Страница 2 из 2
Re: Режимы для обработки винипласта (НПВХ)
Добавлено: 20 мар 2017, 11:41
michael-yurov писал(а):Т.е. у нее торец все же плоский?
Торец у нее не как у сверла, но вроде и не плоский, что-то вроде ПолуЛастоХвота... Дома буду - сфотографирую...
Добавлено: 20 мар 2017, 11:52
Udjin
Торец.
Эдакая лопаточка, савочек хитро изогнутый. ..
По акрилу тоже неплохо. Я работаю с 10-кой литой, как правило.
Но сейчас много реже. По акрилу макс заглубление 0,5Д.
Добавлено: 20 мар 2017, 11:59
Udjin писал(а):Торец.
Udjin, а дно паза от нее какую форму имеет?
Добавлено: 20 мар 2017, 12:58
Сергей Саныч писал(а):Udjin, а дно паза от нее какую форму имеет?
У нее кончик спирали (на макс. диаметре) есть нижняя точка, соответственно паз прямоугольный будет...
Добавлено: 21 мар 2017, 23:11
Отпишусь:
В общем выкроил я деталюху, режим:
S18000
F900
Шаг по Z 1мм.
Фреза вполне себе неплохо режет. На пару десяток в размер не попал, но есть люфт станка, поэтому отгибает ли фрезу - не знаю. Для моей задачи и так норм.
Чистота поверхности соотв. на фото видна более менее... Опять же меня устраивает, кто-то возможно плеваться будет :)
2017-03-21 23.05.49.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
2017-03-21 23.06.29.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.8 КБ)</a>
Добавлено: 26 мар 2017, 20:11
Поработал еще другой фрезкой, отпишусь. И сам не забуду, и вдруг пригодится кому.
Кукуруза 1мм. Глубина кармана 6мм.
Шаг Z: 0,5
Обороты: 20 000
Подача: 450 мм/мин
Перекрытие 50%, но мервый проход естественно 100 и все норм.
Встречное фрезерование
DSC_0027.JPG (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
DSC_0029.JPG (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Добавлено: 27 мар 2017, 09:30
michael-yurov писал(а):Я сказал.
....Да, разница не большая. Всего лишь в два раза, не более....
....А превысв подачу или снизив обороты - некачественный рез и сломанную фрезу.
как буду резать - специально для вас сниму видео работы одноперой двойкой на 2м/мин...
Добавлено: 27 мар 2017, 11:19
Hanter писал(а):как буду резать - специально для вас сниму видео работы одноперой двойкой на 2м/мин...
Хотелось бы сначала конкретизировать предмет спора, если он есть.
Я не сомневаюсь, что в некоторых случаях одноперой фрезой можно резать на тех же режимах, что и двуперой.
Собственно, и двуперой фрезой, зачастую можно резать на вдвое более высокой подаче, чем обычно, или на вдвое более низких оборотах.
Многое будет зависеть от прочих параметров фрезеровки (тепература, смазка, охлаждение, материал, заглубление, острота инструмента).
Если бы найти две одинаковые по диаметру, длине, углу подъема фрезы одного производителя - можно было бы сравнить при прочих равных условиях, на какой скорости подачи будет возможно резать той или иной фрезой (до ухудшения качества реза или до поломки фрезы).
Полагаю, что одноперая проиграет со значительным отставанием (до двух раз).
