Страница 2 из 2
Re: Экран от стружки
Добавлено: 10 фев 2012, 14:02
VVChaif писал(а):Протестирую "улитку" тут обязательно отпишусь по результатам.
Вот это было бы здорово, тоже присматриваюсь к ней для своего лазера, интересно, насколько будет шумной, и как сильно шумят воздуховоды.
VVChaif писал(а):Категорическое ИМХО не стоит его ставить ДО двигателя. иначе водяная пыль убьет его.
Тут все зависит от двигтеля, если идет та же улитка ей должно быть все равно - двигатель стоит отдельно.
Добавлено: 10 фев 2012, 14:35
master_70
вот еще ссылка по которой я орентируюсь на постройку циклона . http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=15720.25
Добавлено: 10 фев 2012, 16:34
woody
Nick писал(а):Тут все зависит от двигтеля, если идет та же улитка ей должно быть все равно - двигатель стоит отдельно.
В пылесосных турбинках двигатель является частью турбины и ей же охлаждается.
Добавлено: 10 фев 2012, 17:40
тогда да, не выйдет :).
Добавлено: 11 фев 2012, 21:11
а у меня все встало на щетке :cry: немогу найми щеток для чтоб закрыть камеру вокруг фрезы, даже турбину мне подогнали индустриальную (двиг вешается рядом через ремень) а вот с щетками напряг, ходил к оконщикам но у них только 1см длинна шерсти и плюс ну ОООчень мелкая, похожа на мех, стружка просто за нее цеплятся будет
Добавлено: 12 фев 2012, 02:34
Возьми обычную швабру, распили и получишь то, что надо, или кисть малярную широкую есть такие 15х5 см, вырезаешь внутреннюю часть и ставишь на фрезер. Можно совместить две.
Добавлено: 12 фев 2012, 02:54
в таких "швабрах" ворс вставлен "пучками" между которыми приличный зазор... несколько магазинов облазил... везде "пучки"
Добавлено: 12 фев 2012, 03:01
А они только пучками и бывают, вопрос в частоте пучка. Можно взять два ряда пусков и поставить их в противофазе.
Добавлено: 12 фев 2012, 03:11
а вот и нет, у меня года 4 назад метелка была стол от пыли мести, какраз 3-4 см длинной и ворс был зажат в аллюмииевом профиле 5х5мм...
да и у соседей на воротах (чтоб не потдувало) похожий на днях увидел... буду искать кто такими воротами занимается
Добавлено: 12 фев 2012, 11:28
master_70
могу посоветовать лучше вариант чем щетка . я лично буду делатьтак.
Возьму полоску мяккого пластика (пример- такаой как на пластиковых бутылках.) ширина какую те надо на ворс. нарезаешь ширину ворсинок я буду делать порядка 5-10 мм , оставляешь 10-15 мм не тронутым, то за что ты буужешь это крепить. после чего наматываешь нна оправу , то что у тебя будет нназываться щеткой.
я уже это пробывал делать. работает безотказно. и меняется легко и в неограниченых колличествах. и еще желательно делать из прозрачного пластика. имхо.
можно в несколько рядов , скок захочешь . и еще, чем больше рядов тем уже полоски . у друга делал в 15 мм шириной и 40мм высотой и в один ряд . меняли раз в месяц при интенсивной работе.
совет . сторайся делать прозрачную фигню . так видно обрабатываемое .
Добавлено: 12 фев 2012, 12:03
VVChaif
Из пластиковой бутылки хорошо придумано.
Можно еще использовать толстый поэлитилен. Так же нарезать на ворсинки...
Вот такое б еще хотелось использовать т.к. часто приходиться работать с листовым материалом
Добавлено: 12 фев 2012, 15:30
А что это? Дополнительный прижим?
Добавлено: 12 фев 2012, 15:57
VVChaif
Да. приспособа для локального прижима тонких заготовок и удалением стружки из зоны реза...
Тока вот никак не найду чертеж (самому лень рисовать :), но видно придется..)
Если использовать щетку, то это в принципе решает проблему т.к. щетина выполняет роль прижима. Но. Щетину наматывает на фрезу и иногда ломает. Ну и щетке от этого лучше не становится.
Добавлено: 12 фев 2012, 16:46
master_70
вот поэтому я не собираюсь использовать щитину
а полоски пластика не намотаются.
