Страница 2 из 4
Re: Генерация G-кода, из gerber, drill файлов, для создания
Добавлено: 16 апр 2017, 20:52
Мой опыт позволяет Лутом делать дорожки 0.2 с шагом 0.2 но чем больше плата, тем сложнее везде пройтись утюгом, что-бы тонер припекся. Но на 2-х стороннюю плату 10х10 см у меня уходит очень много времени, что-бы получился вменяемый результат.
С фоторезистом в моем случае стало намного легче, чуть позже сделаю видео с процессом изготовления платы, от начала, и до конца. И там решите что проще, что сложнее....
Просто я не очень умею доказывать что лучше, что хуже, как сделаю, так сразу покажу... :-) а вы уж и решите.
Добавлено: 16 апр 2017, 21:01
vladin21
selenur писал(а): то скорость изготовления получается самая быстрая, в домашних условиях
Самое быстрое для макетирования и одноразовых устройств-это гравировка.Быстрый шпиндель (40-60 т.об.мин), скрипт компенсации кривизны текстолита..и вуаля ...без химии и пленок получается чудесный результат с дорожками 0.1\0.15 и сверловкой.
Добавлено: 16 апр 2017, 21:11
AndyBig
Rom327 писал(а):1. Нанесение на текстолит чего-то из болончика, типа краски.
Мало чем отличается от нанесения фоторезиста, а накатка фоторезиста будет еще быстрее и гораздо чище, что очень актуально для домашних условий :)
Rom327 писал(а):2. Сжигание на лазерном (лазерно-гравировальном) станке всего лишнего.
По времени займет столько же, сколько и засветка фоторезиста, но опять же - засветка гораздо более чистый процесс.
Rom327 писал(а):4. Травление, отмывка, зачистка, лужение.
Тоже нифига не экономит время, но (в третий раз) - проявка фоторезиста гораздо более чистый и экологичный процесс, никаких вонючих растворителей, которые куда-то потом надо сливать. Да и смыть чисто краску с платы дольше и сложнее, чем проявить фоторезист :)
То есть все три пункта минусов очень сильно притянуты или даже вообще надуманы. Ну, кроме третьего варианта - сравнения времени печати шаблона и засветки лазером, но зато засветка лазером будет давать практически 100% по качеству результат, в отличии от принтеров, с которыми надо бороться (экономия тонера, прозрачные заливки, усадка пленки, искажения геометрии и т.п.).
Время засветки - единственный минус лазерно-фоторезистивной технологии, но он теряется на фоне всех ее плюсов, я считаю, что это будущее домашнего изготовления плат.
Добавлено: 16 апр 2017, 21:19
Rom327
Сколько людей - столько мнений....
Добавлено: 17 апр 2017, 00:54
Rom327 писал(а):1. Наклейка/напыление фоторезиста в домашних условиях сопряжено с определенными трудностями: соблюдением чистоты и аккуратности.
Продаётся текстолит с уже нанесённым фоторезистом (жидким), точность получается гораздо лучше, чем с плёночным.
Rom327 писал(а):2. Необходимость проявки - лишний раствор + затрата времени.
Копеечная химия (например недорогое моющее средство или обычный канцелярский клей) и минут 5 времени...
vladin21 писал(а):Самое быстрое для макетирования и одноразовых устройств-это гравировка.Быстрый шпиндель (40-60 т.об.мин), скрипт компенсации кривизны текстолита..и вуаля ...без химии и пленок получается чудесный результат с дорожками 0.1\0.15 и сверловкой.
Зачем сверловка при макетировании?.. :)
Да и при фрезеровании не получить расстояний между дорожками 0.1/0.15, в самом лучшем случае это будет 0.2. А про гарантированный результат с такими размерами и говорить не приходится.
У меня при ручном изготовлении платы сверловки очень мало (SMD рулит, да и дешевле), даже лень ради этого станок включать - сверлю моторчиком с цангой. Да и сверловка как правило только для переходных и крепёжных отверстий, т.е. разные диаметры, а значит частая смена инструмента - опять на станке дольше будет.
AndyBig писал(а):Тоже нифига не экономит время, но (в третий раз) - проявка фоторезиста гораздо более чистый и экологичный процесс, никаких вонючих растворителей, которые куда-то потом надо сливать.
