Страница 2 из 2
Re: LinuxCNC version 2.8.0-pre1– Обновления ?
Добавлено: 08 апр 2017, 21:32
Dmaster
для станков с 2-мя независимыми головами
Добавлено: 09 апр 2017, 21:53
sysrover
Ага и для этого тоже
Добавлено: 10 апр 2017, 01:01
Dmaster писал(а):для станков с 2-мя независимыми головами
Как ты себе это представляешь?..
Добавлено: 10 апр 2017, 02:09
Piligrym
Двухпортальный стол?
Добавлено: 10 апр 2017, 03:33
Piligrym писал(а):Двухпортальный стол?
А как избежать столкновения двух порталов?..
Добавлено: 10 апр 2017, 09:14
Piligrym
Парковать в противоположные стороны, ограничить перемещения софтлимитами... это с просонья в голову пришло.. оно, не?
Добавлено: 10 апр 2017, 19:29
Piligrym писал(а):Парковать в противоположные стороны, ограничить перемещения софтлимитами...
А какой тогда смысл в большом станке, если в конфигах он будет разделён на две половинки?..
Не, сделать конечно можно любого монстрика, но больше интересует: зачем?
Обрабатывать две разные детали? Так проще сделать сменные столы - пока одна деталь обрабатывается, вторая снимается/крепится и т.п. - тут время хорошо экономится.
Обрабатывать две одинаковые детали? Так тут достаточно простой двухшпиндельной конструкции, работающей синхронно...
Добавлено: 10 апр 2017, 19:32
tooshka
У деревяшечников и мебельщиков давно используют.
Например:
https://www.youtube.com/watch?v=qqrlM10oCE8
Добавлено: 10 апр 2017, 20:04
tooshka писал(а):У деревяшечников и мебельщиков давно используют.
Тут два шпинделя, работающие синхронно, т.е. по одной УП.
Наклейка кромки - по сути отдельный специализированный автомат со своим контроллером.
Добавлено: 10 апр 2017, 21:23
sysrover
К примеру прутковый автомат с контршпинделем и отдельной осью смены инструмента.
Перехват и пошел обрабатывать с другой стороны. В это время готовится след заготовка.
Добавлено: 10 апр 2017, 22:41
sysrover писал(а):Перехват и пошел обрабатывать с другой стороны.
Вторая УП работающаяя параллельно c первой тут зачем?..
sysrover писал(а):В это время готовится след заготовка.
Пруток протягивается в первом шпинделе? А параллельно работающая УП тут зачем?
Или руками меняется заготовка в зоне работы?.. :)
Добавлено: 10 апр 2017, 23:16
Piligrym
Длинные деревяхи пилить в 2 раза быстрее
Добавлено: 11 апр 2017, 00:41
Piligrym писал(а):Длинные деревяхи пилить в 2 раза быстрее
Ну так а две параллельно выполняемые УП тут зачем?... :thinking:
Добавлено: 11 апр 2017, 18:12
sysrover
UAVpilot, Смотри у контр шпинделя есть не только ось Z но и свой X. Он может спокойно выполнять обработку второй стороны пока основной шпиндель на основных инструментах пилит переднюю часть заготовки.
Посмотри просто видео с прутковыми автоматами с 2 шпинделями. У них они работают на независимых программах. Скорость работы в 2 раза выше. вместо того чтобы основной шпиндель простаивал пока идет работа во втором лучше чтобы он след заготовку уже пилил.
Добавлено: 11 апр 2017, 18:26
sysrover писал(а):Смотри у контр шпинделя есть не только ось Z но и свой X.
Это просто ещё одна ось у станка...
sysrover писал(а):Он может спокойно выполнять обработку второй стороны пока основной шпиндель на основных инструментах пилит переднюю часть заготовки.
Для этого у станка должен быть второй набор инструментов - чем это проще/дешевле двух одинаковых "классических" станков?..
Ну и главный вопрос: Можешь назвать CAM умеющий создавать УП, которые будут синхронизироваться друг с другом? Ну чтоб второй шпиндель не полез отбирать деталь у первого, пока тот не завершил свою работу...
Да и ради чего весь этот "гемор" с синхронизациями, коллизиями и т.п.? Ради экономии нескольких сотен баксов на второй комп?..
Добавлено: 11 апр 2017, 20:17
merkwurdigliebe
более того, делают даже 3 набора инструментов :)
https://youtu.be/LQWVEweAnFw
Добавлено: 11 апр 2017, 21:17
merkwurdigliebe писал(а):более того, делают даже 3 набора инструментов :)
Монстры разные бывают...
Но я задавал вопрос: ради чего? В общем случае будет дешевле (и по начальным затратам и по эксплуатационным) поставить рядом два "обычных" станка и получить производительность равною такому монстру. Да и в случае неполадок производство не встанет поностью, а лишь уменьшится наполовину.
Добавлено: 26 апр 2017, 16:50
Гагарин
Блин. Обновился на свою голову. Теперь hal и ini немного по-другому настраиваются)
Добавлено: 09 май 2017, 00:44
MGG
Что-то так и не нашел, никаких данных по тому, будут ли одновременно два мотора на одной оси хоумится по индексу, и есть ли какая-то команда коррекции. Никто не встречал?
