Страница 2 из 2
Re: недорогой китайский лазер с ебая, за и против...
Добавлено: 27 фев 2016, 21:12
rechmp
def писал(а): То что вы прислали, вообще даже близко никуда
2.5 Вт разве мало для выжигания дерева? А на что вы смотрели можно узнать?
SVP писал(а):Никаких.
Спасибо, буду думать.
Добавлено: 28 фев 2016, 01:39
grakun
rechmp писал(а):2.5 Вт разве мало для выжигания дерева? А на что вы смотрели можно узнать?
Там по второй ссылке два вата и цена указана наверняка без доставки. Лазер 2вт это уже около 10000руб.
Будет гравировать дерево, кожу, двухслойный пластик. Резать, нормально ничего не будет. Гравировать будет медленно, так что заработать на нем практически не реально. Это вариант для себя, поиграться. Сделать фото или рисунок на фанере, можно, но будет долго.
Добавлено: 28 фев 2016, 10:39
rechmp писал(а):def писал(а): То что вы прислали, вообще даже близко никуда
Скорость выжигания будет очень небольшой, вот примеры можно посмотреть тут:
https://www.youtube.com/user/Berkut229/videos
Добавлено: 28 фев 2016, 11:27
grakun
selenur писал(а):Скорость выжигания будет очень небольшой, вот примеры можно посмотреть тут:
Там он выжигает точками с остановками. Без остановок быстрей получается.
https://vk.com/club103426776?z=video950 ... 7bc1ace4fe
Добавлено: 28 фев 2016, 12:50
Действительно быстрее, хотя там и сила прожига вроде слабее, вон у меня в прототипе выжигателя, приходится сбрасывать скорость, правда используется не станок, а гальвосканеры
https://www.youtube.com/watch?v=L020i_6SqY4
Добавлено: 28 фев 2016, 13:40
grakun
selenur писал(а):сбрасывать скорость
Не, ну там она у Вас очень большая может быть. Вы же изображение можете рисовать
http://www.youtube.com/watch?v=ZOVv6hNFK_o
Добавлено: 28 фев 2016, 14:29
Я все к тому что ты и сказал, по поводу скорости, возможности заработать, это чисто для баловства, и мелкого хобби
Добавлено: 28 фев 2016, 14:36
grakun писал(а):selenur писал(а):сбрасывать скорость
Не, ну там она у Вас очень большая может быть. Вы же изображение можете рисовать...
Водить луч, можно очень быстро, но смысла в этом с 2-х ваттным лазером, нет
Добавлено: 28 фев 2016, 15:03
Даже 1Вт достаточно. Вопрос в фокусировке, времени обработки, качестве результата.
Не знаю, под 800-1000мм/мин у меня по фанере 1.2вт диод жжет так, что приходится скидывать мощность раза в полтора.
Как водить быстрее мне не очень понятно, развалится ведь на части пациент...
Добавлено: 28 фев 2016, 18:59
zelenok
Если есть ниша, выход на заказчика, можно заработать и на более мощное профессиональное оборудование тупо на табличках из двухслойного пластика.
Добавлено: 28 фев 2016, 22:36
rechmp
Спасибо большое за дельные советы.
А на что нужно смотреть из твердотельных лазеров, чтобы приемлемо выжигало по фанере, скажем таблички-магнитики.
Суть в том, чтобы поиграть, понять что к чему и возможно попробовать подзаработать на что-то серьезнее.
Извините за детские вопросы.
Добавлено: 28 фев 2016, 23:36
AndyBig
А вырезать таблички будете руками? Или заказывать их на стороне?
Вы не с той стороны подходите к этому делу
Изучите рынок, узнайте на какое количество в месяц можно рассчитывать, что у Вас их будут забирать, узнайте примерную стоимость, по которой сможете их сдавать, посчитайте сколько Вы сможете заработать на этом, учитываая все расходы. И только потом уже, исходя из всех предыдущих данных, задумывайтесь о том что под эту задачу покупать. Если вообще найдете в этом какой-то смысл.
Сувенирная продукция - она не массового повсеместного спроса. Выжженные фанерки на холодильник стоят копейки, у Вас их будут брать оптом за еще меньшие копейки. Чтобы как-то заработать только на них - нужно делать их много, а будут ли у Вас брать их достаточно много?
Ну а для просто попробовать, поиграться - берите любой, хоть по Вашей же ссылке с Али.
Добавлено: 29 фев 2016, 07:53
zelenok
Здрасти-приехали:)Нашли камень предкновения.
Пластик торгуют хочешь листом, хочешь резанным
Табличка размером 15*20 обходится в 60 рублей вместе с резкой и доставкой.
Сравните с плоттерными поделиями на оцинковке по цене в ближайше рекламоделантельной конторе и делайте выводы.
Не надо народ пугать чем-то эфемерным, вот отсутствие спроса-это серьёзно.
Добавлено: 29 фев 2016, 12:21
AndyBig
Я не пугаю, я предлагаю сначала оценить возможную прибыль, а уже потом что-то покупать под нее. А не наоборот - сначала купить что-то, а потом думать как на нем заработать
Добавлено: 01 мар 2016, 01:22
ེ྇Vesperto
Был похожий только 50W в полной комплектации
скорость реза до 30 мм/c вполне обеспечивал
гравировка до 80 мм/c
фанеру резал 8 мм правда при меньшей скорости.около 10 мм/c
вариант окупаемости это свадебные агенства и фотостудии. Они вечно любят надписи повырезать под заказ.
причем за слово размером 30 см могут попросить до 1тыс. руб.
грубо говоря 100 слов вырезать под заказ и можно окупить станок.
А дальше все зависит от фантазии.
в Москве можно купить за 60 тыс.
Добавлено: 01 мар 2016, 06:14
Тенгель
ེ྇Vesperto писал(а):Был похожий только 50W в полной комплектации ..
...фанеру резал 8 мм правда при меньшей скорости.около 10 мм/c...
"Восьмёрку" фанеру сантиметр в секунду 50-ти ватной трубой ?
Не верю...
Добавлено: 01 мар 2016, 09:27
ultrus
Тенгель писал(а):"Восьмёрку" фанеру сантиметр в секунду 50-ти ватной трубой ?
Не верю...
Может он кислородом поддувал?
