Ferror_Linuxcnc
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: Ferror_Linuxcnc
Сообщение dinkata »
По чем?
300 ÷320 €
Re: Ferror_Linuxcnc
Направляющие смазываются? И масло там есть?..
По любому проблема с приводом и/или механикой.
dinkata
Re: Ferror_Linuxcnc
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):Направляющие смазываются? И масло там есть?..
Да , во время ремонта поставили новьйе ШВП , новьйе дозаторьй на смазване направляющие .
Сегодня попробую температура двигателя замерит .
Re: Ferror_Linuxcnc
Сообщение nkp »
dinkata писал(а):Сегодня попробую температура двигателя замерит .
ток двигателя тоже о многом скажет
dinkata
Re: Ferror_Linuxcnc
Сообщение dinkata »
Ошибка мож и окажется тривиальная :hehehe: но опит надо делится ,чтоб бьйл полезен и другим , да ?
Открьйли крьйши чтоб прицепит датчик термометра к корпус двигателя .
Температура с 16*С поднялас до 20*С во время работа и хоп ...ошибка наша :pssdoff:
Ноооооо , заметили что каждьйе 40-45 секунд капелька СОЖ падает прям на крьйшки щетки двигателя :o
Сейчас сняли двигатель ,на колектор видится влажност , открьйваем , сушим и надеюс больше не будет ошибка !
Dmaster
Re: Ferror_Linuxcnc
Сообщение Dmaster »
если пробивало, то могла остаться дорожка сделанная искрой. Проверьте мегомметром.
Если не поможет, то мойте двигатель растворителем. (посмотрите какой не разъедает лак . я мыл 646-м ) . потом сушить, а потом я в ДУХОВКУ засовываю на 40 минут 100 градусов. потом остывает и проверяю.
Если всё в норме, то потом проливаю лаком и еще 5 лет точно проработает)
" Linux CNC - наше всё"
dinkata
Re: Ferror_Linuxcnc
Сообщение dinkata »
Dmaster писал(а):если пробивало,
пробив изоляция нет , после сушки замерили мегомметром , все в норме .
Установили на станок , работает пока без проблем !