Травление тоже чистый процесс, если выбросить хлорное железо и пользоваться более дешёвым, распостранённым и гораздо более безопасным персульфатом аммония (пищевая добавка Е923), даже перчатки не нужны.
Добавлено: 17 апр 2017, 05:05
На днях пробовал новый способ травления: налил перекиси водорода, купленной в аптеке, насыпал немного лимонной кислоты, и немного соли купленных в магазине, и в ёмкость с раствором направил поток воздуха с паяльного фена, что-бы повысить температуру раствора, и зубной щеткой пять минут периодически тер поверхность, пока не слезла вся медь. В итоге получил ту-же скорость травления пять минут для небольших плат, в сравнении с хлорным железом, идеально чистым раствором, который не пачкает, и цена куда дешевле хлорного железа.
Добавлено: 17 апр 2017, 08:03
MiSHUTkA
Если плата большая, фрезеровать ее долго.
Но если много трухольных деталей, то сверлить вручную - гемор.
Я делал так:
Делаем на плате метки по углам чтоб потом прицелиться станком.
Печатаем пробный лист, мерием и вычисляем поправки. Дело в том что когда печатаешь на толстой бумаге, размеры принтер немного искажает и отверстия потом не совпадают.
Применяем поправки, печатаем делаем ЛУТ.
Прицеливаемся фрезером по меткам и сверлим отверстия.
Получается круто :)
Добавлено: 17 апр 2017, 08:53
Rom327
UAVpilot писал(а):Продаётся текстолит с уже нанесённым фоторезистом (жидким), точность получается гораздо лучше, чем с плёночным.
Искал с помощью Яндекса, - не нашел! Есть конкретный адрес в Москве?
Добавлено: 17 апр 2017, 09:04
MiSHUTkA писал(а):Прицеливаемся фрезером по меткам и сверлим отверстия
А я решил себе задачу упростить, вот так:
2017-04-17_105742.png (6058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.07 КБ)</a>
После калибровки камеры, планирую крепить плату абы-как, а потом двигая шпинделем, видеть он-лайн куда попадет сверло, т.к. на видео с камеры накладывается с верху схема платы, и просто ввести парочку поправок.
Добавлено: 17 апр 2017, 16:46
Rom327 писал(а):Искал с помощью Яндекса, - не нашел! Есть конкретный адрес в Москве?
В Москве мало кто привозит - найти сложно, но можно. Я на ebay покупаю.
P.S. Гугл находит пару мест... :)
Добавлено: 17 апр 2017, 22:48
selenur писал(а):На днях пробовал новый способ травления....
Я уже лет 5 как перешел с хлорного железа на лимонку с перекисью и солью. Чисто, не воняет, раствор прозрачный - все видно, травлю на кухне, жена не ворчит ;) . Да и химики говорят, что самый быстрый способ :good: .
P.S. ностальгия...тут вспомнил как в молодости лет 30 назад начинал рисовать платы заостренной спичкой и лаком для ногтей, травил медным купоросом. Потом уже была нитрокраска и шприц с отпиленной иглой, потом тушь "Кальмар"... Травил и солянкой и хлорным. Как пошли лазерники - отобрал от жены старый утюг :hehehe: , и пошло поехало...
Добавлено: 17 апр 2017, 23:19
UAVpilot писал(а):...В Москве мало кто привозит - найти сложно, но можно. Я на ebay покупаю...
На алиекспресе тоже полно.
Добавлено: 17 апр 2017, 23:54
MiSHUTkA
Вот так раньше спичкой и лаком.
А теперь надо собрать станок за пару-тройку килобаксов чтоб делать тоже самое особо извращенным способом :)))
Добавлено: 18 апр 2017, 00:29
MiSHUTkA писал(а):Потомучто фрезеруют платы только самые отмороженные энтузиасты ЧПУ.
Остальные самодельщики пользуют ЛУТ
MiSHUTkA писал(а):Человек 6 знакомых кто регулярно делают платы. Из неих ЧПУ есть только у меня.
Остальные крутят пальцем у виска и говорят что утюжить и травить в 100 раз проще и быстрее.
