Зубчатая рейка и шестеренка - стук
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Зубчатая рейка и шестеренка - стук
Вы на разных форумах под разными никами сидите?
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
У человека появляется стук при увеличении скорости перемещения. При чем тут видео и режим удержания?vala писал(а): Видео смотрел?
В том то и дело что нет проблемы.
А что не можеш додуматся от чего шаговик сам на момент устанавливается в "режим удержания".
https://vk.com/rom327
- vala
Ну так он и показал на видео каков рода этот стук.Rom327 писал(а):У человека появляется стук при увеличении скорости перемещения. При чем тут видео и режим удержания?vala писал(а): Видео смотрел?
- Rom327
Так тут другой стук! Этот, когда полюса магнитов "подклинивают" ротор.vala писал(а):Ну так он и показал на видео каков рода этот стук.Rom327 писал(а):У человека появляется стук при увеличении скорости перемещения. При чем тут видео и режим удержания?vala писал(а): Видео смотрел?
А еще шаговики "стучат" когда не успевают разогнать портал и начинается пропуск шагов. Это уже грохот!
Я когда со своим лазерником игрался, тоже грохотало, пока не снизил ускорение и максимальную скорость, несмотря на то, что станок на ремнях.
Поэтому считаю, что, для начала, надо уменьшить ускорение до минимума и послушать, как "запоют" шаговики. Постепенно увеличивать скорость перемещения, пока не появится стук.
p.s. Судя по фоткам, вес у портала немерянный, движки слабые и не могут его быстро разогнать, отсюда и грохот...
- vala
Вот и надо было заснять как стучит при движении от шаговиков, да пояснить про вес портала, тип моторов и т.д..Rom327 писал(а): Так тут другой стук! Этот, когда полюса магнитов "подклинивают" ротор.
А так годание в кофейной гуще.
Пусть соединит привода хоть доской без портала и погоняет постепенно нагружая весом.
- Rom327
Ну насчет доски это уж перебор.vala писал(а): Вот и надо было заснять как стучит при движении от шаговиков, да пояснить про вес портала, тип моторов и т.д..
Filyushin
- Настоящее имя: Максим
Вы оказались правы, там все нормально было, один только момент о котором я не знал - это ЭДС.vala писал(а):Да всё нормально, нет там некакаких проблем. Так и должно быть когда толкаеш сам.
