
Добавлено: 19 янв 2012, 11:03
В теории это возможно вот даже есть видео похожего чудо устройства.
И если удастся запихать туда emc2, то все описанное выше решится автоматически. Много чего еще.
Добавлено: 19 янв 2012, 11:04
Impartial
NightV писал(а):тут думаю это будет сложно все упихнуть в 25$.... а тем более ЕМС2
http://www.youtube.com/watch?v=e_mDuJuvZjI
Посмотри это видео. Для того, чтобы запустить такую игру надо на порядок больше вычислительных ресурсов чем для ЕМС.
Добавлено: 19 янв 2012, 11:08
эх... вот и Вашу бы энергию да в нужное русло :? например сваять полноценный "CNC Pendant" не пробовали? да чтоб с цветным экранчиком и чтоб wireless хотябы метров на 15-20... вот где вкуснятина ;)
или вот задача посложнее, написать полноценую прогу для настройки ПИД? эти темы интересуют многих, но далеко не многие имеют достаточно опыта и знаний в програмировании и эллектронике :|
Добавлено: 19 янв 2012, 11:12
Lexxa
Мы начинаем распыляться. это не есть гут
педант для начала можно и проводной нормальный сделать, чтоб всё там работало без геморроя лишнего.
ПИД - да, штука очень интересная, нихрена на неё мануалов толком нету, очень размыто все.
Добавлено: 19 янв 2012, 11:21
Impartial
NightV писал(а):эх... вот и Вашу бы энергию да в нужное русло например сваять полноценный "CNC Pendant" не пробовали? да чтоб с цветным экранчиком и чтоб wireless хотябы метров на 15-20... вот где вкуснятина
Так и я про то же. Только зачем делать пульт к ЕМС когда есть реальная возможность сделать пульт с ЕМС?
А задача настройки ПИД уже написана и находится в ЕМС. Работает прекрасно, надо только научиться ей пользоваться.
Добавлено: 19 янв 2012, 12:12
Lexxa
Ну так накатал бы мануальчик
Добавлено: 19 янв 2012, 12:30
или чтоб был экранчик и можно было воткуть в станочек например в принтер и пеШатать, пеШатать.
Добавлено: 19 янв 2012, 16:32
Impartial
Lexxa писал(а):Ну так накатал бы мануальчик
Ну вы даете :) Да в инете полно методик! Главное, что предоставляет ЕМС это возможность измерить и визуально представить поведение настраиваемой системы.
Дальше ТАУ и не самый сложный ее раздел о ПИД регуляторах. Самое сложное измерить и увидеть реакцию системы. Далее остается только загнать коэффициентами
процесс в заданную трубку погрешности.
Добавлено: 19 янв 2012, 17:53
ниче не понял :problem: а можно на пальцах? :eh:
Добавлено: 19 янв 2012, 18:31
Impartial
На пальцах так на пальцах, хоть и не в тему.
Настройка ПИД регулятора сводится к такому подбору коэффициентов П,И,Д, при котором реакция системы (скорости двигателя) будет максимально приближаться к управляющему сигналу.
Все картинки взяты отсюда http://powergroup.com.ua/obschaya_nastr ... egulyatora
pid1 (1).jpg (3142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.98 КБ)</a>
Допустим в начальный момент скорость равна 0. Даем задание на максимальную. И смотрим по осцилоскопу ЕМС насколько точно повторяет регулятор прямоугольный переход от 0 к максимуму. Коэффициентами максимально делаем его похожим. Вот и все, на пальцах. :)
Добавлено: 19 янв 2012, 19:07
уже доходчивее ;) мы пид обсасываем по всему форуму... многие темы на нем сходятся :D
хорошая ссылка, спасибо
