Прошу проконсультировать по фрезерному станку с ЧПУ
Dim1984
Re: Прошу проконсультировать по фрезерному станку с ЧПУ
Сообщение Dim1984 »
ZL0 писал(а):Это только начало
Прекрасно понимаю, что только начало, вот и задумался.
aftaev писал(а):Если это плиты, то они обрабатываются на шлифовальных станках и как раз в точность 0,05мм.
ZL0 писал(а):Это только начало Обработать точные плиты можно разными способами, самые точные - плоскошлифовальными, там уже точность микроны для Ваших деталей.
В начале подумал Вы описались.
Таких станков не знал, есть плоскошлифовальные на них подготавливаются заготовки, знаю круглошлифовальные. После общения с Вами, понял что еще можно шлифовать деталь, после обработки на ЧПУ.
https://www.youtube.com/watch?v=lMs_FrTg6bM
Получается делается черновая обработка и точная на координатных шлифованных.
Rionet писал(а):Где технологи и техкарта по данным деталям? Как вы пришли к выводу что нужен именно фрезер?
Не занимаюсь мех. обработкой, заказываю детали. Отдаю на обработку на различные заводы или компании. Видел как обрабатывали в одной компании. Задумался обработке этих плит саму, ну не саму :D , а с помощью специалистов и оборудования у себе на производстве. Технологии и техкарт у меня нет.
Похоже надо сушить весла :cry: .
У меня нет знаний и опыта, чтобы компенсировать отсутствия денег.
А поднимать новый и сложный бизнес, сейчас не потяну.
Спасибо Всем кто помогал, в частности SVP, aftaev, ZL0 и Rionet.
Вы спасли меня, от потери денег и главное времени.
Dim1984 писал(а):Да это плиты, вроде они обрабатываются на точных вертикальных фрезерных станках.
Что из себя представляет плита? В ней нужно обрабатывать отверстия, или есть сложный рельеф? Если это просто ровная плита, то обрабатывается она на шлифовальных.
Dim1984 писал(а):Это даже не брак, это жесть.
Это не жесть это норма. вот наши знакомые купили жесть. Когда они привезли с китаю новый токарный станок, мы им говорили нафига вы его купили когда есть куча СССРовских. Мол этот новый, а то б/у. Нам очень странным показалось как блестят призмы на токарном и вроде шабровка сделана. Через пару месяцев эта краска сползла вместе с нарисованой шабровкой и под ней станина вся в кавернах :)
Dim1984 писал(а):Расстроили Вы меня.
Даже не знаю, что делать, оставлять все как есть и не лезть в не профильный бизнес или развивать этот профиль набирать спецов и пусть они сами разбираются со станками, но тогда нужны будут заказы.
Надо обрисовать задачу, что за плита и тд...
Dim1984 писал(а):Похоже надо сушить весла .
Не правильно! нужно обрисовать задачу что за плиты и что нужно получить на выходе и тогда будет вам совет как это рациональней сделать.
Мож нужен или шлифовальный или хватит "ручного" фрезерного с DRO и не нужен ЧПУ вообще.
Dim1984
Сообщение Dim1984 »
aftaev писал(а):Не правильно! нужно обрисовать задачу что за плиты и что нужно получить на выходе и тогда будет вам совет как это рациональней сделать.
Вы вероятно оптимист :) .
Плиты, это составная часть литиевых форм для термопластавтоматов (как обычные, так и горяче канальные системы и т.д.), составных форм для выдувки (не требуют закалки), для Rim литья (не требуется закалка) и т.д. Обработка в зависимости от требуемого изделия. В год делаю примерно 10-20 форм для своего маленького семейного бизнеса. В основном это 2D обработка, но последние 2 года появляется и 3D. Допуск и точность, дает конструктор, для каждого изделия.
aftaev писал(а):Мож нужен или шлифовальный или хватит "ручного" фрезерного с DRO и не нужен ЧПУ вообще.
Иногда есть смешные формы, но их единицы.
Dim1984
Сообщение Dim1984 »
aftaev писал(а):Что из себя представляет плита? В ней нужно обрабатывать отверстия, или есть сложный рельеф? Если это просто ровная плита, то обрабатывается она на шлифовальных.
Да в ней требуются каналы охлаждения, расточка под колоны в этом большая точность не нужна. И сами плиты - подложки, плиты толкателей, а вот матрицы требуют точности.
ZL0
Настоящее имя: Александр Витальевич П.
Сообщение ZL0 »
Dim1984 писал(а):часть литиевых форм для термопластавтоматов
Тады да, профилешлифовальный HauserS3 :hehehe:
Dim1984
Сообщение Dim1984 »
aftaev писал(а):Если это просто ровная плита, то обрабатывается она на шлифовальных.
Они все проходят через плоскошлифовальные, после чего делается обработка, затем формируются матрицы, дырки для системы охлаждения, отверстия под толкатели , расточка под колонки (если литиевые), матрицы закаливаются и снимется припуск. Дальше мелочевка. Это самые сложные литиевые, для выдувки (тут точность не столь высокая) и Rim технологии это дюралюминий.
Dim1984
Сообщение Dim1984 »
ZL0 писал(а):Тады да, профилешлифовальный HauserS3
Тогда и не только он, как им дырки делать, как выгрызать метал иногда по 20-30мм в глубину, было и 50мм. Не представляю как им сверлить, хотя узнал о таком типе станка лишь сегодня.
Вот и получается, что нужно 2 станка, с хорошей оснасткой электронными краеискатели, измерение высоты инструмента и т.д.
Dim1984
Сообщение Dim1984 »
Hauser S3 у него ход по Y-250 mm.
Нашел только одну цену 1мл., станок 1986, сам старше его на 2 года :D.
Восстановление, замена ЧПУ с электроникой и плакал мой бюджет. А еще нужен фрезерный ЧПУ.
Пока оставлю все как есть, буду заказывать в компаниях.
Последний раз редактировалось Dim1984 13 апр 2017, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
ZL0
Сообщение ZL0 »
Dim1984 писал(а):что нужно 2 станка
Нужен станочный парк, и не хилый такой для собственного полного цикла. Еще Aftaev Вам за эрозию сейчас расскажет :hehehe:
Dim1984
Сообщение Dim1984 »
ZL0 писал(а):Нужен станочный парк, и не хилый такой для собственного полного цикла. Еще Aftaev Вам за эрозию сейчас расскажет
Да нет, полный цикл не возможен в условиях маленькой компании. По эрозию знаю, редко но заказываю.
Но вот 2 станка, хороший фрезерный с ЧПУ, плоскошлифовальный с автоматизированным управлением, возможно шлифовальный с ЧПУ. Ими можно обзавестись, это реально, но постепенно. Сейчас не до них, нужно основной парк оборудования обновлять.
А за свободные деньги не получается еще и цех, так что подождем. Думал за 1,2мл. быстро получить такое оборудование :hehehe: , а тут каждый станок столько стоит, что поделать - дилетант.
Вернуться в «Общие вопросы»
