Страница 2 из 3
Re: Mach3 не работают софт-лимиты
Добавлено: 21 май 2021, 23:18
Enot_1
Hoogun писал(а): 21 май 2021, 17:41 Та же проблема. Не понимаю логику программы. Станок в ноль, рабочие координаты совпадают с машинными, все по нолям, Soft limits не желает нажиматься. Передвигаю вручную в диапазоне, ограниченном в настройках Home/Limits, кнопка тоже не хочет никак активироваться( Может глюк программы?
Датчики стоят?
Добавлено: 22 май 2021, 12:17
Hoogun
Конечно стоят, по одному датчику Home на каждой оси.
Добавлено: 22 май 2021, 12:28
Enot_1
Покажите окно настроек "базы и ограничения"
Последнюю вкладку мач3
Окно настроек датчиков.
Добавлено: 22 май 2021, 14:45
Hoogun
Вот это?
IMG_20210522_143547.jpg (3788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.69 МБ)</a>
IMG_20210522_143612.jpg (3788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.04 МБ)</a>
Добавлено: 22 май 2021, 21:28
Enot_1
Оно.
Отрицательный ход только по Z.
Почему по XA отрицательные?
Настраивайте.
Логика программы нормальная, а вот логика вводимых настроек - не очень.
Добавлено: 22 май 2021, 21:41
Hoogun
Потому что у меня датчики расположены в левом верхнем углу. Поэтому координата Y+A начинается от -800 до 0
Добавлено: 22 май 2021, 22:32
гражданинъ
Емнип скорость поиска начала тогда должна быть со знаком минус . Не?
Добавлено: 22 май 2021, 23:01
Hoogun
Не понял. Что конкретно не так у меня настроено?
Добавлено: 22 май 2021, 23:43
Enot_1
Hoogun писал(а): 22 май 2021, 21:41 Потому что у меня датчики расположены в левом верхнем углу. Поэтому координата Y+A начинается от -800 до 0
Вам же написали, минусы - только по Z.
Почему Y координаты минусовые, зачем?
Добавлено: 23 май 2021, 00:14
Hoogun
Ну если к меня датчик оси (ноль) Y расположен вверху. Как же я могу указать координату +800, если в таком случае ось упрется в датчик? Или я что-то не понимаю?
Добавлено: 23 май 2021, 00:20
Hoogun писал(а): Ну если к меня датчик оси (ноль) Y расположен вверху.
Фото станка и расположение датчиков обвести/обозначить на фото и выложить сюда.
Добавлено: 23 май 2021, 00:38
Hoogun
Вот, схему накидал
Добавлено: 23 май 2021, 01:04
Screenshot_1.png (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.33 КБ)</a>
Hoogun писал(а): Вот, схему накидал
За частую так выглядит система координат станка. (как в математике)
У вас датчик где?
Х - в нулях
У - в дальнем углу от нуля
Какая будет координата у датчика по оси У относительно нуля?
Добавлено: 23 май 2021, 01:14
Hoogun
В моём случае всё выглядит так:
Screenshot_2.png (3734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.54 КБ)</a>
Добавлено: 23 май 2021, 01:17
Тоже самое нарисовали.
Ноль станка за частую левый ближний угол, как бы вы это не рисовали.
Х - после наезда на датчик движется в положительную сторону
У - после наезда на датчик движется в отрицательную сторону, но находится от нуля на расстоянии +800 (или просто 800)
Не путайте домашнее положение с нулями координат станка.
У вас датчики и по центру могут стоять каждой оси. и макс перемещение -400 до +400 и расположения датчика ноль, общий 800. (или 0 и 800, но расположения датчика 400)
Вам нужно указать, где находятся датчики домашнего положения относительно рабочей области.
На первом скрине у вас G28 home location coordinates У 0 стоит. (в низу)
Почему ноль а не 800?
Поправьте. А вверху прописать как Х. (я мачем не пользуюсь, так что поправят ребятя, если что не так)
Добавлено: 23 май 2021, 02:26
Hoogun
Я понял вашу логику, попробую
Добавлено: 24 май 2021, 23:55
Hoogun
В общем проблему решил. И решение оказалось совершено не в том, в каком углу станка сделать ноль, отрицательные или положительные координаты по осям Х или Y. Все прекрасно работает и с теми настройками датчиков, которые были у меня изначально. Просто очередной глюк программы. Короче, я заскриншотил все, сделанные мной настройки в программе, и после снёс ее. Потом установил заново и вручную забил все что были у меня раньше настройки портов, датчиков и моторов. И, о чудо, soft limits вернулся к жизни)
Добавлено: 07 мар 2022, 01:27
panov-05
скажи какая версия и номер матча
такая же проблема у меня.
Сносил программу через виндовс удаление или папку целиком удалял?
Добавлено: 07 мар 2022, 08:22
Cvazist
Было такое, мач3 потерял софтлимиты, залил бекап файла конфигурации и всё вернулось.
Добавлено: 11 июл 2024, 14:33
Arkady
Добрый день, на токарнике плата RNR USB2 настроил софт лимиты, передвижение стрелками они контролируют и останавливают перемещение, но если даю команду G1 и координату за пределами soft limits станок спокойно выезжает за ограничение. если запускаю управляющую программу станок выдает предупреждение и при выполнении также выезжает за пределы.
