Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Добавлено: 27 дек 2011, 16:25
а че за плазма будет стоять?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Пока не знаю хотелось бы хипер если потяну, только который ручной! самый дешевый из них там каж тоже автоподжиг есть.aftaev писал(а):а че за плазма будет стоять?
В смысле высокочастотный от нажатия на кнопку.что такое автоподжиг?
нет там высокочастотного поджига. Вот если купите плазму с HF поджигом будут вам проблемы с вашей чудо http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=viewgiraf_79 писал(а):В смысле высокочастотный от нажатия на кнопку.
Скорее всего, на мат. плате есть выводы. Подключится ожно 100% к этим плазмам: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1013#p5734giraf_79 писал(а):Вопрос получится ли внем встроить кнопку
Трудно сказать так как я не ясновидящий и угадать о какой модели плазмы идет речь не могу.giraf_79 писал(а):У нас такой хипер стоит под заказ ок 60 т.р, новый, зажигается бес касания от кнопки только каким образом вч, вв или механический не знаю?
я лучше помолчу, а то Ник совсем посерчаетgiraf_79 писал(а):Что скажете по моему собирающемуся станку???? портал, механика,Z ось????
, молчать не надо, хоть чем нибудь обрадуйте или ругайте??я лучше помолчу, а то Ник совсем посерчает
, не помню какая модель, ссылку не сохранил, когда дойду до него найду, вобщем самая маленькая от хипера. А китайцев сразу брать не хочу!Трудно сказать так как я не ясновидящий и угадать о какой модели плазмы идет речь не могу.
ваша станина г..о ваши комплектующие г..о. Объясняю почему: ваша чудо плата дохлая и при использовании плазмы с HF поджигом сгорит, хотя они и так любят гореть.giraf_79 писал(а):молчать не надо, хоть чем нибудь обрадуйте или ругайте??
Наверно 45. Вывод есть на мамке. Есл нет, проблем к нопки подключитья не будет как у большнства плазм.giraf_79 писал(а):не помню какая модель, ссылку не сохранил, когда дойду до него найду, вобщем самая маленькая от хипера.
Помечтаем: вы собрали плазму, бертесь рукой за резак и начинаете его тискать влево вправо на сколько он отклонится на вашем "жестком" портале? И теперь вы будите считать что он жесткий?giraf_79 писал(а):По поводу портала- профиль у меня 40*40*2мм, есть небольшие ребра внутри, брал у себя в магазине комплектующих для мебели 3м=1200 руб, так то вроде жесткий!
, потому что принес стальной тоже 40вой и понял что вес у нее такой что мой 1 движек 19 кг точно его резко не погоняет.А почему ты не захотел делать портал из стали
если вы не заметили внутри по всем 4м углам будет стягиваться строительными шпильками 4 мм и посередине стянется еще валом толщ 15 мм что придаст дополнительную жесткость, пеной там не заполнишь потомучто там вал крутится и некчему. Пена только шум уменьшает проверено.Или может загнать внутрь стальной профиль и сзязать их ... ну хотя бы пеной
Все правильно мне идеал не нужен, идеальный обойдется в 5-6 раз дороже все это понятно! хорошие направляющие ШВП или рейка станина обшивка и.т.д, у меня пока нет ниобходимости в таком.Тут, как и везде, нужно для себя понять, для чего нужен станок
Почему? у меня на фрезерном чпу было перемещение 1 оборот ШД=1 мм перемещения ездила не плохо. А здесь 1 оборот ШД=14 мм перемещения т.е в 14 раз быстрее.Кстати, понижающая редукция на балке не премлема - скорость будет очень мала
Суешь внутрь стальной профиль, и заполняешь все полости пеной, в итоге должна получиться конструкция из двух профилей жестко привязанных друг к другу.giraf_79 писал(а):, потому что принес стальной тоже 40вой и понял что вес у нее такой что мой 1 движек 19 кг точно его резко не погоняет.
попробую может труба профильная 25*25 полезетСуешь внутрь стальной профиль, и заполняешь все полости пеной, в итоге должна получиться конструкция из двух профилей жестко привязанных друг к другу.
Уже не буду внем ниче менять! соберу видно будет!(правда закончу наверно ближе к весне)Кстати, задумайся, цилиндрическая рельса будет стоить около 1.5*2*2000р = около 6тыр, + 2 подшипника 1000р. Если к этому добавить второй алюминиевый профиль все вместе может быть достаточно жестким.
С таким порталом прыгать нельзя, портал упрыгаетgiraf_79 писал(а):Вопрос изначально задавал по Z как же мне его все таки лучше сделать?
Как делать чтоб была подпрыжка (на всякий случай если в друг возьму мощную плазму резать толстый металл)?
Ааа понял значить точно прыгать не буду! тогда может сделать как на рисунке?, с такимже куском АL профиля?С таким порталом прыгать нельзя, портал упрыгает И прыгать нужно от 100А примерно
бывает обычно как: соберут станок подобный, потом смотрят на экран Мача где он пказывает циферками шаги в 0,01мм и кричат у меня станок с точностью 0,01мм, то что плазматрон от инерции движения болтается мм 5ть, их не волнует.Nick писал(а):Главное, чтобы она не скручивалась.
