Страница 2 из 3
Re: Фрезерный станок ЧПУ по металлу 600х900х350
Добавлено: 03 апр 2017, 22:12
Elaga56
Ну это само собой понятно, я так к примеру. Собственно и тему то открыл для создания проекта.
Добавлено: 03 апр 2017, 22:14
andrew75
Для лучшего понимания советую прочитать тему
http://www.chipmaker.ru/topic/168451/ Как раз узнаете расклад по затратам и прочее.
Добавлено: 03 апр 2017, 22:21
Elaga56
Спасибо, почитаю.
Добавлено: 03 апр 2017, 22:24
andrew75
Да,довольно сбалансированный китаец
https://www.youtube.com/watch?v=XXTqPOGffJc Заметьте,вес 3,5тонны,а поле 400х400х200мм
Добавлено: 04 апр 2017, 00:45
Константин23
Elaga56 писал(а):Но дальше понадобиться работа по стали/нержавейке, по этому хотелось бы сразу заложить некий запас прочности в раму станка, и обойтись заменой шпинделя на что то посерьезней.
А по стали тоже электрошпиндель? Поделитесь ссылкой?
А то что-то никак не пойму как при такой конструкции балки и Z в окно опускать приводный шпиндель(шкивы,ремень и движок\серву киловатную )
Вот Z с вт40,вес ~70 кг(картинка)
Хотелось бы про планируемую Z поподробнее...
Добавлено: 04 апр 2017, 01:54
Udjin
Илья, а где станок будет стоять?
С учётом веса, стоит продумать фундамент под станок, и пробросить рельсы под потолком, т.к. контавать руками такие детали не получится.
Только Z, прикидочно, больше сотни килограмм. И на весу.
Добавлено: 04 апр 2017, 08:03
Elaga56
Udjin писал(а):Илья, а где станок будет стоять?
Фундамент однозначно, даже не обсуждается) с рельсами думал, но крыша в гараже из деревянных ферм и профлиста, для погрузки заготовок планирую обходится штабелером, есть под рукой на 500 кг с высотой подъема 1,5 мера и шириной вил как раз 600 мм.
Добавлено: 04 апр 2017, 08:51
Elaga56
Почему в качестве материалов только чугун и полимербетон? А если уж идти по пути увеличения веса то почему бы не изготовить станину и боковые стойки единой сварной деталью из листа Ст20 100мм? Лист такой есть в наличии, сварщики необходимой квалификации тоже.
Добавлено: 04 апр 2017, 08:58
Возможно можно и сварную сделать. Но те кто делал тяжелые станки почемуто не выбрали этот путь.
Добавлено: 04 апр 2017, 09:10
Lafayette
Да можно и сварную, но учитывая вес и её габарит отжигать её и обрабатывать посадочные места под рельсы ну ооооочень
сложно.
Добавлено: 04 апр 2017, 09:20
Elaga56
Вес на вскидку 1,5 тонны, размер наружный 1200х800х400, не так уж много. Вес не пугает, для транспортировки есть манипулятор на 3 тонны, а вот станок для обработки придется поискать (
Добавлено: 04 апр 2017, 09:29
Lafayette
Elaga56 писал(а):Вес на вскидку 1,5 тонны, размер наружный 1200х800х400, не так уж много. Вес не пугает, для транспортировки есть манипулятор на 3 тонны, а вот станок для обработки придется поискать (
Судя по весу и габаритам это больше похоже уже на промышленный станок. Я бы сделал отливки из чугуна как в промышленных станках.
Да кстати, если сварить цельный, юстировка будет невозможна, а её точность будет зависеть от того как обработаются посадочные поверхности.
Добавлено: 04 апр 2017, 09:31
Lafayette
Хорошо подумайте, правильно фрезерюга говорит, проще и дешевле будет купить готовый станок и модернизировать под свои нужды, да и дешевле обойдётся и гемороя меньше.
Добавлено: 04 апр 2017, 09:59
Elaga56
Спасибо, купить конечно можно, но я все же склоняюсь к изготовлению. Сталь и сварка даром, отливка стоит не малых денег(
Добавлено: 04 апр 2017, 10:55
Константин23
Я вот читаю тему и думаю...
Перечитал шапку еще раз
Elaga56 писал(а):так как пока есть необходимость лишь в изготовлении деталей в основном из цветнины, так что сойдет и китайский шпиндель. Но дальше понадобиться работа по стали/нержавейке, по этому хотелось бы сразу заложить некий запас прочности в раму станка, и обойтись заменой шпинделя на что то посерьезней
Крыша гаража,погрузчик 3 тонны....
Все равно в голове моей не сростается.
Китайцы будут гордится своими шпинделями ибо видно ,что мы думаем , что такой станок в полторы тонны не в состоянии будет погнуть не то что сам шпиндель,но даже просто его вал с ER20.
Уж простите...маниловщина какая-то
Добавлено: 04 апр 2017, 11:06
Elaga56
Константин23 писал(а):Я вот читаю тему и думаю...
Ну значит видимо не очень внимательно читали) китайский шпиндель для начала и тестирования всей конструкции на цветнине, а запас прочности рамы сразу закладывается под нормальный шпиндель и обработку стали. А про погрузчик и крышу вообще не уловил связи, не вижу великой проблемы в разборе крыши для установки станка)
Добавлено: 04 апр 2017, 11:09
Elaga56
Плюс я не рассматриваю силовую фрезеровку, хочу работать так называемой "ВСО" фрезеровкой.
Добавлено: 04 апр 2017, 11:11
Константин23
Буду с интересом наблюдать за постройкой
Добавлено: 04 апр 2017, 11:22
Elaga56 писал(а):Плюс я не рассматриваю силовую фрезеровку, хочу работать так называемой "ВСО" фрезеровкой.
Очень большие требования, чтобы оно работало. Причем ко всему сразу.
На деле в основном получается недоВСО, потому как то программ не нагенерить,
то шпиндель не тянет по биениям, то фрезы кривые, то еще что...
Так и не смог я никого найти, кто на самоделке реальное ВСО внедрил...
Добавлено: 04 апр 2017, 11:29
Elaga56
SVP писал(а):Elaga56 писал(а):Плюс я не рассматриваю силовую фрезеровку, хочу работать так называемой "ВСО" фрезеровкой.
Спасибо, учту, а что Вы имеете в виду под "недо ВСО"? То что находили вообще работает?
