Re: Полы для цеха
Добавлено: 30 мар 2017, 09:50
Полиуретаны двухкомпонентные тоже в качестве пропитки перед покраской основной покраской тем же однокомпонентным полиуретаном применяются. Жутко вонючая штука, работать только в противогазе. Обозвана как сверхтекучая и всепроникающая. На деле зависит от технологии нанесения. Если просто мазать щеткой - более 2-3 мм на свежем наливном полу со шлифовкой и сушкой - не проникает. Если долго шмыргать каким-нибудь вантузом, то можно загнать его в толщу бетона и на сантиметр. Как любой пластик - боится раскаленных капель металла. В смысле как раз появляются темные пятна. Потом затираются шаркающими ногами, ибо прижог чисто поверхностный. Собственно, получается смесь из бетона и пластика. Пластик подгорает, а бетон быстро отбирает температуру у упавшего расплава. Пластик является дополнительным связующим, а бетон - кагбэ наполнителем. Если долго капать расплавом на одно и то же место - само собой, потихоньку будет отгорать верхний слой пластикового связующего. А потом и вытираться и выветриваться уже сам бетон. Но, как говорится, на наш век должно хватить, ибо к самим связям бетона добавляются, а не заменяются, добавочные связи. В итоге износостойкость и прочность повышается однозначно. А вот то, что по технологии для полиуретана дожидаются высыхания пропитки и только потом наносят краску, выливается в ее скалывание при падении всяких острых железок. Слои-то получаются не монолитные, а просто на поверхностной адгезии. В общем получается, что для удешевления и именно для промышленных полов без дизайнерских потуг, как раз нужно тупо пропитывать как можно глубже проникающей смесью и на этом забивать. Будет цвет "мокрый бетон", обеспыливание и надежность на годА. Полиуретаны или эпоксиды - это уже пофиг. Нужно просто выбрать, что дешевле и доступнее. Для меня лично полный цикл из пропитки и покраски - излишне и слишком дорого. Для гаража оно того не стоит.