MiSHUTkA писал(а):Вот так раньше спичкой и лаком.
Фрезер для плат вам и 6 вашим знакомым явно не нравится ;) . Мне он понравится сразу как пришлось на плате сверлить отверстия под четыре 40 ногих корпуса, не считая "рассыпухи". Даже на своем сверлильном микро станочке столько отверстий сделать - :pssdoff: .Да и вырезанный контур платы на фрезере не сравнить ни с какой ножевкой или ножницами с напильником. Да и маркировку удобно фрезером. И стоил он мне по деталям порядка 200-300 баксов, а не 2-3 "килограмма".
Если на платах ваших друзей "по два транзистора и три резистора", то конечно фрезер "расчехлять" не стоит ;)
Может дело в том, что у них просто нет фрезера? :) Не попробовав - сразу "обо.рать" - это так знакомо :hehehe:
Добавлено: 18 апр 2017, 02:12
xvovanx писал(а):Если на платах ваших друзей "по два транзистора и три резистора", то конечно фрезер "расчехлять" не стоит ;)
Я вот такую платку LinuxCNC HID Extender #1 не смог ни отфрезеровать, ни фоторезистом сделать - слишком тонкие дорожки и очень плотно расположены...
Добавлено: 18 апр 2017, 08:24
UAVpilot писал(а):Я вот такую платку LinuxCNC HID Extender #1 не смог ни отфрезеровать, ни фоторезистом сделать - слишком тонкие дорожки и очень плотно расположены...
Да, STM32 корпус заостренной спичкой не взять :). Я в таких случаях, когда шаг мельче 0,4 и когда очень надо, использовал переходной адаптер "солнечных друзей" (типа того, что на картинке), но тогда всю разводку платы переделывать, а это не очень весело...
Добавлено: 18 апр 2017, 09:00
MiSHUTkA
xvovanx писал(а):Мне он понравится сразу как пришлось на плате сверлить отверстия под четыре 40 ногих корпуса, не считая "рассыпухи". Даже на своем сверлильном микро станочке столько отверстий сделать - :pssdoff:
Вот по этому я почти не пользую трухольные компоненты. Это - нежить, прошлый век!
И не только из-за дырок. SMD паять в 100500 раз быстрее. Залудил всю плату. Раздул фен и сразу все припаял.
Ну а те немногие отверстия что всеже есть можно сверлильником или на коленке шуриком.
Добавлено: 18 апр 2017, 11:14
MiSHUTkA писал(а):...Вот по этому я почти не пользую трухольные компоненты. Это - нежить, прошлый век!
И не только из-за дырок. SMD паять в 100500 раз быстрее...
SMD на любителя, да быстрее, да дырок мало. Я консерватор, терпеть не могу SMD детали (кроме ЧИПов и электролитов), и не потому что мелкие, просто вид платы получается гибрид какой-то бесформенный. А современные компоненты с обычным монтажом есть настолько мелкие и красивые, что плата получается не намного больше по габаритам чем SMD, т.к. основное место занимают разъемы. Зато вид платы с разноцветными деталюшками -конфетка. На крайняк использую 0R, чтоб перемычки не портили внешний вид. Есть конечно устройства, где без SMD не обойтись (в корпусах разъемов, флешек).
P.S. отвращение к SMD пошло после появления в отечественных облегченных телевизорах 80-90 годов гибридных "одноразовых" микросхем в блоках цветности, у которые вечно трескалась керамическая пластина-основа при "втыкании-вытыкании". Так что видя SMD плату и закрывая глаза вижу этот кошмар :hehehe:
Добавлено: 18 апр 2017, 12:46
xvovanx писал(а):Может дело в том, что у них просто нет фрезера?
У меня почему то не получилось сделать качественную плату на фрезере. Может фрезер такой(фанерный), может плата попалась сложная. В общем плюнул и продолжил ФР-ом делать платы.
Добавлено: 18 апр 2017, 13:55
Сегодня нашел интересный способ нанесения защитной маски:
https://www.youtube.com/watch?v=7EctuSTL7-w
Я пока пробовал прожигать, лишнее, а тут другой интересный способ :-)
