Страница 2 из 3
Re: 15 Вт laser_AS-5 по фанере, 14х20
Добавлено: 07 апр 2017, 02:50
Борисыч
могу предложить такой...
https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 0.0.DqTLa0
за 12000р
отдам за ненадобностью..
гравирует отлично.. даже чтото резать пытается..
но то что мне надо.. не режит..
arkhnchul
вопрос не очень понятен - с точки зрения управления какая разница, добавлять трубу или диод?
Добавлено: 07 апр 2017, 10:16
Demitri
во первых я не знаю сколько это 12000р...
во вторых меня интересует информация об этих двух лазерах а не покупка их...
Добавлено: 07 апр 2017, 10:34
Борисыч
СЧАСТЛИВЫЙ ВЫ ЧЕЛОВЕК!
(это гдето $210)
Demitri писал(а):во вторых меня интересует информация об этих двух лазерах а не покупка их...
http://www.ebay.com/itm/High-Power-15W- ... SwUKxYmNQV
У меня как раз такой.. 3 втулки в комплекте это типа измеритель фокусного расстояния.
фокус маленький.. 17-18мм
видать поэтому он очень критичен к фокусному расстоянию.. вот когда оно меньше.. такое впечатление..что жгёт лучше!
а когда больше.. только фанеру пачкает
ну или возможно как всегда китайцы выжимая мощность сделали фокусное расстояние гораздо меньше заявленного
Добавлено: 07 апр 2017, 11:28
Demitri
пообщался на другом ресурсе по поводу этих лазеров...все почти единогласно утверждают что это 3вт лазеры разогнаные злобными китайскими гениями...и рекомендуют брать eleksmaker лазер...говорят что там реально 7вт и они более долговечные...вот типа такой:
http://www.ebay.com/itm/EleksMaker-445n ... 2516.l5255
Добавлено: 21 апр 2017, 23:17
Yuxare
Здравствуйте!
Расскажите - купили этот eleksmaker? Если да, то как он - мощный ли?
И, если не затруднит, можно ссылку на форум, где вы о них читали?
Заранее спасибо
Добавлено: 22 апр 2017, 01:18
mhael
Demitri писал(а):пообщался на другом ресурсе по поводу этих лазеров...все почти единогласно утверждают что это 3вт лазеры разогнаные злобными китайскими гениями...и рекомендуют брать eleksmaker лазер...говорят что там реально 7вт и они более долговечные...вот типа такой:
"Без лоха и жизнь плоха"
Вот удивляюсь людскому невежеству. ОТКУДА 7вт? А уж тем более 15? Покажите мне спецификацию на тот самый ДИОД, который установлен в ЭТОЙ голове. Ну вот правда... Почему столько "верующих"? Никто не видел ни одного теста такого лазера (есть измерители НАСТОЯЩЕЙ выходной мощности излучения, но нет ни одного примера с замером мощности этих "лазерных коробок"), но все свято верят, то ОН СУЩЕСТВУЕТ, тот самый волшебный лазерный диод этого спектра и форм-фактора. А производители этих самых диодов типа хранят молчание и не признаются, кто же их делает??
Есть лишние деньги - покупайте. Хоть 7вт, хоть 15.... Но не будет там больше 3вт. А ЕСЛИ И БУДЕТ - ТО НЕДОЛГО.
Добавлено: 22 апр 2017, 09:36
Demitri
mhael писал(а):Demitri писал(а):пообщался на другом ресурсе по поводу этих лазеров...все почти единогласно утверждают что это 3вт лазеры разогнаные злобными китайскими гениями...и рекомендуют брать eleksmaker лазер...говорят что там реально 7вт и они более долговечные...вот типа такой:
а что посоветуете, какой именно брать? дайте ссылку
Добавлено: 22 апр 2017, 15:16
mhael
Demitri писал(а):а что посоветуете, какой именно брать? дайте ссылку
CO лазер и будет Вам счастье. Ну нет Blueray лазерных диодов мощностью 15 ватт... не производят. На такую мощность есть например инфракрасные сборки. Но их цена "в сборе" Вас не обрадует.
Добавлено: 22 апр 2017, 15:23
Demitri
mhael писал(а):Demitri писал(а):а что посоветуете, какой именно брать? дайте ссылку
СО лазер меня не интересует... только диод...
Добавлено: 24 апр 2017, 10:03
test3210
Пробовал я купить 15 вт лазер твердотельный. Купил, поставил вместо 2,5вт. Рез лучше но не в 6 раз , даже не в 4. Беру тестер меряю, ток напряжение, 4.3 вольта и 1.3 А , = 5.6 вт ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ оптическая мощность еще меньше ... али вроде обещает частичный возврат средств, будем посмотреть
Добавлено: 24 апр 2017, 10:06
Demitri
в общем заказал вот этот диод
http://www.ebay.com/itm/122450244745
продавец-американец....общительный...сделал скидку...припаял по моей просьбе к диоду сразу провода чтоб я случайно его не ухандохал...скинул видео проверки работоспособности перед отправкой...и главное - дал гарантию...
Добавлено: 24 апр 2017, 10:13
test3210 писал(а):Беру тестер меряю, ток напряжение, 4.3 вольта и 1.3 А , = 5.6 вт ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
А драйвер-то какой?
Добавлено: 24 апр 2017, 14:31
mhael
Demitri писал(а):в общем заказал вот этот диод
на офф сайте нет сведений об этом лазере
http://www.nichia.co.jp/ru/product/laser.html
за неимением официальных данных предпочитаю верить не обзорам продавцов, а нормальным обзорам. Правда стоит отметить, что в данном тесте используется "поврежденный" лазер.
https://youtu.be/RDfwJw7S_CE
P.S. обратите внимание на размер луча. Что таким огромным лучем делать? Правильно - сводить коллиматорами. И про оптику мужик говорит - нужны очень хорошие коллиматоры с антибликом, чтобы луч не отражался обратно в лазер. Плохой коллимтатор = смерть лазера.
Добавлено: 24 апр 2017, 20:03
tooshka
Блин почти 5 ампер ток давал. Почему он без очков ходит? Я от 1,6W ного наловил зайцев через лазерные очки.
Добавлено: 07 май 2017, 22:06
Demitri
в общем пришёл диод...провода пришлось всётаки перепаивать - американец толстые припаял...не влазил в посадочное место.... диод существенно мощнее чем тот что был ("5.5вт" китайских)...при том что я на драйвере с напряжением не игрался, а оставил то что стояло...
Добавлено: 08 май 2017, 10:03
jkobi
очень интересно а как результат резки фанеры?
Добавлено: 08 май 2017, 13:18
Demitri
jkobi писал(а):очень интересно а как результат резки фанеры?
в общем по фанере... 6мм прорезал на 200 скорости за 10 проходов. без обдува...
но меня фанера мало интересует... я его использую как гравер а не как резак...
по дереву на 2000 скорости 1мм снимает...
Добавлено: 10 май 2017, 18:34
jkobi
Так какой смысл было менять лазерный диод?.Резка фанеры помоему является показателем мощности.И еще вопрос фокус у Вас сейчас настраивается или постоянный?
Добавлено: 10 май 2017, 20:09
Demitri
jkobi писал(а):Так какой смысл было менять лазерный диод?.Резка фанеры помоему является показателем мощности.И еще вопрос фокус у Вас сейчас настраивается или постоянный?
диод менялся потомучто китайский "5.5вт" внезапно сгорел...
а я гдето писал что он мне нужен для резки????
фокус у меня настраиваемый
